  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Полотенцесушитель в ванной комнате квартир. Необходимость установки, требования норматива?
Количество просмотров - 30012
Новый П
Сообщение #16 : 14 Февраля 2008 года, 11:50
... Хотя последнее время, наблюдается тенденция на прямом стояке делать полотенцесушитель, ...
У меня дома полотенцесушитель на том же стояке, от которого и трубы горячей воды в квартиру идут (на прямом значится), хотя дому уже больше 20 лет.
Yulin
Сообщение #17 : 15 Февраля 2008 года, 12:38
Новый П, не факт, что на прямом...  [смех], если вы точно знаете, что ваш стояк выходит из подающей магистрали - значит прямой, а если стояк уходит в отводящую на подогрев воду магистраль - тогда обратный.  [подмигиваю]
Инженер ПТО (Новополоцк, Беларусь)
Ф1
Сообщение #18 : 15 Февраля 2008 года, 16:23
Так что, Yulin, получается что линия горячей воды в квартиру может забираться от обратного (холодного) стояка? Или это Вы пишите про возможные ляпы?
Yulin
Сообщение #19 : 18 Февраля 2008 года, 15:04
Ф1, не от холодного!!! Схема ГВ закольцована сама на себе: от водоподогревателя к водоразборной арматуре, а что не использовано, то назад на подогрев... Живя на 1-ом этаже 5-ти этажного дома можно воду получаешь как на 10-ом, потому что стояк уже не прямой (снизу вверх), а обратный (сверху вниз).
Могу рассказать про "ляп"... Обратку заварили в прямую магистраль. Видимо расчитывали на смешивание остывшей и горячей воды, а получилось, что циркулировала только остывшая по системе. [улыбка]
Ф1
Сообщение #20 : 18 Февраля 2008 года, 16:46
Когда писала "холодного" я и имела виду обратный стояк горячей воды. Она ведь после подъёма наверх и частичного спуска может быть гораздо холоднее воды поступающей по прямому стояку ГВ! Такое вообще возможно по нормативам? Возможно решение зависит от этажности здания?
Новый П
Сообщение #21 : 19 Февраля 2008 года, 10:28
Новый П, не факт, что на прямом...  [смех], если вы точно знаете, что ваш стояк выходит из подающей магистрали ...
Да без понятия я откуда он выходит. Не в подвал же лезть проверять [улыбка] Живу в панельном доме, 5 этаж. Просто было видно во время ремонта что и полотенцесушитель и горячая вода в квартиру идут от одного стояка. А прямой он или обратный не подписано [улыбка]
Yulin
Сообщение #22 : 19 Февраля 2008 года, 13:23
Вопрос я так и не поняла, возможно устала на сегодня понимать... [улыбка]
Честно говоря, я не вкурсе, но делают же в квартире на обратке водоразбор - ну вот как я выше писала, что из дома в 5 этажей делают по схеме 10-ти этажного дома...
Новый П, а че б и незалезть? У вас уже делали реконструкцию? Представляете, что будет если еще и подписывать начнут? Мало того для труб принята "боевая раскраска", так еще и подписывать будут, что б люди знали где вода будет холоднее, а где горячее... [улыбка])
З.Ы. Проектировщики думают, как удешевить строительство, а о том, что потом в эксплуатации это будет очень дорого - никто не думает. На сегодняшний день, надо менять эту политику!
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #23 : 15 Декабря 2009 года, 22:53
А ещё полотенцесушители возможны при наличии дополнительной трубы циркуляционной. По миому до 5 этажей можно циркуляцию не организовывать, то есть некуда и незачем будет  многострадальный прибор ставить (если ошибаюсь поправте)! А ещё он экономит электроэнергию, ненужен сейчас так популярный циркуляционный насос для ГВС, если конечно дом где нет Кулибены и Левшей у которых золотые руки!
ой не заметел 2-ую станичнику!
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Пыс
Сообщение #24 : 22 Декабря 2009 года, 11:15
Как правило сейчас идет такая тенденция - в НЕТОРЦЕВЫХ ванных вешают полотенчик на ГВС, а в ТОРЦЕВЫХ вынных кроме полотенчика на ГВС добавляют еще и прибор отопления. Вопрос в другом: полотенчик нужно вешать, чтобы в ванной было +25С по сан.-гигиен. нормам. НО ЭТО ТОЛЬКО В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. Ведь летом температура в помещениях не нормируется. А полотенчик продолжает греть и "кушать" наши денежки [улыбка] По-моему мнению - полотенчик есть НАВЯЗАННЫЙ теплосетями сервис!
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #25 : 22 Декабря 2009 года, 20:28
Я на практике убедился, когда полотенцесушители работали в ванной сырости (при нарушенной естественной вентиляции) не было!
Пыс
Сообщение #26 : 23 Декабря 2009 года, 11:49
Скорее всего, нарушение вентиляции произошло после установки стеклопакетов? Типичная картина, к сожалению. Закрываем изначально рассчитанный приток - получаем пропорциональное уменьшение оттока [грусть]
Gip-ntc
Сообщение #27 : 22 Января 2010 года, 22:19
9.1.9 В зданиях и помещениях лечебно-профилактических организаций, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, общеобразовательных школ и учреждений по воспитанию детей (спальные корпуса), а также в жилых зданиях и в помещениях гостиничного хозяйства в ванных комнатах и душе-вых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянный обогрев их горячей водой.При подаче горячей воды системами централизованного внутреннего горячего водоснабжения, при-соединенными к тепловым сетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенце¬сушители к самостоятельным системам отопления ванных комнат и душевых круглогодичного действия.
(ТКП 40152)  И нечего дискуссию разводить. Сначала читаем нормы а потом проект делаем.
ГИП (Брест, Беларусь)
Пыс
Сообщение #28 : 23 Января 2010 года, 10:19
Вот и все - просто и понятно [улыбка]
Cerebr 1
Сообщение #29 : 28 Января 2010 года, 18:32
а где прочесть что в торцевых ваннах не токо полотенцесушитель а и радиатор
Инженер (Иваново, Россия)
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #30 : 28 Января 2010 года, 21:21
"торцевые" когда ванная находится в угле наружных стен, а это увеличены теплопотери! А где это конкретно в документах записано зашифровано [не знаю] но точно, есть у нас неплохие СНиПы!
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 216, пользователей - 0
