  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Розетка для подключения телевизора, расположенного на высоте. Способ установки и питания?
Количество просмотров - 14504
Асей
Сообщение #1 : 30 Ноября 2007 года, 12:48
Уважаемые коллеги.
У меня плазменные телевизоры висят под потолком в торговом центре. Я на плане показываю розетку около телевизора, но не оговариваю, где она стоит. Куда монтажник поставит, там и будет. Как сделать грамотно?
Стены отделаны, иногда мрамором.
Temp
Сообщение #2 : 30 Ноября 2007 года, 15:49
Я так понимаю вопрос в том можно или нет телевизионную розетку разместить за подвесным потолком? Я лично ничего не вижу в этом плохого, если и будут вопросы, то только у пожарных. Но у нас помнится ставили за потолок телефонные КРТ и никаких претензий не было. Слаботочка же
Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #3 : 30 Ноября 2007 года, 16:24
Уважаемые коллеги.
Скажу, что вопрос очень интересный, никогда не видал ничего по этому поводу в  нормативах.
Мое мнение - розетка IP54, кабель АВВГно-LS и пожалуй можно. А может лучше всего вандализм сделать - срезать вилку и присоединить к коробке с IP54?! Сложный вопрос.
Видимо
Сообщение #4 : 03 Июля 2008 года, 13:08
Для начала надо бы разобраться про какую розетку речь - силовую или информационную. А то кто про что...
Подключение видеокабеля (коаксиала, витой пары или др.) лучше делать вообще без разъёмов - обжимать конец кабеля и к телевизору.
А силовую розетку лучше всего установить на ту конструкцию, на которой висит телевизор - на кронштейн, полку или т.п. Я бы так сделал на месте монтажников. Даже, если телевизоры висят вплотную к стене, за ними всё равно будет место для розетки - и доступно персоналу и незаметно для посетителей.
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Эссс
Сообщение #5 : 12 Октября 2010 года, 09:49
Если розетка устанавливается на конструкциях, к которым крепится телевизор, то какие дополнительные меры защиты требуются? УЗО?
И еще. У меня 6 мониторов под потолком на небольшом удалении друг от друга. Можно ли поставить сдвоенную/строенную розетку с креплением, или лучше к каждому отдельную розетку подводить?
Разговор про розетки 220В
Архпроект
Сообщение #6 : 12 Октября 2010 года, 10:17
Для отключения тел. (в случае демонтажа) необхлдимо иметь разъем (розетку). Ставить лучше снаружи (на кронштейн). Если предъявляются высокие эстетические требования, то можно и за подвесной потолок. Выбор типа розетки и защитной арматуры по ТНПА.
ГИП (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #7 : 12 Октября 2010 года, 10:24
Все согласно требованиям ПУЭ, заземляете металлические части могуще оказаться ппод напряжением и доступные к прикосновению через систему уравнивания потенциалов. На счет УЗО... честно скажу - не знаю. Сам поставил бы. Розетки можете ставить хоть блоком, но считаю что она должна быть доступна для экстренного отключения персоналом и недоступна для неперсонала. И еще, ни какой самодеятельности с обрезанием вилок (так у нас "утилизацию" производят [улыбка] ). Внесение изменений в заводскую конструкцию изделия лишает Вас всяких гарантий и делает недействительными сертификаты на изделие.
Eprudnikov
Сообщение #8 : 12 Октября 2010 года, 20:42
И еще, ни какой самодеятельности с обрезанием вилок (так у нас "утилизацию" производят  ).
А в современных телевизорах разъем питания как в компьютерных блоках питания. Ничего резать не надо- просто на нормальный гибкий кабель просто такую вилку поставить- и ни какой "утилизации". [свист]
? (Вильнюс, Литва)
Архпроект
Сообщение #9 : 13 Октября 2010 года, 09:15
Мне как-то удобней доставать вилку придерживая розетку. Да и разъем, находящийся под напряжением, не будет болтаться перед носом у обслуживающего персоонала и посетителей. [подмигиваю]
Eprudnikov
Сообщение #10 : 13 Октября 2010 года, 10:09
А чего ему болтаться- он в телевизор включен.
Кстати, если внимательно посмотрите, этот разъем безопаснее розетки...
В принципе, выбор за Вами...
? (Вильнюс, Литва)
Эссс
Сообщение #11 : 13 Октября 2010 года, 10:54
Безопасней то оно безопасней, но всеравно не дает возможности быстро обесточить аппаратуру. Щиток далеко в коридоре, группа идет за подвесным потолком, розетки на потолке 3м высоты (мониторы и проектор). последний этажъ здания. Помещение офисное. как в кабинете быстро и доступно обесточить это все? Я вот про выключатель подумываю... или достаточно автомата в коридоре и розетки на потолке?
АндроИД
Сообщение #12 : 13 Октября 2010 года, 11:04
А еще есть такое явление - выключатель нагрузки. Вроде ВН от ИЭК.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 13 Октября 2010 года, 11:08
Вы, пожалуйста определитесь- в каких случаях конкретно Вы хотите это оборудование обесточивать.
Может Вам в щитке поставить независимый расцепитель на эту группу?
Или Вы планируете выдергивать вилки из розеток?
? (Вильнюс, Литва)
Максимус
Сообщение #14 : 13 Октября 2010 года, 11:16
Если я не ошибаюсь, то при размещении розеток за подвесным потолком вам придется применять двусторонние датчики пожарной сигнализации.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Эссс
Сообщение #15 : 13 Октября 2010 года, 17:02
Что-нибудь типа сетевого фильтра для компьютера, чтобы мониторы не висели постоянно в режиме ожидания, а обесточивались. потому как использоваться они будут редко. что посоветуете?
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
