Система заземления TN-S. Возможность использования стальной шины в качестве PE-проводника?
Количество просмотров - 2385
Вася с Лабазовки
Уважаемые форумчане. Прокоментируйте данную схему заземления на предмет соответствия нормативным документам и дайте обоснованные ответы на вопросы по конструктивному выполнению.
Юра 123
Система заземления TN-S. Три фазы, рабочий нуль,защитный нуль.Рабочий и защитный проводники раделяются только в одном месте (ВРУ,ГРЩ, и тд.) далее их нельзя объединять. В щитах (N) устанавливается на изоляторы (РЕ) на корпус.
Инженер (Омск, Россия)
DimGo
Данная схема существующая или проектируемая? Какова длина кабельной линии?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Юра 123
Схема существующая и проектируемая, длина кабельной линии зависит от всех параметров.
DimGo
Если нужна именно TN-S, то почему не использовать 5-жильный кабель? Если линия протяженная, то лучше применить TN-C-S.
Вася с Лабазовки
Схема существующая. Длина кабеля - 45 м, в том числе в траншее -25 м. А как на предмет прокладки в одной траншее кабеля и РЕ проводника, о же работает и как горизонтальная шина заземления?
Юра 123
Существующая схема электроснабжения электроустановки до 10 кВт. ТП щит учёта с автоматами защиты СИП-5 4х25+1х35 длина 300 м по опорам, 50 м спуск , траншея, подъём до Распеделительного щита ВБбШв 4х10+ПВ-3 1х35.
DimGo
Прокоментируйте данную схему заземления на предмет соответствия нормативным документам Схема существующая. Длина кабеля - 45 м, в том числе в траншее -25 м. В данном случае сталь выполняет функцию защитного РЕ-проводника. Согласно п.543.1.2 ГОСТ 30331.10-2001 (российский аналог ГОСТ Р 50571.10-96) сечение защитного проводника должно быть равно половине сечения фазных проводников, т.е. 60 мм.кв. для аллюминия. Поскольку РЕ-проводник выполнен из стали, то, согласно ГОСТ, его сечение выбирается таким образом, чтобы проводимость была равна проводимости аллюминиевого проводника 60 мм.кв. По моим расчетам диаметр стали должен быть 20 мм.
Вася с Лабазовки
По моим расчетам диаметр стали должен быть 20 мм. Спасибо, понятно, сняли мои сомнения на предмет сечения РЕ проводника. А вот на предмет конструктивного выполнения пересечения кабеля с горизонтальными проводниками системы заземления ТП и молниезащиты здания - полной ясности нет. Как нет и на каком расстоянии от кабеля должен проложен проводник РЕ.
DimGo
на каком расстоянии от кабеля должен проложен проводник РЕ. В ПУЭ 7 нашел: 1.7.128. В системе TN нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.
Юра 123
Система TN-S может иметь повреждения 1.- замыкание Фазы на N. 2.- замыкание фазы на PE. при 1. токи нулевой последовательности при ОКЗ возвращаются по N не связанным с заземляющем устройством. при 2 по PE, который в зависимости от условий может быть связан с заземляющим устройством. При таких ОКЗ величина сопротивления нулевой последовательности сильно отличаются (неоходимо учитывать харрактер ,сечения проводников N и PE и их расположения относительно фазных) , что приведёт к изменению параметра "Фаза-Ноль" в достаточно широком диаппазоне. ПУЭ -7 п.1.7.121, п. 1.7.122 допускает испоьзование сторонних проводящих частей в качестве единственных нулевых защитных проводников.
