  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение помещения котельной. Обоснование применения люминесцентных светильников?
Количество просмотров - 37034
КиЗ
Сообщение #16 : 17 Марта 2010 года, 17:26
Еще раз заглянем в СнИП-II-35-76*:
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, а так же для крышных котельных помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Получается 5 настенных светильников никак не соответствуют данному пункту, это одна часть вопроса и в этом эксперт прав.
По поводу ЛЛ или НН - четких требований не видел, который прописывали бы использования именно ЛЛ или ЛН. В проектах обычно беру ЛЛ.
Раз претензий по количеству нет, то в принципе можно опустить выбор количества светильников без расчетов.
А вообще, эксперт дело пишет, это наилучший вариант выполнения освещения (по моему мнению).
P.S. А что мешает выполнить требования?
Savarmeo
Сообщение #17 : 17 Марта 2010 года, 19:58
Необходимый минимум , то есть один светильник во взрывозащищенном исполнении(отдельный, как положено, с выключателем вне помещения) предусмотрен... Плюс еще четыре светильника и все с лампами накаливания.
? (Тюмень, Россия)
КиЗ
Сообщение #18 : 17 Марта 2010 года, 23:54
Имеется, согласен. Осталось доказать что данный аварийный светильник освещает основной проход.
Savarmeo
Сообщение #19 : 18 Марта 2010 года, 07:55
Он, как раз над выходом расположен, а длина коридора-слепой заметит...)
? (Тюмень, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #20 : 18 Марта 2010 года, 11:38
Трудно с этим согласится, не видя расположения котельного оборудования и трубопроводов. Помещение 5х5 м. Скорее всего котлы расположениы в центральной части помещения, а вокруг проходы.
КиЗ
Сообщение #21 : 18 Марта 2010 года, 12:22
Вероятно и в центре, но я проектировал такие "котельные" правда под названием "топочные". В них ставятся газовые водогрейные котлы, иногда не мощнее бытовых домашних котлов, и ставят их вдоль стены.
Savarmeo
Сообщение #22 : 18 Марта 2010 года, 15:49
По левой стене(по ширине)-вход и окно, вдоль правой от входа стены(по длине) котлы, коридор // котлам...что-то типа этого.)
? (Тюмень, Россия)
Savarmeo
Сообщение #23 : 18 Марта 2010 года, 15:50
Обвязка по периметру, вдоль стен
? (Тюмень, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #24 : 19 Марта 2010 года, 13:45
При такой компоновке. я бы тоже разместил светильники по центру помещения. Фронт котлов (фасады) при этом имели бы большую освещённость.
Savarmeo
Сообщение #25 : 19 Марта 2010 года, 21:06
Да я согласен, но уже давно все сделано по данному проекту...)
У нас же, как всегда, бегут впереди паровоза...заказчику понравилось, да и ладно!)))
? (Тюмень, Россия)
КиЗ
Сообщение #26 : 02 Апреля 2010 года, 13:22
В Беларуси сейчас действует новый норматив (ТКП) по эл. освещению. Он насквозь пропитан фразами о необходимости использования газоразрядных источников света. Например:
7.2.1 Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.
Поэтому запрещения на использования ЛЛ быть просто не может.
Юра 123
Сообщение #27 : 05 Апреля 2010 года, 11:52
В России основными документоми регламентирующими  параметры освещения, являются СНиП 23-05-95, СанПиН 2.21/2.1.1.1278-03 и отраслевые нормы (много), в которых расписаны конкретные требования к освещению рабочих мест. Для всех рабочих мест внутри помещений,на которых выполняется работа норм. величина -освещённость на рабочем месте.Также надо учитывать параметры -показатель дискомфорта или коэффициент ослеплённости,индекс цветопередачи цветовая температура,распределение яркости, коэффициент пульсации освещённости. Так же необходимо учитывать спад сетового потока источников света,запыление осветительных приборов- коэффициент запаса.
Инженер (Омск, Россия)
Urius 100
Сообщение #28 : 16 Сентября 2021 года, 11:51
А кто-то может подсказать по какому требованию нужен взрывозащищенный светильник, вроде СП89 Котельные читал, там что-то не встречалось
Evdbor
Сообщение #29 : 16 Сентября 2021 года, 12:35
СП 89.13330.2016
п. 16.18 В котельных должно быть предусмотрено аварийное освещение. Светильники аварийного освещения должны быть подключены к независимому источнику питания или автоматически на него переключаться при отключении основного. Аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо выполнять во взрывозащищенном исполнении.
Кроме этого, категория помещений приведена в приложении Б.
Категорию помещений должны указать технологи в задании электрикам.
Urius 100
Сообщение #30 : 16 Сентября 2021 года, 12:59
Ага, спасибо,  проглядел. Просто сейчас узакониваю котельную для дет сада, но там мощность до 360 кВт, т.е. вроде как не попадает под этот СП. И  у них висит два люминисцентных светильника НЕ вызрываозащищенных. На двери котельной написана категория  Г/В-1а. Получается В1-а это зона вокруг котлов, а на потолке среда нормальная?[улыбка]
(4309.37 Кб, 4624x3472)  [скачать]  [загрузок: 187]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 3
sergey158, Чистильщик, Ольга47
