  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288191
Прокладка ВОЛС совместно с ЛЭП 0,4 кВ. Возможна ли, какие документы это могут запрещать?
Количество просмотров - 30825
Schefshadow
Сообщение #1 : 24 Марта 2010 года, 13:35
Какая нормативная документация ВОЛС существует для прокладки по ЛЭП до 380 В  в Беларуси. Я ИП не могу согласовать прокладку с РЭСом, отказ мотивируют ПЭУ 2-мя пунктами "совместная прокладка запрещена" точные пункты позже могу добавить.
Инженер (Гомель, Беларусь)
Optictelecom
Сообщение #2 : 11 Мая 2010 года, 05:35
В России таких препятствий нет. Физически проблем нет. Проблемы возникают при обслуживании ВЛ - просто мужики с большими руками рвут оптику, да и все тут
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Юра 123
Сообщение #3 : 14 Мая 2010 года, 04:08
Какие пункты ПУЭ?
Инженер (Омск, Россия)
Schefshadow
Сообщение #4 : 17 Мая 2010 года, 12:47
   2.4.57. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ и ЛС не допускается.
  Совместная подвеска на общих опорах проводов вновь сооружаемых ВЛ и неизолированных проводов РС не допускается.
  На общих опорах допускается совместная подвеска проводов ВЛ и изолированных  проводов  РС,  а также совместная подвеска проводов ВЛ, сооружаемых взамен пришедших в негодность и реконструируемых, и подвешенных ранее неизолированных проводов РС. При этом должны соблюдаться следующие условия:
      1. Напряжение ВЛ должно быть не более 380/220 В.
      2. Номинальное напряжение между проводами РС должно быть не более 360 В.
      3. Расстояние от нижних проводов РС до земли,  между цепями РС и их проводами  должно соответствовать  действующим "Правилам строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей" Министерства связи СССР.
      4. Провода ВЛ должны располагаться над проводами РС; при этом расстояние  по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода РС независимо от их взаимного расположения должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете не менее 1,25 м; при расположении проводов РС на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода РС.
   2.4.58. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ не более 380/220 В и кабелей РС допускается при соблюдении условий, оговоренных в 2.4.57 для изолированных проводов РС.
  2.4.59. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ не более 380/220 В и проводов цепей телемеханики допускается при условии,  если они принадлежат одному владельцу и соблюдаются требования, приведенные в 2.4.57, а также если цепи телемеханики не используются как каналы проводной телефонной связи.
Optictelecom
Сообщение #5 : 17 Мая 2010 года, 18:59
Скажите, Schefshadow, а Вы вообще различаете ЛС и ВОЛС? Это разные вещи...
Schefshadow
Сообщение #6 : 20 Мая 2010 года, 15:51
Ответ: то и другое линии связи. Первое подразумевает ВЛ, РЛ и т.д.
Optictelecom
Сообщение #7 : 26 Мая 2010 года, 14:28
Своим вопросом я хотел вызвать у Вас понимание, что документ, который Вы используете слишком старый, и я могу лишь посочувствовать, что он у вас действует.
В редакции 7 ПУЭ (действующее в России), соотв. пп. 2.4.85 и далее, особенно 2.4.89.
ЛС в Вашей редакции - это не ВОЛС. Тогда ВОЛСов еще не было.
* Правила устройства электроустановок. Раздел 2.zip
(1644.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 538]
* ПУЭ 7 глава 2-4.zip
(25.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 597]
Schefshadow
Сообщение #8 : 27 Мая 2010 года, 00:01
Спасибо! За ссылку, полезная литература о новых нормах. Вот руководство местного РЭСа не согласно  с таким положением дел. В процессе буду искать лазейки, если энтузиазм не пропадет? В нашей стране без волосатой руки и больших карманов далеко не уедешь.
Иван Васильевич
Сообщение #9 : 02 Июня 2010 года, 22:23
Вопрос прокладки оптоволоконного кабеля как-то трактуется не понятно в нашей Республике Беларусь позвольте привести несколько удачных примеров а Вы уважаемые коллеги постарайтесь найти правовую базу для Госстройнадзора и Промстройнадзора которые категорически запрещают совместную прокладку оптоволокна с другими системами сколько не пытался выяснить так и не удалось. Всё покрыто таинственным мраком, что тормозит дальнейшее развитие в проектировании оптоволоконной техники.Даже сегодня разговаривая с должностным лицом, которое прибыло после курсов повышения квалификации по гостройнадзору за строительством и монтажами в области энергетики и выяснил выше сказаный вопрос о том что совмещать нельзя а только в отдельности. Поэтому просьба ко всем участника форума постараться найти нормативную базу или обратиться с просьбой рассмотреть данный вопрос.
