  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Модульные АВ только с электромагнитным расцепителем. Существующие производители?
Количество просмотров - 6262
Zakcharevich
Сообщение #1 : 02 Мая 2010 года, 22:21
Ищу автоматы только с электромагнитным расцепителем (без теплового) модульного исполнения кроме производства Дивногорского завода. У этого завода есть кое-что подходящее но только до 40 А. А мне нужно на 50 А и 63 А в 1Р и 2Р исполнении. Чудовище Курского завода не предлагать.
Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 04 Мая 2010 года, 08:06
Фирма legrand автоматы серии DX и я думаю что не только легранд, но и других производителей можно найти, написал то что первое под руку попало.
В догонку из инета каталог на сайте www.tca.ru 106-139 страницы
* LEGRAND_стр_106_139.pdf
(5998.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 215]
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Zakcharevich
Сообщение #3 : 04 Мая 2010 года, 13:23
Спасибо за подсказку о Леграндовских автоматах но они не из той оперы. Они 3Р и 4Р а я ищу 1Р и 2Р
Алексс
мой сайт
Сообщение #4 : 04 Мая 2010 года, 15:16
Да без проблем, купил 3Р и дели на 2Р и 1Р, они наборные..., если ничего другого не найти, приходится включать мозги.
Zakcharevich
Сообщение #5 : 04 Мая 2010 года, 22:43
проблема в том что в каждом полюсе имеется расцепитель. А для 2Р это не проходит. и мозги я включаю для того чтобы использовать эти автоматы в электроснабжении медоборудования операционных. Хотите под ножик в операционную запитанную по вашему подходу.(мол взял купил, сломал, слепил и так сойдет)
Сергей Захаров
Сообщение #6 : 05 Мая 2010 года, 08:59
А я вот не понял специфики - причём тут полюсность?. Мы берём автоматы Schneider Electric - C60L MA, NG 125L MA.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Захаров
Сообщение #7 : 06 Мая 2010 года, 10:44
Где вы видели двухполюсные автоматические выключатели у которых защита только в одной фазе, а вторая для нуля отсутвует - не знаю. Я такие аппараты знаю только диффавтоматы - совмещают функции автомата и узо и только для сетей TT и TNS.
Новатор
Сообщение #8 : 07 Мая 2010 года, 15:33
У АВВ есть модульные автоматические выключатели типа 1Р+N. Видимо это Вас устроит?
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Олега 777
Сообщение #9 : 12 Мая 2010 года, 20:15
.. Изделие размером 1400х400х400мм. IP54.В нем установлен разделительный транс 220/220В ..  8кВА. ..электроэнергия далее бежит по IT сети. Так что какой-либо расцепитель в 2Р автомате на полюсе подключенном в цепь N  не катит. Отработка автомата должна пройти только от КОЗЛА в фазе..
У Вас обычный разд.транс IT, однофазный. Поэтому вторичная обмотка одна. Никакого N там нет и в помине - оба проводника равнозначны. Поэтому ставьте спокойно 2Р АВ. Причем, вместе с ТР. АВ с ЭМ расцепителем ставится на питающие линии до и после транса. После трансформатора питающей является линия до шин группового щитка (с 2-хполюсными АВ), после щитка - групповые линии.
Zakcharevich
Сообщение #10 : 13 Мая 2010 года, 22:12
Пересказывать мне ТКП не надо. Оно мне уже снится.
Автомат нужен который отключает только короткое. Биметалического элемента в конструкции НЕ Д-О-Л-Ж-Н-О быть. Белорусские проектировщики знают что со стороны TN и IT сетей у медицинского разделительного транса ставят эти хитрые автоматы.
Сергей Захаров
Сообщение #11 : 14 Мая 2010 года, 07:13
А я всё равно не понял -почему в IT сети не должно быть тепловой защиты от перегрузки? Где про это написано?
Zakcharevich
Сообщение #12 : 14 Мая 2010 года, 22:41
ТКП 45-4.04-86-2007 (02250):
11.11. Защита от перегрузок и дифференциальная защита не допускаются в цепях первичного и вторичного напряжений разделительных трансформаторов. Защита от коротких замыканий в цепях первичного напряжения разделительных трансформаторов должна быть нечувствительной к пусковым токам разделительного трансформатора и не должна срабатывать при длительных перегрузках, допустимых по условиям применения разделительного трансформатора.
Сергей Захаров
Сообщение #13 : 17 Мая 2010 года, 07:27
Так бы сразу и сказали. У нас такой же ГОСТ Р 50571.28-2006. Он же МЭК 60364-7-710-2002.
Новатор
Сообщение #14 : 17 Мая 2010 года, 15:01
А какое решение предлагает сам разработчик фирма BENDER?
Zakcharevich
Сообщение #15 : 17 Мая 2010 года, 15:20
Существует автомат АВВ с возможностью вывести в ноль тепловую защиту. Но он в Германии стоит 140Евро.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
