  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Разработка генплана предприятия химической промышленности. Нормативные документы?
Количество просмотров - 5511
Solis
Сообщение #1 : 10 Апреля 2010 года, 15:02
Уважаемые коллеги!!
Может кому-то приходилось разрабатывать генеральный план предприятий химической промышленности? Какими нормативными документами вы руководствовались кроме "Генпланы пром. предприятий" например при посадке резервуаров с разными хим. веществами???
Инженер-проектировщик 1-ой категории, генпланист (Минск, Беларусь)
Vyt
Сообщение #2 : 01 Октября 2010 года, 12:11
Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности
Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств
Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств
Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Solis
Сообщение #3 : 06 Октября 2010 года, 12:36
Спасибо, сейчас уже нет необходимости, но может в будущем пригодится снова
Сообщение #4 : 06 Октября 2010 года, 19:23
это моё личное мнение, правила пожарной безопасности следует соблюдать при эксплуатации объекта, а при проектировании используются стоительные нормы и своды правил.
Vyt
Сообщение #5 : 07 Октября 2010 года, 08:51
 [шок]
как соблюсти правили пожбезопасности во время эксплуатации, если изначально их не соблюдать.
Сообщение #6 : 07 Октября 2010 года, 12:18
как соблюсти правили пожбезопасности во время эксплуатации, если изначально их не соблюдать.[/qu
Почему же изначально не соблюдать?Все требования ПБ учитываются при проектировании путём выполнения строительных норм, а когда объект начинает действоыать, надо выполнять Правила, в которых прописано, что можно делать, а что делать не следует. В правилах не пишут требований к объекту, а только требования к эксплуатации.
Vyt
Сообщение #7 : 07 Октября 2010 года, 12:30
Беру первый попавшийся ПБ:
ПБ 09-560-03. Читаю общие положения п. 1.3, где черным по белому пишут, что правила распространяются на действующие, реконструируемые , проектируемые и т.д. объекты.
беру ПБ 08-624-03 п.1.1.2 и читаю тоже самое.
Vyt
Сообщение #8 : 07 Октября 2010 года, 12:32
смотрю ранее указанные нормы:ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.1. Настоящий документ содержит требования пожарной безопасности (далее - требования), направленные на повышение уровня пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и их опасных производственных объектов (далее - предприятия), которые должны быть учтены при проектировании, строительстве, расширении, реконструкции или техническом перевооружении указанных предприятий.
Сообщение #9 : 11 Октября 2010 года, 12:23
Не вижу противоречий, попробуйте найти в правилах требования к проектированию.
Vyt
Сообщение #10 : 11 Октября 2010 года, 13:43
Сообщение #11 : 11 Октября 2010 года, 18:31
Это декларация, приведите пример пункта, в котором изложено требование для проектирования.
Vyt
Сообщение #12 : 12 Октября 2010 года, 07:29
смотрим, к примеру, ВНТП 03/170/567-87:
п.2.2;
п.2.8.... все пункты !
смотрю ПБ 08-624-03:
раздел 2.2, он так и называется: "Требования к проектированию строительства скважин".
раздел 2.3, он так и называется: "Требования к проектированию конструкции скважин".
Приложение 2;
Приложение 3 ........
Сообщение #13 : 14 Октября 2010 года, 12:00
Уважаемый Vyt ВНТП-это не правила, а  нормы проектирования, возьмите ППБ 01-03 и поищите там пункты, касающиеся проектирования.
Vyt
Сообщение #14 : 14 Октября 2010 года, 12:15
ну например XIII. Объекты хранения. Как можно не принимать правила ПБ из пунктов данного раздела, еси проектируешь склады. В разделе написаны вещи, которые проектировщик учитывает при компонокве, определении габаритов здания или площадки. Если требования ПБ не учесть на стадии проектирования, то эксплуатация выполнить требования того же ПБ не сможет.Например:
500. Общая емкость склада не должна превышать 900000 упаковок. В общих складах допускается хранение аэрозольных упаковок в количестве не более 5000 шт. В изолированном отсеке общего склада допускается хранение не более 15000 упаковок (коробок).
509. При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.
514. Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.
519. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 200 м3.
522. Открытые площадки для хранения нефтепродуктов в таре должны быть огорожены земляным валом или негорючей сплошной стенкой высотой не менее 0,5 м с пандусами для прохода на площадки.
Площадки должны возвышаться на 0,2 м над прилегающей территорией и быть окружены кюветом для отвода сточных вод.
Сообщение #15 : 18 Октября 2010 года, 12:33
Большинство этих требований в правилах дублируют какие-то статьи НД по проектированию. По идее этого не должно быть. По-видимому я не прав. В правила надо заглядывать для страховки.
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 241, пользователей - 1
