  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288154
Проход кабелей через перекрытия. Способы заделки прохода
Количество просмотров - 13819
Новый П
Сообщение #1 : 27 Ноября 2007 года, 11:28
А в самом деле как заделывать вертикальный канал? Я понимаю что замазать его наглухо - это просто. Но как сделать так чтобы:
1. огнестойкость такой заделки была не мение огнестойкости перекрытия?
2. чтобы такую заделку без труда можно было бы разбить и востановить в случае необходимости прокладки новых линий?
Поделитесь своими соображениями VincentED, Шеф. А я потом расскажу до чего додумались мы.
----- добавлено 28 Ноября 2007 года, 09:47 -----
Ну что нет мнений [подмигиваю] Или ждёте что я напишу?
Эта проблена (заделки с определённой огнестойкостью) стоит не только для вертикальных шахт, но и для горизонтальных участков трасс при пересечении со стенами. А так же ещё и для протяжённых трасс в коробах (в них тоже в некоторых случаях рекомендуется делать огнепреградительные барьеры). И у всех этих проблем есть одно очень интересное решение [подмигиваю]
Крик
Сообщение #2 : 30 Ноября 2007 года, 11:44
Ну давай, не томи уже  [смех] всем же интересно!
Что за такое универсальное решения всех проблем?  [шок]
Кр Гена
Сообщение #3 : 18 Декабря 2007 года, 14:16
Цементно-песчаный раствор М-50, по крайней мере в нормативке связистов так прописано!
ГИП (Минск, Беларусь)
Кормчий
Сообщение #4 : 18 Декабря 2007 года, 14:22
Раствор конечно по огнестойкости проходит, но попробуйте потом его разбить чтобы протащить например ещё один кабелёк, причём разбить так чтобы не повредить существующие. Неудобно.
А какие нормативы Вы имеете ввиду? У связистов норм масса.
Новый П
Сообщение #5 : 19 Декабря 2007 года, 16:41
  "Цементно-песчаный раствор М-50" - это по старинке и консервативно. А кто из Вас уважаемые коллеги проектировщики слышал про вспучивающиеся противопожарные подушки? Инновационная технология уже освоена в России, а до нас только отголоски доносятся. Есть и ещё более интересные и новые разработки от Легран на эту тему!
  Прошу делится мнениями и задавать вопросы [улыбка]
КиЗ
Сообщение #6 : 19 Декабря 2007 года, 17:14
 Я слыхал и видал мультик-демонстрацию. На семинаре Легранда как раз таки, выглядело убедительно, причем у них есть необходимые пожарные сертификаты Беларуси. И кабели добавлять/убирать очень элементарно. Другой вопрос - цена, не знаю какая, но уверен, что высокая.
Клувен
Сообщение #7 : 21 Декабря 2007 года, 14:41
Мужики! вы про что собственно говорите? Раскажите что за такие подушки про Легран. По выставках приходится ходить крайне редко - новинок не знаю. Интересно же!
Татра
Сообщение #8 : 26 Декабря 2007 года, 16:55
... На семинаре Легранда как раз таки, выглядело убедительно, причем у них есть необходимые пожарные сертификаты Беларуси. И кабели добавлять/убирать очень элементарно. ...
  Вероятно речь идёт про модули EZ-Path (разработка компании Cablofil). Это комплектное устройство (узел, модуль) для прохода различных кабелей через стены. Вспучивающиеся подушки - это что-то тоже из этой оперы но другое. Модули EZ-Path рекламирует ГК КонЭктро ( www.conektro.by ) и Легран ( www.legrand.by ). Но ни на том ни на другом сайте никакой толковой информации не представлено.
Инженер (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #9 : 29 Декабря 2007 года, 10:27
Связался с представителями ГК КонЭктро в Беларуси. Прислали информацию по этим модулям EZ-Path (к сожалению на английском). Попрошу чтоб выложили в "фирмах и каталогах" (т.к. большой по размеру). А по поводу сертификатов отвелили, что "Наш МЧС РБ сказал, что обязательной сертификации данный продукт не подлежит". По времени указано, что эта штуковина держится в огне не менее 240 минут!
Клувен
Сообщение #10 : 03 Января 2008 года, 16:19
... информацию по этим модулям EZ-Path (к сожалению на английском). ...
  Интересно бы посмотреть. [улыбка]
... слышал про вспучивающиеся противопожарные подушки? ...
  А это тоже самое, только российский аналог или что-то иное в чём смысл и что они из себя представляют? Поиск по беларускому интернету никаких ссылок не выдал. По СНГ - получил:
  Подушки вспучивающие (ППВ) - представляют собой изделие, состоящее из вермикулитового наполнителя, помещенного в чехол из конструкционной или кремнеземной ткани с температурами вспучивания и спекания в интервале температур 800 - 1100°С.
(3.92 Кб, 150x128)  [скачать]  [загрузок: 2652]
Света Петрашкевич
Сообщение #11 : 04 Января 2008 года, 15:30
После прокладки кабелей и проводов в проемах или трубах между помещениями, в том числе и между этажами, свободное пространство в проемах или трубах должно быть заполнено легко удаляемыми негорючими материалами (минеральной ватой и др.).
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #12 : 04 Января 2008 года, 16:01
... свободное пространство в проемах или трубах должно быть заполнено легко удаляемыми негорючими материалами (минеральной ватой и др.).
  Да это утвердившееся в сознании правило, однако есть несколько "но":
  1. нигде нет конкретного списка этих "легко удаляемых негорючих материалов" с указанием их огнестойкости при различной толщине;
  2. не все они так "легкоудаляемы", особенно с учётом того, что в последнее время пожарные требуют заделывать эти самые трубы и проходы на всю толщину стены (перекрытия); попробуйте набить минеральной ватой трубу с кабелем на длину например 0,5м, а потом достать её оттуда не повредив кабель - это сложно, поверьте;
  3. при пожаре прогорают сами кабели, оболочки и изоляция плавится и ваш проход через стену (перекрытие) становится сквозным отверстием, даже невзирая на то что там ещё какая-то минвата в щели законопачена; особенно это актуально если идёт пучок кабелей.
  Готов выслушать оппонентов [улыбка] с разумными доводами в опровержение моих мыслей.
Клувен
Сообщение #13 : 05 Января 2008 года, 14:16
Скачал каталог EZ-Path, про который говорили КиЗ, Татра и Новый П (в теме http://proektant.org/index.php?topic=990.0 ). Насколько мне позволили знания английского - ознакомился. Довольно интересно. Но применимо наверное только в отдельных случаях, из-за стоимости таких устройств - думаю она внушительна. Для 2-3-х кабелей такое не заложишь.
Boroda 74
Сообщение #14 : 20 Мая 2009 года, 03:59
Применяем для заделки меж этажных перекрытий асбест + цемент + сетка из стекловолокна
в лотках (применяем фирмы ДКС) асбест + цемент
Главный инженер проекта (Троицк, Россия)
Zoro
Сообщение #15 : 08 Марта 2011 года, 11:07
За асбест в США и Европе вас бы оштрафовали на кругленькую сумму, и правильно бы сделали.
А так мы используем закладные трубы, сверху на кабель идет намотка Феникс КПТ, также применяли и Феникс КП... для прохода через стены в последнее время применяли герметик  ВГО-1000, пока довольны и тем и тем...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 718, пользователей - 6
Чистильщик, Екатерина2011, Pyromaniac 92, ДжиллиДжанк, OWU, Cyber-mhn
