  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Вытяжная труба системы вентиляции на топливно-заправочном пункте. Выполнение молниезащиты?
Количество просмотров - 5209
Kpacavchik
Сообщение #1 : 16 Апреля 2010 года, 09:44
Короче такой вопрос: проектирую молниезащиту на топливно-заправочном пункте. Молниезащита там уже сделана сеткой на крыше, но там поставили новую вытяжную систему и теперь трубы этой вентиляции находятся выше крыши, теперь надо их защитить. Выбрал стержневой молниеотвод, на какое минимальное расстояние можно его ставить с этими трубами? Там 2 трубы между ними 1,25 м, хочу ради экономии между ними поставить молниеотвод, нигде конкретно не нашёл ответа на этот вопрос даже в РД. Подскажите кто знает!
Руководитель группы (Киров, Россия)
Fallen Angel
Сообщение #2 : 16 Апреля 2010 года, 10:28
Если трубы из металла толщина стенок труб не менее 4мм (для железа в РД и СО прописано) то можно их использовать в качестве молниеприемника, только соединить сваркой в двух местах с сеткой на крыше, вот и все...
Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Kpacavchik
Сообщение #3 : 16 Апреля 2010 года, 11:48
трубы во первых из тонколистовой стали! А самое то главное что эти трубы выгоняют пары нефтепродуктов!!! Ох что будет если молния попадёт...
Fallen Angel
Сообщение #4 : 16 Апреля 2010 года, 12:12
ну не знаю, вот выписка из РД 34.21.122-87:
2.15. Наружные установки, содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следует защищать от прямых ударов молнии следующим образом:
а) корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими;
если вы определили что объект относится к I категории молниезащиты то нужно обязательно защищать отдельно стоящим молниеотводом (тогда не увязывается с вашей уже уложенной на крыше сеткой...). А в п. 2.3-2.4 того же РД указаны расстояния до защищаемого объекта.
РД 34.21.122-87 п.2.15 б)металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю.
Kpacavchik
Сообщение #5 : 16 Апреля 2010 года, 13:27
сетка защищает от ударов в здание, мне нужно поставить молниеотвод чисто для "выхлопных труб" вентиляции. Вопрос только в том есть ли минимальное расстояние от молниеотвода до этих труб? Молниеотвод будет крепиться на кирпичную стену здания. Здание 2ой категории!
Fallen Angel
Сообщение #6 : 16 Апреля 2010 года, 14:39
В данном случае скорее всего нет.
Kpacavchik
Сообщение #7 : 16 Апреля 2010 года, 14:49
спасибо!
Рюрикович
Сообщение #8 : 17 Апреля 2010 года, 08:46
Кто и как сляпал это СО - мне известно. Но не будем о грустном. Есть международный стандарт МЭК 62305 Молниезащита. В нем есть часть МЭК 62305-3, в ней есть Приложение Е "Молниезащита взрывоопасных сооружений". Там есть все необходимое.
Электрофизик (Москва, Россия)
Alex 01
Сообщение #9 : 18 Апреля 2010 года, 14:55
Судя по тому, что Kpacavchik упоминает поиск информации о расположении молниеотвода относительно трубы только по РД 34.21.122-87 можно предположить, что он спрашивает по ситуации относительно Беларуси, где на данный момент применяется указанный документ. В РБ конечно можно применить и требования МЭК, только их обосновать экспертизе без соответсвующего обоснования проблематично.....К тому же, соответсвие проектных решений по молниезащите надзорными органами опять же по РД делается.......
В обсуждениях видел предложение рассмотреть трубу по 1-ой категории-это ВАРИАНТ!
Если же быть более "щепетильным" в этом вопросе, проще,  рассчитать концентрацию паров ЛВЖ, размер взрывоопасной зоны....Включить наиболее неблагоприятные условия (например, отсутствие движения воздушных масс) вот ВАм и ответ на вопрос по отдельно стоящему молниеприемнику. При этом сами затраты на молниезащиту конечно увеличаться, за то исключится проектная ошибка, да и экспертиза после такого глубокого анализа пожмет руку.
Инженер (Минск, Беларусь)
Евген Коч
Сообщение #10 : 30 Апреля 2010 года, 15:28
               В том случае, если национальная норма содержит противоречия, неточности или в ней отсутствуют необходимые указания (рекомендуемые технические решения),проектируя объект для Беларуси проектировщик имеет право обратиться к норме более высокого порядка (МЭК). Обоснование: Беларусь является членом МЭК. Среди прочего в стандарте МЭК имеется калькулятор риска (2-я часть стандарта) и можно показать эксперту, к каким человечским жертвам, к каким перерывам в снабжении народного хозяйства автомобильным топливом и к каким убыткам для хозяйственной деятельности (в том числе наполнение бюджета путем уплаты налогов)  приведет игнорирование рекомендаций МЭК.
Эксперт (Киев, Украина)
Евген Коч
Сообщение #11 : 30 Апреля 2010 года, 15:57
           Защитное расстояние S (в метрах) между молниеприемным стержнем и защищаемой вытяжной трубой определяется по формуле:
                                                 S=L*Kj*Kc/Km,
            где:
            L - расстояние (в метрах) по вертикали от той точки, где нас с Вами интересует искомое защитное расстояние S, до той точки, гда потенциалы защищаемого объекта (вытяжной трубы) и молниеприемника (стержня) уравниваются;
            Kj - зависит от класса молниезащиты (методика приведена во 2-й части стандарта МЭК); класс I - 0,08, II - 0,06, III и IV - 0,04;
            Kc - зависит от конфигурации токоотводов; для заземлителя типа "А" ("свой" отдельный заземлитель под каждым токоотводом): 1 токоотвод - Kc=1, 2 - 0,66, 3 и более - 0,44;  для заземлителя типа "В" (контур вокруг объекта на глубине не менее 0,5м и на расстоянии от стены 1 м): 1 токоотвод - Kc=1, 2 - 0,5...1, 3 и более - 0,25...0,5;
            Km - зависит от материала в промежутке S; для воздуха (наш случай) = 1, бетон, кирпич = 0,5.
            Посчитайте S для наихудших условий и не забудьте проверить расстояние до иных металлических конструкционных и молниезащитных элементов объекта. Например, если крыша металлическая, то нет смысла вести речь о защитном расстоянии, а нужно надежно соединить металл трубы с металлом кровли.
            Действительно, можно установить молниеприемный стержень где-то на средней линии между трубами, закрепляясь за них механически, но только ИЗОЛЯЦИОННЫМИ траверсами. Типовые технические решения можно найти в свежем каталоге "TBS" одной из немецких фирм (он на русском), скачав его по ссылке: http://www.obo-bettermann.com/ru/pdf_kataloge_ru.shtml
            Если Вы найдете сведения о размерах пространства над трубами, в котором может скапливаться взрывоопасная смесь, Вам надлежит защитить молниеприемником также и эту область.
             Желаю успехов!
Рюрикович
Сообщение #12 : 30 Апреля 2010 года, 16:15
Не могу ее добавить. Изложенное про изоляционное расстояние касается общего случая. Для взрывоопасных это расстояние не должно быь менее 1 м (расстояние разбрызгивания).
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 8
Чистильщик, ИК, Земский, Наталья1698, Alltta, Mav, Перельман, Холоденин Алексей
