Выплаты стимулирующего характера рабочим и ИТР. Чем регламентируются выплаты?
Количество просмотров - 9628
Inginer
Как и чем регламентируются выплаты стимулирующего характера рабочим и ИТР в актах выполненных работ?
Инженер (Быхов, Беларусь)
Александр Второй
очень много бумаг вышло по этому вопросу Декрет Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 № 2 «О стимулировании работников организаций отраслей экономики» Письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 марта 2010 г. № 04-2-04/944 "О стимулирующих выплатах", от 02.07.2009 № 04-2-04/1732 и от 23.10.2009 № 04-2-04/2926, Инструкция о порядке составления сметной документации
Vad 25
Всё так! единственное что можно ещё добавить - пример расчета выплат стимулирующего характера, от декабря 2009 г
Инженер ПТО (Минск, Беларусь)
Di-rector
На сайте РНТЦ данный пример за апрель есть?
Сметчик (Мир, Беларусь)
Александр Второй
Пример расчета нормативов для определения подрядными организациями стимулирующих выплат. - http://rstc.by/download/primer.zip Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 1 апреля 2010 года № 04-2-04/1130 "О порядке включения налогов и отчислений в акты сдачи-приемки выполненных работ" - http://rstc.by/download/pismo_04-2-04.zip Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 04-2-04/2926 "О выплатах стимулирующего характера в соответствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2" - http://rstc.by/download/pismo_04_2_04.pdf
Молтех
Добрый день! Есть вопрос: правомерно ли применение в Акте выполненных работ пункта Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника (25%), если среди основных рабочих есть лица, принятые на работу по трудовому соглашению (не по контракту). Если нет, то почему? Спасибо!!!
Инженер (Минск, Беларусь)
Александр Второй
правомерно ли применение в Акте выполненных работ пункта Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работника (25%), если среди основных рабочих есть лица, принятые на работу по трудовому соглашению (не по контракту). Правомерно, если такой процент выходит по расчету. ЗЫ Трудовой соглашение в вашем случае - это договор подряда с гражданином?
Молтех
Трудовой соглашение в вашем случае - это договор подряда с гражданином? Трудовое соглашение в нашем случае - это Трудовой договор. И еще попутный вопрос: эти проценты (25%) рассчитывать обязательно, или можно взять без расчета (например 22% или 12,5%). Извините, если вопрос глупый...
Молтех
нет, должны просчитать конкретный размер
Понятно...хотя час от часу не легче... сейчас смотрю пример расчета норматива затрат, связанных с переводом на контрактную форму найма и ничего не могу понять...Почему я должна складывать сумму сметной (нормативной) заработной платы в текущих ценах, рассчитанной в базисных ценах 1991 года и в базисных ценах на 1 января 2006 года?
Александр Второй
Почему я должна складывать сумму сметной (нормативной) заработной платы в текущих ценах, рассчитанной в базисных ценах 1991 года и в базисных ценах на 1 января 2006 года? потому что у вас наверное были расчеты и в ценах 1991 года и 2006 года
Молтех
потому что у вас наверное были расчеты и в ценах 1991 года и 2006 года [/quote] В том-то и дело, что акты выполненных работ рассчитывала в ценах на 1 января 2006 года. сейчас смотрю пример расчета норматива затрат, связанных с переводом на контрактную форму найма это из письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 04-2-04/2926 "О выплатах стимулирующего характера в соответствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2" , в котором приводится пример расчета норматива затрат, связанных с переводом рабочих на контрактную форму. Может я что-то не так понимаю?
Александр Второй
В том-то и дело, что акты выполненных работ рассчитывала в ценах на 1 января 2006 года тогда и считаете только от них Для расчета берется сумма основной зарплаты в текущих ценах. Есть фирмы, у которых объекты считаются и в 2006, и в 1991 году. Пример для всех.
Молтех
Спасибки !