Для покладки ВОЛС для организации кабельного телевидения,частных локальных компютерных сетей по опорам 0,4 кВ РЭС запрещено с точки зрения эксплуатации разными ведомствами и с точки безопасности и охраны труда.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Optictelecom
Сообщение #10 : 08 Сентября 2010 года, 06:52
не очень понятна точка зрения эксплуатации разными ведомствами. Может имеется ввиду техническое обслуживание, так это в основном аварийные работы. Ну да, связистам надо подписаться, что сначала чинят провода, потом кабель. И если провода порвались и опора упала, а кабель нет, то его могут порвать когда будут опору ставить. Но это наши связистские издержки. Как говорится, это мы к ним со своим уставом на их опоры...
А точка зрения безопасности и охраны труда мне вообще малопонятна. Чьей безопасности? Энергетиков? Что замыкание им устроим? когда будем свой кабель тянуть. Так это любая машина еще больше опасности представляет - она вообще опору сбить может
А охрана труда кого? энергетиков? Они что в оптическом кабеле запутаются до потери пульса??? Не понимаю. Думаю, что принцип отказа здесь такой: "Какой такой павлин, ты не видишь, мы кушаем..."
Это не я
Сообщение #11 : 17 Сентября 2010 года, 23:33
 прохождения ВОЛС по 0.4 кВ была такая проблема, РЭС запретил проходить по их опорам мол не войдем в габариты(в населенном пункте). нашли решение, установили нестандартные выносные траверсы и надставки, прошли ВОЛСом выше 0.4 кВ. но все это скажу я вам обошлось нервами, бюрократией ну и финансами...
Инженер департамента строительства ВОЛС (Чебоксары, Россия)
Юра 123
Сообщение #12 : 21 Сентября 2010 года, 08:02
ПУЭ 2.4.71 - 2.4.89. Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК.
R-sait
Сообщение #13 : 23 Ноября 2010 года, 13:49
Доброго Всем!
Для РБ -незнаю подробностей, а для РФ разработаны "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ" Правила проектирования...ВОЛС ВЛ
TemiXPsiH
Сообщение #14 : 16 Декабря 2011 года, 08:34
Всем добрый день!
А у меня обратный вопрос, я работаю в электрических сетях и к нам часто приходят письма на выдачу ТУ, но вот вопрос: имеем ли мы право отказать в совместной подсевке ВОЛС или ВОК на опорах ВЛ и если да то в каком документе это прописано? Вопрос очень насущный для меня, по этому очень интересует на него ответ. Я знаю что есть всевозможные правила и т.п. документы прописывающие как надо проектировать и производить сами работы по установке ВОЛС, но получается так что связисты будут использовать наши опоры нахаляву, а мы ничего с этого не можем востребовать...
Это же не чесно просто...
Заранее спасибо за ответ...
Zoro
Сообщение #15 : 17 Декабря 2011 года, 18:14
TemiXPsiH ответ такой [улыбка] кабель должен быть диэлектриком.. есть волоконно оптический кабель типа 8рка с металлическим тросиком.. его нельзя вешать.
Насчет "но получается так что связисты будут использовать наши опоры нахаляву, а мы ничего с этого не можем востребовать..." как это так? Ваши опоры? по документам? если да то у нас энергетики нормально с нас берут  аренду опоры за 1 кабель 110р в месяц... это 1км(1000/40=25*110=2750 в месяц) при этом арена канализации для 12мм кабеля 1 км у связистов 800р за 1 км [улыбка]...
т.е. не фига себе Халява...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
автор: Vladimir_KIP
Сегодня в 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 965, пользователей - 14
Чистильщик, Наталья1698, Alex2214, Алексей У., Imp, AnPo, Земский, Архградо, Opornik, РоманC, Профессор Нафаня, Walkmax, асик, Кирилл Маненко
