  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Замена электропроводки, аппаратуры защиты, щитов. К какому виду работ относится?
Количество просмотров - 17781
7777
Сообщение #16 : 07 Июня 2010 года, 14:37
DimGo, Вы ж сами отвечаете на свой вопрос. Замена подразумевается чисто механическая, без изменения параметров...
Инженер (Минск, Беларусь)
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #17 : 07 Июня 2010 года, 16:18
 [растерян] опять же - по опыту: не припомню кап.ремонта без приведения внутр.системы эл.снабжения (ЭМ, ЭО) в вид, соответствующий современным требованиям. Если нормальный заказчик (т.е. с головой дружит) и никто не хочет проблем с э/надзором впоследствии. да и вообще - по уму, то при кап.ремонте  в законодательном порядке обязал-бы менять все...
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Майор
Сообщение #18 : 07 Июня 2010 года, 17:25
ВСН 39-87 "Положение о планово-предупредительном ремонте..." ч.1
Модернизация оборудования
К модернизации относятся мероприятия, которые расширяют технические возможности оборудования и направлены на повышение показателей, мощности, производительности, надежности, безопасности путем частичных изменений и усовершенствований конструкций.
При модернизации технические показатели устаревшего оборудования должны быть доведены до уровня эффективности аналогичных современных образцов. Эффективность модернизации оборудования значительно повышается, когда используются типовые узлы и механизмы, которые изготавливаются централизованно.
7777
Сообщение #19 : 09 Июня 2010 года, 11:18
Получается рассматриваемый случай - модернизация.
Зачем чтото выдумывать капремонт пусть остается капремонтом, а а приведение в соответствующий вид - модернизация.
Однако хотелось бы чтоб ветка закрылась четко определить что есть:
  а) текущий ремонт;
  б) капитальный ремонт;
  в) модернизация.
На мой субъективный взгляд, проект требует ТОЛЬКО модернизация...
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #20 : 09 Июня 2010 года, 23:19
хотя на самом деле только текущий ремонт может обойтись без проекта, т.е. сметы+дефектный акт [подмигиваю]
Другое дело, что будет в самих проектах [улыбка]
DimGo
Сообщение #21 : 11 Июня 2010 года, 12:24
Да, что это за тема какая-то непонятная, кто-нибудь внятно объяснит свою позицию..?
Просто, я думаю, нужно напомнить вопрос. А то уже пошли споры что такое ремонт, а что такое модернизация. Вопрос в другом:
Была разработана проектно-сметная документация по объекту, который назывался согласно ТУ "Ремонт электропроводки и электрооборудования в общежитии по адресу..." Заказчик настаивает чтобы именно проектная организация определила к какому виду строительства отнести данные работы. Как быть проектной организации? Спихнуть всё на текущий ремонт и облегчить себе жизнь непрохождением экспертизы, или не облегчать себе жизнь?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
7777
Сообщение #22 : 11 Июня 2010 года, 12:44
Вот мое мнение:
1. Посколько изменяются характеристики объекта (тип проводки, количество розеток, светильников, защита и.т.д.), следовательно это не ремонт, а модернизация.
2. А поскольку это модернизация, то нужен проект, согласованный и прошедший экспертизу.
Майор
Сообщение #23 : 12 Июня 2010 года, 11:04
В соответствии с ПТЭЭП перечень и объём работ на ремонт (любой) определяет главный энергетик (инженер). Ремонт подразумевает замену неисправной детали на равноценную. Разница между текущим и капитальным ремонтом в объёмах. Текущий, как правило, в течении рабочей смены; капитальный - останов предприятия на какое-то время. При этом параметры оборудования, сетей и пр. не меняются.
Любое изменение параметров (сечения кабеля, замена двухпроводной линии на трёхпроводную, номинала автоматов, нагрузки) - есть модернизация. А это влечёт за собой - техническое задание, проектирование, сдача Ростехнадзору и пр.
А вся непонимайка происходит от того, что надо выполнить работы по ремонту, а у бюджетников на статье "ремонт" нет ни копейки, но есть на новом строительстве или наоборот. Одно дело просто поменять светильники, и совсем другое - сделать реконструкцию освещения. Нужен проект, а у них на это нет денег, а без проекта не сдашь, ибо проходит по документам, как модернизация и с КРУ (контрольно-ревизионным управлением) не поспоришь. Пытаешься объяснить директору школы или зав. д/садом про всё это, в глазах ноль "Сделайте что-нибудь". Поэтому приходиться и самому себе писать техзадание за заказчика, проект рисовать, монтаж выполнять и сдавать объект от написания заявки в Энергосбыт до получения наряда.
За спасибо, потому-что город маленький, а жить хочется (но это уже лирическое отступление).
Александр Второй
Сообщение #24 : 12 Июня 2010 года, 20:56
Но чтобы проектная организация определяла вид работ слышу впервые...
Фактически проектная организация проводит проверку вида работ, определенного заказчиком. [улыбка]
Например, заказчик написал в задании на проектирование "Капремонт...", а хочет выполнить определенные работы. А проектировщик, изучив эти работы определяет, что на самом деле это не капремонт, капремонт с модернизацией или вообще чистая модернизация, реконструкция. Тогда заказчик должен изменить название объекта
7777
Сообщение #25 : 14 Июня 2010 года, 09:01
Название проекта чаще определяется решением исполкома, которое уже не изменишь...
Александр Второй
Сообщение #26 : 14 Июня 2010 года, 12:57
Так вот это название, которое записано в решении исполкома, определяет заказчик.
Соответственно под него пишутся ТУ, задание на проектирование и прочая "макулатура", поэтому конечно заказчик должен хотя бы немного понимать, как назвать проект и какие работы по нему можно выполнять.
Иногда (сужу по своему личному опыту) проектировщик вынужден корректировать название, т.к. заказчику действительно надо сделать работы, которые не укладываются в первоначальное название. В этом случае заказчику приходится подсуетиться - исполкомом должно быть принято новое решение, в котором будет новое (соответствующее запросам заказчика) название.
Правильно будет выглядеть на бумаге "пункт такой-то такого-то решения изложить в следующей редакции". Но бывает, что просто меняется первоначальное решение с тем же номером и от того же числа (если хорошие отношения у заказчика с исполкомом, общим отделом, и решение еще не подписано председателем).
7777
Сообщение #27 : 14 Июня 2010 года, 13:37
Действительно, были и у меня случаи, когда название проекта ну никак не стыкуется с содержанием...
Однако, никто название не менял, и экспертизу как то проходили...
Бюджетники ж...
Александр Второй
Сообщение #28 : 14 Июня 2010 года, 16:20
Бюджетники ж...
Когда через казначейство идут деньги и куча вышестоящих организаций - приходится менять и название, и конфеты носить в исполком [улыбка]
7777
Сообщение #29 : 14 Июня 2010 года, 16:35
А зачем название то менять?
Вон недавно проектировали газовую топочную,
а проект назывался "Реконструкция котельной с переводом на местные виды топлива"...
Как газ стал местным видом топлива, а котельная топочной ума не приложу...
Александр Второй
Сообщение #30 : 14 Июня 2010 года, 17:05
может быть и такая причина - есть деньги на капвложения, а на ремонт нету, значит, проект должен обзываться "модернизация" [улыбка]
тут суть в статьях, по которым выделяются средства из бюджета. Заказчики (бюджетные организации) в курсе таких ситуаций.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 2
ЭдВик, Moshkarow
