  • Всего пользователей - 22046
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Работа ДГУ на повышающий трансформатор 4000 кВА. Необходимая мощность для пуска?
Количество просмотров - 5175
Рузик
Сообщение #1 : 21 Мая 2010 года, 10:26
Есть 6 дизель генераторов 635 кВА работающих параллельно на трансфрматор силовой 4000кВА. Мучает вопрос каким образом запитывать трансформатор....как расчитать необходимую мошность для пуска...Сколько ДГУ надо чтоб протолкнуть......ДГУ при коротком "выдаст" 11кА. У кого какие мысли на такого типа станцию?[непонятно]? Рада просто услышать что кто-то с таким встречался.....
Сообщение #2 : 21 Мая 2010 года, 10:41
Что толкать-то собираетесь?
Потери ХХ у ТМ-4000 будут порядка 5 -5,5 кВт.
Рузик
Сообщение #3 : 21 Мая 2010 года, 10:58
трансформатор можно и запустить через тиристорный преобразователь...а мы именно толчком хотим....
Сообщение #4 : 21 Мая 2010 года, 11:07
А кто же вам мешает? Запустите ДГ и подключите ТМ. Или прямо с подключенным ТМ запустите.
Рузик
Сообщение #5 : 21 Мая 2010 года, 11:10
если я права то ток намагничивания трансформатора равен 7Iном=6077х7=42,5кА и вроде как около 0,5 сек(но это под ?) а ток
который может выдать ДГУ 11 кА т.е чтоб запустить трансформатор потребуется 3 ДГУ.
Или я ошибаюсь?
Сообщение #6 : 21 Мая 2010 года, 11:21
Скорее всего.
Сергушка
Сообщение #7 : 26 Мая 2010 года, 16:32
Здесь выдержка из ГОСТ на ДЕСы для асинхронников http://www.energycenter.ru/article/644/41/6/ , очевидно и для транса аналогично. Наверно, "правильный" порядок запуска системы в Вашем случае должен быть такой: дизеля пускаются все в режиме х.х. выходят на синхронную и включаются автоматикой в параллельную работу, после этого подключается ТС на х.х., дабы разнести во времени переходной ток в ТС и ток нагрузки, после этого нагрузка на ТС, а вот теперь  [улыбка] уже автоматика должна отключить "лишние" ДЭС , если уровень нагрузки позволяет.
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Рузик
Сообщение #8 : 27 Мая 2010 года, 16:18
спасибо сергушка посмотрю
VladM
Сообщение #9 : 24 Марта 2011 года, 14:33
Или я ошибаюсь?
Во-первых, не точно семь крат - сильно зависит от многих факторов, даже от фазы напряжения при включении. Предельные цифры - порядка 15 крат.
А во-вторых, пугаться не надо, такой ударный ток включения трансформатора имеет место быть, когда трансформатор подключается на сеть "резко". Никто же не мешает вам дать указание производителю/поставщику ДГУ предусмотреть ваши опасения и повышать напряжение генератора плавно. Тогда для "запуска трансформатора" (ну и термин!) потребуется всего навсего один дизель самой незначительной мощности - лишь бы покрыл потери ХХ. Проще говоря подключаем самый слабосильный дизель к трансформатору, раскручиваем дизель, плавно повышаем напряжение до номинала. Запуск произведен, и никаких ударных токов.
Но этот "алгоритм" надо заранее согласовать с поставщиком дизеля, чтоб потом при пуско-наладке не химичить на коленках с паяльником.
[улыбка]
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 5
MixFix, Привод, Walkmax, Mav, Alex2214
