  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288171
Аппараты защиты. Как проверить на время отключения при ОКЗ?
Количество просмотров - 6362
Fallen Angel
Сообщение #1 : 13 Апреля 2010 года, 12:29
Здравствуйте! Впервые с таким столкнулся, кто-нибудь знает как проверяется защитный аппарат (в данном случае отходящий фидер КТП) на время отключения при однофазных коротких замыканиях?
Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Сердолик
Сообщение #2 : 13 Апреля 2010 года, 13:22
Посчитать ток КЗ и потом по характеристикааппарата определить время срабатывания (или не срабатывания) - делов ТО )))
Fallen Angel
Сообщение #3 : 13 Апреля 2010 года, 14:34
Всего то...))
Анна-электрик
Сообщение #4 : 19 Апреля 2010 года, 11:07
У меня есть в Excel расчет в табличном виде. Очень удобный, всегда им пользуюсь, расчет занимает пять минут. Если нужно пишите в личку почту, вышлю) Оченб странно, что Вы впервые столкнулись с этим,  с нас экспертиза всегда требует данную проверку для всех электроприемников.
* Расчет ОКЗ.xls
(86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 665]
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Fallen Angel
Сообщение #5 : 19 Апреля 2010 года, 13:09
Спасибо!
..  с нас экспертиза всегда требует данную проверку для всех электроприемников...
А в каком виде вы это оформляете?? Вы сам расчет приводите или просто результаты?
Pvm
Сообщение #6 : 20 Апреля 2010 года, 08:16
Анна-электрик, по вашей форме расчета ОКЗ:
1. в формуле расчета напряжения на корпусе при ОКЗ вы складываете метры и омы
2. согласно ПУЭ, регламентируется полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и распределительным щитом, а не трансформатором
3. Не совсем понятны слагаемые в формулах для "Полное сопротивление защитного проводника, Ом" и "50/220*Zцепи, Ом"
Анна-электрик
Сообщение #7 : 20 Апреля 2010 года, 10:32
1. Согласна в формуле напряжения ошибка, она исправлена была, а этот расчет старый лежал не обратила внимания, извините.
2. Н какой пункт Вы ссылаетесь? Даже если так,  чаще всего в качестве ГЗШ используется как раз PEN РУНН трансформатора.
3. ток ОКЗ=Uф/(zт/3+zпт), в столбце "В" считается сопротивления КЛ=длина*сопротивление*2, удваивается сопротивление, т.к. петля (туда и обратно), в столбце "С" уже приведена сумма (zт/3+zпт). Согласна, что может не совсем корректно названы столбцы, т.к. по идее zпт - это и есть полное сопротивление петли фаза-ноль от тр-ра до точки КЗ. Но это не меняяет сути расчета. дальше находим ток ОКЗ и кратность тока. На этом расчет закончен. Что касается 50/220*Zцепи, должно быть написано так (50/200)*zц (ПУЭ 1.7.79) К этой проверке приходим если не проходит проверка по времени откл. согласно табл. 1.7.1 ПУЭ.
Pvm
Сообщение #8 : 20 Апреля 2010 года, 11:04
2. п. 1.7.79 ПУЭ; как раз в качестве ГЗШ РЕN-шина может использоваться только при встроенной подстанции, во всех остальных случаях ГЗШ выполняется на вводе в объект. В любом случае в сопротивление защитного проводника (в контексте п. 1.7.79) сопротивление трансформатора НЕ ВХОДИТ.
3. имелся ввиду столбец G (строка 27 и ниже): слагаемые - (=B7+C7*D7+E7*F7+(E7*F7)/2+0.1), а также столбец H (аналогично)
Анна-электрик
Сообщение #9 : 20 Апреля 2010 года, 11:16
"2. согласно ПУЭ, регламентируется полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и распределительным щитом, а не трансформатором" - это Вы и имели ввиду как раз расчет в столбце G?
Да, согласна сопроивления  трансформатора там быть не должно. А вот дальше (по п.3), к сожаленеию, шаблон делала не я, возможно это было сделано для какого-то конкретного случая формула и правда непонятна, еще раз повторюсь что не приходилось ей пользоваться.
Обычно расчет проходит по кратности,если нет можно пересмотреть сечение кабеля или автомат
Pvm
Сообщение #10 : 20 Апреля 2010 года, 11:48
Будем считать, что разобрались.
Далее, в табл. 1 под XL1 и XL2 понимается удельное сопротивление линии? В таком случае логично было исправить  на Z или R, так как реактивное сопротивление кабеля много меньше активного
Анна-электрик
Сообщение #11 : 21 Апреля 2010 года, 05:50
Полностью с Вами согласна.
Сегодня в 08:47
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 8
AlexeyVL, Electrik 1998, ЭдВик, Imp, Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик
