  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Кабельная линия 2,4 кВт длиной 850 метров для питания светильников. Выбор сечения кабеля?
Количество просмотров - 7163
Сообщение #16 : 26 Апреля 2010 года, 13:48
Вы все-таки нас запутываете... У вас стоит щит в середине трассы и от него отходят ДВЕ линии, каждая в свою сторону. Поэтому максимальное сечение надо брать, по теории, у щита. Но у вас это не выгорит, если кабель четырехжильный, в соответствии с ПУЭ п.1.7.131. сечение по Cu не может быть менее 10 мм2.
AlexBond
Сообщение #17 : 26 Апреля 2010 года, 14:11
Нет, всё не так. Щит как щит - от него одна линия до ближайшей опоры и вот от неё раздваивается. Но не это важно. А то что сечение кабеля определяется током проходящем в кабеле. Ток растёт от кол-ва потребителей и от падения напряжения.
Элементарно посчитайте 5 потребителей по 1 кВт и между ними 100м, упрощаю задачу, 380/220 не важно - какое сечение кабеля? Самое большое - между 2м и 3-м потребителем. Именно там будет самый большой ток.
П 1.7.131 вообще ни при чём, ТП с PE  и кабель 5-жильный. N отдельно PE отдельно. См п 6.1.38 и 6.1.45
Даже так не 5-жильный а 4+1, PE лучше отдельно, ему плясать по сечению не надо.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #18 : 26 Апреля 2010 года, 14:18
Ну если 5-ти жильный, тогда другое дело...
AlexBond
Сообщение #19 : 26 Апреля 2010 года, 14:20
Для данной вам задачи сечение кабеля следующее для 380В:
от ЩО до 1 - 2,5мм,  1-2 - 4мм, 2-3 - 6 мм, 3-4 - 4мм, 4-5 2,5мм.
Ясно?
Сообщение #20 : 26 Апреля 2010 года, 14:27
Мне уже давно всё ясно...
AlexBond
Сообщение #21 : 26 Апреля 2010 года, 14:34
Я сам с этой задачей впервые столкнулся.
Оказывается в любой трассе более 2-х потребителей идут 2 процесса от щита:
- один по нарастающей потеря напряжения
- другой по убывающей мощность потребления
И максимальный ток в моём случае в середине трассы.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 5
Beroes Group, VadGKorn, Земский, mastaq, Николай3245
