  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Проверка автоматов защиты на 5-секундное срабатывание по ПУЭ п. 1.7.79. Методика расчёта?
Количество просмотров - 6914
Kip 72
Сообщение #1 : 22 Мая 2010 года, 21:21
Всем привет!
Предложили сделать расчет-проверку автоматов защиты на 5-секундное срабатывание по ПУЭ п. 1.7.79, для экспертизы. Дело в том, что объект- это завод с расчетной нагрузкой: 1 ввод - 792 кВт, 2 ввод - 593кВт. Причем каждый ввод запитан от одного!!!! автомата в ТП с номиналом 3000А и представляет собой 5 кабелей АВБбШв-4х240!!!, длиной по 124 м.
Я так понимаю что расчет короткого замыкания нужно делать для одного кабеля АВБбШв-4х240 при замыкании фазного проводника на ноль в конце линии. У меня получилось (с учетом сопротивления ТП) Iк.з.=2900А!!! Т.е. автомат не заметит,что произошло замыкание в проводнике и не сработает вообще, неговоря уже про 5-ти секундное срабатывание!
Скажите, может я тут где-то ошибся?!
Инженер (Тюмень, Россия)
Сообщение #2 : 22 Мая 2010 года, 21:50
Почему для ОДНОГО? Ведь у тебя 5-ть кабелей, соответственно активное и реактивное удельные сопротивления одного кабеля надо разделить на 5. Еще надо знать ток трехфазного КЗ по высокой стороне, тип тр-ра, и схему ТП для корректного расчёта.
Посмотри чешскую программку Sichr 10, там правда ихи автоматы и кабели, но для прикидки пойдет. Она строит время-токовые хар-ки, считает ТКЗ и время отключения. Справка на русском, как и сама программа.
http://www.oez.com/technical-support-software-support/computational-program-sichr
Computational program Sichr 10.01
Computational program SICHR was created for the needs of electrical designers and revision technicians. It solves line networks TN-C, TN-C-S and IT networks at all usual low-voltage levels, operates with protection and switching elements, residual current circuit breakers and surge voltage arresters. It also enables addition of user items in the databases of transformers and power cables.
SICHR = Selectivity - Impedance - CHaRacteristics
Computational program SICHR evaluates:
   * short-circuit currents
   * voltage drop
   * impedance loops
   * selectivity and cascading
   * dimension and protection of cables
   * protection of residual current circuit breakers and disconnectors
   * sorting and use of surge voltage arresters
Updated version of computational program Sichr - Sichr 10 was completed by:
   * new designs of RCCBs
   * new modifications of Arion WL
   * protection and check of lines made of parallel cables
The program works in the Windows 98 and higher. The registration code for the version 10.0x is Sichr
E-mail: sichr.cz@oez.com
* Computational program Sichr 10_01.rar
(18545.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 633]
Kip 72
Сообщение #3 : 22 Мая 2010 года, 23:05
Mav, спасибо за программу посмотрю!
Я все-таки думаю, что нужно рассматривать вариант, когда в кабельной линии наибольшее сопротивлении при коротком замыкании, чтобы найти наименьший возможный ток короткого замыкания, т.е. считать для одного кабеля в конце линии.  А по-поводу схемы ТП - я взял табличное значения сопротивления трансформатора при коротком замыкании для маслянного тр-ра 1000 кВА.
Mav, поясните для чего надо знать ток трехфазного КЗ по высокой стороне, никогда не использовал для расчета тока к.з.?
Сообщение #4 : 23 Мая 2010 года, 15:51
Ты, видимо, считаешь по формуле петли фаза-нуль...
А при таких мощностях нужно уже учитывать и сопротивление системы, трансформатора, схему соединения обмоток трансформатора, аппараты на стороне 0,4 кВ: ТТока, рубильники, автоматы, шины, контактные соединения, и даже нагрев кабелей при КЗ.
Посмотри ГОСТ 28249-93_(2003) КЗ в электроустановках.  Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 831, пользователей - 9
Walkmax, Shvet, Тимур Семейкин, Чистильщик, Dima_T, Перельман, doctorRaz, Максим R, Сергей 1959
