  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Замена электропроводки, аппаратуры защиты, щитов. К какому виду работ относится?
Количество просмотров - 17782
DimGo
Сообщение #1 : 02 Июня 2010 года, 09:20
В общежитии требуется произвести замену электропроводки, аппаратуры защиты, щитов. К чему отнести данные работы, к ремонту (текущему или капитальному), реконструкции или модернизации?
В технических условиях сказано: "Ремонт электропроводки и электрооборудования в общежитии..."
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 02 Июня 2010 года, 10:18
Вообще то эти работы к текущему ремонту относятся СНБ 1.04.02-02 Приложение Б
(рекомендуемое
DimGo
Сообщение #3 : 02 Июня 2010 года, 10:23
Спасибо. То, что нужно.
Джеси
Сообщение #4 : 03 Июня 2010 года, 09:05
Вообще то это модернизация.
Текущий ремонт и модернизация отличаются в первую очередь стоимостью проектных работ. Почему модернизация?
Объясняю: МОДЕРНИЗАЦИЯ (от греч. moderne - новейший) - усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Обратите внимание еще раз на ГОСТы 30331.1.......15 b ПУЭ-7 (у нас не принято, но там проще читать).
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #5 : 03 Июня 2010 года, 13:58
Модернизация - когда увеличивается отпуск продукции, а ремонт - замена оборудования и т.д. без увеличения выпуска продукции.
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #6 : 03 Июня 2010 года, 15:42
Я бы отнес выполнение этого комплекса работ (согласно Изм.№1 к СНБ 1.04.02-02 от 29.09.06 г. прил.А, п.19-22)
к капитальному ремонту, а по опыту, скорее к модернизации, ( то же. прил.В, п.26). И объекты такие мы выпускаем под названием "Кап.ремонт с модернизацией хххххххххх", естесственно, с делением на две сводные сметы. С экспертизой - все в порядке... Не настаиваю-просто делюсь...
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #7 : 04 Июня 2010 года, 08:46
Текущий ремонт - без проекта и смет (нарисовал однолинейную и меняй всё  по этапно или  по времени).
Инженер (Омск, Россия)
DimGo
Сообщение #8 : 04 Июня 2010 года, 09:07
Проект и смета есть. Заказчик не может определиться к чему отнести данные работы, проходить ли экспертизу.
Кб 100
Сообщение #9 : 04 Июня 2010 года, 10:19
опять -же по опыту: СНБ (его разделы) позволяют с определенными допусками относить работы к тому. либо иному виду. В первую очередь все зависит от Заказчика. Ремонт (все виды) - отнесение на затраты, Реконструкция (модернизация) - на основные (увеличение стоимости объекта). А уж после его пожелания - думать под что ЭТО подвести.
DimGo
Сообщение #10 : 04 Июня 2010 года, 10:34
Согласен. Первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда заказчик хочет возложить выбор вида строительства на проектную организацию (как я понял опасаются принять неправильное решение). Проектировщикам, как мне кажется, без разницы текущий ремонт или модернизация, нормы от этого не меняются. Единственное отличие - при текущем ремонте не нужно проходить экспертизу.
7777
Сообщение #11 : 07 Июня 2010 года, 11:58
По-поводу модернизации соглашусь по простой причине - текущий и капитальный ремонт НЕ ТРЕБУЮТ проектирования, тупо меняется старое на точно такое же новое.
Инженер (Минск, Беларусь)
DimGo
Сообщение #12 : 07 Июня 2010 года, 12:13
Когда тупо меняется - это понятно. А когда, скажем, двухпроводная система меняется на трехпроводную, меняется аппаратура защиты, щиты? Без проекта это делать, мягко говоря, неудобно.
7777
Сообщение #13 : 07 Июня 2010 года, 13:04
А это уже модернизация... т.е:
Вася с Лабазовки
Сообщение #14 : 07 Июня 2010 года, 13:27
Ребята , а чё Вы паритесь! Это проблема проектировщика? Определяет заказчик проекта, а у него, как правило,  один критерий - источник финансирования. Если финансы выделяются по линии "капремонт", то и проект он закажет , например" - "Капремонт общественного туалета.
DimGo
Сообщение #15 : 07 Июня 2010 года, 14:32
Хотелось бы неголословных утверждений...
Вот что указано в Приложении Б СНБ 1.04.02-02:
Приложение Б
(рекомендуемое)
Перечень основных видов работ,
выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений
Б.15 Электротехнические и слаботочные устройства
1)   Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых
2)   Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и других приборов
3)   Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничных ил¬люминаций
4)   Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов
5)   Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств
6)   Обеспечение электробезопасности электроплит
7)   Ликвидация отказов лифтовых установок
8)   Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, контрольно-измерительных приборов
9)   Подключение технических устройств зданий к объединенной диспетчерской службе, район¬ной диспетчерской службе
10)   Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутридомовых систем цен¬трального отопления и водоснабжения от коррозии
11)   Ремонт сетей радио и телефонов
12)   Восстановление цепей заземления
13)   Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигна¬лизации.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: ЭдВик
