  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Компрессорная сжатого воздуха. Способ забора воздуха и место установки ресиверов?
Количество просмотров - 19612
Ольга Ч
Сообщение #1 : 02 Апреля 2010 года, 11:08
Сейчас проектирую компрессорную для сжатого воздуха, в помещении устанавлива. 2раб+1 рез компрессора Atlas Copco GA 45+ производительность каждого 8,56 м3/мин, давление 7,25 бар, возник вот такой вопрос: необходимо ли  для них устраивать подвод воздуха по трубопроводу снаружи здания компрессорной или можно просто забирать воздух из самого помещения компрессорной??
И еще можно ли установить ресиверы внутри помещения компрессорной,  и, если можно, то чем это обосновать, т.к. по правилам их необходимо устанавливать снаружи.
Инженер (Красноярск, Россия)
Lufttechniker
Сообщение #2 : 02 Апреля 2010 года, 12:15
Однозначно необходимо обеспечить подвод воздуха к помещению где находятся компрессоры, равно как и обеспечить циркуляцию воздуха т.к. компрессоры воздушного охлаждения.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
А.А.
Сообщение #3 : 26 Апреля 2010 года, 12:41
 Всегда нужно уточнять на каком объекте будут установленны компрессоры: цементный з-д - забор воздуха рекомендуется с отметки +2 м., или если рядом с компрессорной растут тополя - забор воздуха производится через фильтровальные полотка, а высота забора не имеет значения. В паспорте на компрессор обязательно указывается объем воздуха необходимый на сжатие и охлаждение для расчета приточной вентиляции, а также кол-во вторичного тепла для расчета вытяжной вентиляции. Зная объем компрессорной и ее месторасположение, принимается решение - естественная или принудительная.
Ресиверы не регистрируемые (до 10000 ед.) можно попытаться установить в помещении, при большой протяженности трубопроводов можно от них отказаться вообще, увеличив диаметр трубопроводной системы.
? (Минск, Беларусь)
ArFey
Сообщение #4 : 26 Апреля 2010 года, 15:29
Еще добавлю к ответу уважаемого А.А.: Однажды ставили компрессор (по-моему, тоже Атлас) для системы форсуночного увлажнения помещения. Столкнулся с такой бедой (или я в компрессорах мало понимаю, или менеджер у поставщика попался "знающий"): Т.к. сжатый воздух был необходим для распыления воды, решил, что брать компрессор с осушителем ни к чему. Причем, озвучил эту мысль менеджеру. Фильтры на воде и воздухе поставили, конечно. Запустили систему - все довольны. Через какое-то время (3-4 месяца) пошли жалобы на работу системы. Приехали разбираться что к чему и увидели в трубках (благо прозрачные) слой масла!!! В инструкции к форсункам четко было прописано "избегать попадания масла в систему"! Приехал с вопросами к поставщику, как мол так? И услышал, что "напрасно отказались от осушителя, он не только с водой в сжатом воздухе борется, но и с маслом."  Правда, потом компрессор вообще как дурной начал масло "кушать", да так, что масло вылетало даже из выхлопного вентиляционного отверстия! До сих пор не могу понять, есть ли какая-то связь между наличием осушителя и кол-вом масла в сжатом воздухе? Фильтры (2 шт.) на магистрали с.в. стояли (45 и 10 микрон, кажется, точно уже не вспомню). Или развели меня ? Аркадий
Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
А.А.
Сообщение #5 : 29 Апреля 2010 года, 11:49
Этот случай не первый и он наверное произошел в типографии.
Действительно связь между осушителем и фильтрами, а следовательно и маслом присутствует: качество фильтров указано при 20гр.С, выход воздуха 40-60гр.С., фильтры коалесцирующего типа - чем ниже температура, тем в более капельном состоянии находится масло и лучше удаляется. Фильт со степенью фильтрации 1 мкм. только начинает задерживать масло, а все что выше - фикция. Одна из основных причин по которой компрессор "кушает" масло - температура: если в блоке она выше 93гр.С выброс растет в геометрической прогрессии - не справляется сепаратор. Смотрите вентиляцию.
Укажите Ваш контактный телефон - могу позвонить и проконсультировать.
? (Минск, Беларусь)
Шуринс
Сообщение #6 : 30 Июня 2010 года, 10:45
Все зависит от площади самой компрессорной, но...обычно достаточно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха для забора
Вот с отводом теплого воздуха нужно потрудится
Ресивер обычно ставится снаружи для экономии места (так как он не требует никакого ухода)
будут вопросы в плане сжатого воздуха - пишите на почту seriyau@gmail.com
так будет оперативней [крутой]
Технический специалист (Киев, Украина)
Технологичка
Сообщение #7 : 07 Июля 2011 года, 13:24
Вы не подскажете какие приемущества у нерегистрируемых в Ростехнадзоре ресиверов? Можно их все таки ставить в помещении или нет? А в отдельном помещении от компрессорной?
Технолог (Санкт-Петербург, Россия)
Hadgusya
Сообщение #8 : 02 Августа 2011 года, 15:36
Преимущество не регистрируемых ресиверов огромное. Не требуется осуществлять: прочностные расчеты, расчеты предохранительных и сбросных узлов, расчеты аварийных ситуаций, составлять паспорта согласно российских нормативов, получать паспорт консервации и расконсервации емкости, проводить ультразвуковую и рентгеновскую просветку сварных соединений, присутствие представителя росгортехнадзора на начало и окончание монтажа (то есть можно экономить кучу денег на взятке), привлечение специализированной монтажной организации (аттестованные сварщики на опасные виды), составление паспорта на ввод в эксплуатацию. Ко всему прочему это так же снимает такую же кучу проблем с Заказчика (в плане эксплуатации).
Установка ресивера на улице или в помещении определяется паспортом на емкость. Если в паспорте указана рабочая температура от -10 до +90, то поставить на улице можно только в двух случаях: 1. объект в южных широтах или 2. ресивер имеет устройство обогрева и термоизоляции.
Если ресивер не поднадзорный, то поставить можно в том же помещении что и компрессорная по согласованию с Заказчиком. Если ресивер надзорный, то его ставят либо в отдельном специализированном помещении, либо на улице.
Кстати, у AtlasCopco ресивера не поднадзорные, но вся арматура (предохранительный, манометр) не отвечает ни одним требованиям.
И еще одно: "не поднадзорный" означает, что он не требует обязательной регистрации в органах РосТехНадзора, но обязательно регистрируется в службе технического надзора предприятия у Заказчика. А там, иной раз сидит, очень "крепкий" ДЕД.
Инженер-механик (Москва, Россия)
Static
Сообщение #9 : 08 Декабря 2011 года, 12:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими нормами и правилами руководствоваться когда устанавливаешь ресиверы объемом 5м3 с давлением 5,4МПа в черте города.
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 933, пользователей - 5
Чистильщик, Electroac 36, Alltta, Shvet, Fe1in
