  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288155
Подключение оборудования к существующему щитку 48 В/125 А. Надо ли менять щиток?
Количество просмотров - 4620
Aisha
Сообщение #1 : 31 Мая 2010 года, 10:00
Вот возник такой вопрос: нужно определить (рассчитать) возможность использование для подключения оборудования существующего щитка 48 В/125 А. Номиналы автоматов менять нужно однозначно в большую сторону, сечение силового кабеля достаточно. Что означает надпись на щитке, что он рассчитан на ток 125 А? Шины, установленные в щитке тоже менять? Если ток будет 250 А?
(318.63 Кб, 1632x1224)  [скачать]  [загрузок: 293]
(298.22 Кб, 1632x1224)  [скачать]  [загрузок: 284]
Юра 123
Сообщение #2 : 31 Мая 2010 года, 10:43
Менять однозначно.
Инженер (Омск, Россия)
Aisha
Сообщение #3 : 31 Мая 2010 года, 11:16
Менять сам щиток?
И как это обосновать?
DimGo
Сообщение #4 : 31 Мая 2010 года, 11:23
Щиток расчитан на 125А, будет 250А. Какое еще нужно обоснование?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Aisha
Сообщение #5 : 31 Мая 2010 года, 11:33
Я не электрик, я технолог, может, многого не знаю, но кто мне объяснит, что такое щиток, рассчитанный на 125 А? Если изменить начинку, а сам ящик оставить? От этого поменяется его расчетный или номинальный ток?
Юра 123
Сообщение #6 : 31 Мая 2010 года, 12:28
Размер имеет значение.
DimGo
Сообщение #7 : 31 Мая 2010 года, 13:05
Гораздо проще (и безопаснее) заменить щиток полностью.
АндроИД
Сообщение #8 : 31 Июля 2010 года, 21:13
Действительно, в щитках в зависимости от их токовой нагрузки отличаются шины, габариты под разводку и подключение кабелей и проводов, сечения контактов подключения проводников заземления. Так же возможны варианты зависимости размеров щитка от размеров аппаратов установленных в нем. Нормальные производители, для различных токов, должны учитывать толщину металлической стенки щитка по локализационной способности. Вот как-то так.
Eprudnikov
Сообщение #9 : 31 Июля 2010 года, 22:20
И нетолько для металлических, см. Prisma Plius Schneider'a, например:
* deswed109017 en.pdf
(1889.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
A как с пластмассовыми?
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #10 : 31 Июля 2010 года, 23:22
Вообще то, есть такой вид испытаний на пожаробезопасность: внутри испытуемого изделия устраивают пожар и проверяют на предмет невыхода наружу пламени, искр. Впрочем, я сейчас не готов поднять на сей счет более точную информацию. Получается что и полимерные корпуса, рекомендуемые для изделий разной мощности, должны обладать требуемой пожаробезопасностью.
Eprudnikov
Сообщение #11 : 31 Июля 2010 года, 23:44
А причем здесь декларируемый ток?
? (Вильнюс, Литва)
Юра 123
Сообщение #12 : 02 Августа 2010 года, 04:17
При составлении паспорта на щит , указывается - исполнение,система заземления, напряжение,номинальный ток .
Вася с Лабазовки
Сообщение #13 : 02 Августа 2010 года, 08:56
Ну, номинальный ток щита, это максииальный ток на который расчитаны ошиновка и вводной аппарат - я так думаю. А конструкция корпуса щита (габбариты. толщина стенок и т.д.), скорее всего, определяется механическими нагрузками и удобством монтажа и обслуживания. Ели мы вспомним  нормали ТППЭП на изготовление НКУ, то там нормировались расстояния между аппаратами, клеммниками,  от аппаратов до  стенок шкафа. Эти расстояния не зависили от токовых нагрузок.
Если изменить начинку шкафа, то следует обратить внимание на нормируемое расстояние от токоведущих частей до заземлённых и на удобство обслуживания.
Новатор
Сообщение #14 : 27 Сентября 2010 года, 14:40
Я где-то читал, что металлический корпус(оболочка) щитка заземляется, а он заземляется всегда. Так вот бывают ситуации когда оболочка оказывается под напряжением. И корпус щитка фактически становится проводником тока. А проводник должен иметь своё сечение. Исходя из этого все нормальные поставщики оболочек оговаривают на какой ток они изготовили её. Поэтому корпуса с монтажной плитой изготавливаются из металла толщиной не ниже 1,5мм. А всякие фуфельные ДЭКИ и ИЭКИ с целью завоевать рынки дешёвыми товарами занижают толщину металла до 1,2 и 1,00мм. А клиент выбирает "что подешевле", и на рынок полным ходом проникает товар не потребительского качества.
То что касается оболочек из пластмассы, тут другое. При использовании пластиковых корпусов заземлять оболочки нет необходимости. Вот и всё.
Расстояние между аппаратами и сечение проводов, это все вторично. Может ведь в оболочке стоять один автомат на 250А. И всё. Это не значит что его нужно ставить в маленький корпус.
Если не хотите менять корпус, то поставьте рядом второй щиток и разделите нагрузки.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #15 : 27 Сентября 2010 года, 14:52
Вот и получается, что при попадании фазного провода на корпус щита, последний должен выдержать ток КЗ без прожигания.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 595, пользователей - 6
Petrov-Vodkin, Shvet, Pyromaniac 92, Чистильщик, РоманC, Posetitel
