  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Дизельная электростанция. Опыт применения УКРМ, даёт ли экономию по расходу топлива?
Количество просмотров - 8353
Сергушка
Сообщение #16 : 20 Сентября 2011 года, 17:02
Я спрашивал о резонансе системы ДЭС-КУ не для того чтобы его получить , а для того чтобы в него не попасть.
Моя история закончилась так. 2 шт ДЭС по 660 кВА включенный в параллель предназначены для полного резервирования потребителей двухтрансформаторной подстанции 2х1000 кВА (лишнее отключается). Так как ТП укомплектована двумя КУ включенными на шины 0,4 кВ то при переключении на работу с ДЭС они остаются в работе. И остались , и набрали они нужную емкость для кос=1 и ничего не стреляло. Беда , что на дизелях нет указателя мгновенного расхода топлива и остается рассуждать об экономии соляры опять теоретически.
Ситуация с другой ДЭС 380 кВА, она работает на пром кондиционер и на ней стоит КУ с автоматикой. На этой ДЭС (старого образца) на топливной системой управляет серводвигатель для поддержания стабильных оборотов и очень хорошо видно как он какбы пытается "уменьшыть газ" после того как с выдержкой времени начинают включаться банки КУ.
Цитата Podarok 1.Индуктивные потери в ДЭС не могут быть скомпенсированы КУ, эти потери обусловлены конструкцией ДЭС... Тут как бы всё понятно, есть в генераторе катушка.
Но и есть вопрос не для прикола , а для обсуждения - синхронный электродвигатель при перевозбуждении якоря начинает генерить в сеть емкостные токи и может быть использован для компенсации индуктивной реактивки (синхронный компенсатор). ДЭС не может работать в таком режиме? Или не хочет? При перевозбуждении повысится напряжение на выходе генератора? или что еще? просю пардону если вопрос совсем глупый.
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Podarok
Сообщение #17 : 21 Сентября 2011 года, 08:00
Ссылку на статью не могу найти. Я ее сохранял, но опять же, не помню куда, постараюсь дома еще поискать. [улыбка]
Не обязательно и даже не эффективно стремиться к кос=1, потому как стоимость КУ увеличивается в примерно 2 раза, нежели мы стремились к кос=0,95.
Вообще я не силен в ДЭС, и режимах работы сей машины(я почему то думаю что не может якорь синхронной ДЭС перевозбудиться), но мне кажется что на крупных (а может и на мелких) должна стоять автоматика для предотвращения превышения напряжения.
Сергушка
Сообщение #18 : 21 Сентября 2011 года, 10:19
А я склоняюсь к мысли , что КУ особо есть не просит , ну затраты на обслуживание , пыль протереть, контакты проверить, поставил такую чтобы была 1 да и пусть себе стоит. Один раз тратимся и радуемся правильному косинусу. Я тоже просчитывал , что дочистка индуктивной реактивности до нуля особого эффекта не имеет, но всё таки...
ИнженерА
Сообщение #19 : 21 Сентября 2011 года, 13:30
Согласен с Podarok, ДЭС не может перевозбудиться, если только все производители не скрывают это от нас [улыбка]
Podarok
Сообщение #20 : 21 Сентября 2011 года, 21:53
Помоему я об этой статье говорил ранее. Если не в тему простите  [не знаю]
ИнженерА
Сообщение #21 : 29 Сентября 2011 года, 13:17
Перевозбуждение генератора приведет к пропорциональному увеличению емкостной нагрузки. Вследствие этого произойдёт повышение напряжения на клеммах, которое определяется магнитным насыщением генератора. Возрастающее напряжение от опережающего коэффициента мощности приведёт к отключению регулятора напряжения;  в свою очередь,  снижает напряженность поля и генератор.  Если автоматический регулятор напряжения полностью отключится,  это может привести к внезапному большому приросту напряжения системы.  А уж повышенное напряжение может привести к самым разнообразным последствиям –  от сбоев в работе вплоть до повреждения нагрузки.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 241, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
