Одностоечная угловая опора ВЛЗ-10 кВ с проводом СИП3 3х(1х95). Типовой проект на установку
Количество просмотров - 15661
ССЛ
Господа! Можно ли запроектировать одностоечную угловую опору для ВЛЗ-10 кВ с проводом СИП3 3х(1х95)? Угол поворота 45-50 градусов. Показали в живую похожий вариант на стойке СС-136, но не могу найти типовой проект с такими стойками. Подскажите где можно взять такой типовой проект.
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Вася с Лабазовки
Это типовая опора или индивидуального изготовления?
Снифф
есть на стойке СВ-164-12 - типовой проект 3.401.1-143.
Проектировщик (Мурманск, Россия)
СВ164-12 вряд ли выдержит такие нагрузки. Да и в данном типовом одностоечных угловых опор вроде нет. Здесь надо смотреть ТП 23.0016 ВЛИ 10 кВ на ЦФО с защищёнными проводами.
Wolf 676
Не надо вводить людей в заблуждение, нет там одностоечных опор ВЛ-10 кВ ни на каких типах стоек. Есть анкерная с двумя оттяжками, разницу я надеюсь вы понимаете ? Я в типовых не встречал одностоечных опор ВЛ-10кВ... разве только на взять из типового на ВЛ-35, там есть.... но решение слишком дорогое будет, да и габарит стойки великоват будет
? (Белгород, Россия)
Снифф
Есть анкерная с двумя оттяжками, разницу я надеюсь вы понимаете ? неа, не понимаю. я про неё и говорил. ибо просто одностоечная без оттяжек и подкосов выдержит поворот на 45 градусов только эйфелева башня.
Подскажите где можно взять такой типовой проект. Посмотри вот этот:
Снифф
етишкин кот, уа без подкосов и даже без ригелей, и пролёт- что промежуточный, что угловой-100 метров. заметьте угловые одностоечные есть осветительные городские 0,4, там перед и после поворота пролёты вдвое меньше промежуточных. и всё равно через год или через 10 угловые опоры кренятся, их ровняют и крепят оттяжками. . а есть альбом по закреплению этих ск-22?
Если заглубишь стойку на 4 м, как по ТП, и не будешь лениться трамбовать послойно слоями по 20 см, да еще обратную засыпку сделаешь песчано-гравийной смесью и опору наклонишь в противоположную сторону от тяжения проводов - то будет стоять лет 50. Естественно не в болоте. Поверочный расчет закреплений смотри в проекте. У данной стойки предельный момент по прочности составляет 53,5 т*м. Комментарии нужны?
Юра 123
"Наклонить опору" , отклонение от вертикальной оси - не пройдёт экспертизу, а тем более ввод в эксплуатацию ВЛ. Лучше всего установить угловую опору с укосами (подкосами) по осям трассы. И конечно надо знать- сколько цепей, характер грунта, район ветровой, гололёдный ( возможно четвёртый?), сейсмику (....6...9.?.)
Инженер (Омск, Россия)
"Наклонить опору" , отклонение от вертикальной оси - не пройдёт экспертизу, а тем более ввод в эксплуатацию ВЛ Если Вы внимательно почитаете пояснительные записки типовых проектов, то наверняка найдёте аналогичную запись, как в ТП 3.407.1-143.1 п.6.8. "Стойку подкосной опоры следует устанавливать не вертикально, а с наклоном её вершины на 10-20 см в сторону, противоположную от равнодействующей усилий от тяжения проводов ( Вдоль ВЛ для концевых опор, по биссектриссе внутреннего угла поворота оси ВЛ для угловых опор и т.п.). Вообще, данное отклонение стойки считается хорошим тоном при строительстве ВЛ, да и линия смотрится гораздо приятнее, чем с заваленной во внутрь угла стойкой...
Юра 123
Это написано для угловых (подкосных) опор, но не для промежуточных.
Обратите внимание на пост №9 и ниже - разговор идет об одностоечной анкерно-угловой опоре на ЦФО...
Снифф
У данной стойки предельный момент по прочности составляет 53,5 т*м. Комментарии нужны? момент в стойке- дело второе. посчилали тяжения, прочность стойки-ура-выдержит. а грунт имеет свойство деформироваться от постоянного усилия. страшно просто врытый столб постоянно тянуть в сторону. должен он отклониться. упомянутые мной осветительные угловые опоры без оттяжек ставят в бетонные фундаменты- куб бетона. я к чему- такие странные опоры где-то стоят уже не падая?
