  • Всего пользователей - 22029
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288178
Использование программируемого реле Logo Siemens для управления работой электродвигателя?
Количество просмотров - 7521
Wasd
Сообщение #1 : 09 Марта 2010 года, 15:05
Подскажите,пожалуйста,можно ли подключить двигатель через микроконтроллер лого сименс к компьютеру?
Хочу попрактиковаться.
Или если вдруг я совсем чушь написал,то подскажите,что можно подобное сконструировать.
Студент ( ? , Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 09 Марта 2010 года, 15:21
Вы не совсем чушь написали. Вы просто мыслите масштабно [улыбка] Непосредственно к контроллеру можно подключить разве только микродвигатели исполнительных механизмов на низкое напряжение и ток (эдак 2Вт мощностью наверное). Вообще если Вы собираетесь управлять контроллером оборотами и направлением вращения двигателя, то необходимо дополнительно использовать для этого специализированный привод.
Wasd
Сообщение #3 : 09 Марта 2010 года, 15:30
Возникли еще два вопроса:
1. Какой сигнал (цифровой/аналоговый) можно подать на контроллер?что тут подразумевается под входным сигналом?сигнал с компьютера?или откуда?
2. Выходной сигнал (например аналоговый) это получается сигнал в виде тока подающийся на двигатель?
Я начал разбираться с контроллерами сименс лого,а может есть что-то попроще? посоветуйте,пожалуйста
АндроИД
Сообщение #4 : 09 Марта 2010 года, 16:26
Согласно описанию конкретного контроллера, на его входа можно подавать как дискретный, так и аналоговый сигнал. Это как правило сигналы от концевых переключателей, контактов реле схемы автоматизации, дискретных или аналоговых датчиков (сигнал стандартной градуировки или унифицированнқе сигналқ тока или напряжения). Кроме того существуют контроллеры которые в процессе работы осуществляют обмен данными с ПЭВМ оператора или контроллерами других уровней по последовательному каналу передачи данных (к примеру протокол MODBUS....и т.д.)
Вқходной сигнал контроллера можно получить релейнқй, унифицированнқй токовқй или напряжения или цифровой. Но это маломоўнқе сигналқ и непосредственно они двигатель не закрутят. Можно подать релейнқй сигнал с контроллера на вход частотного преобразователя соответствующей мощности, а уже частотный преобразователь запитает управляемый двигатель (к примеру вентилятора).
Siemens logo одни из простейших контроллеров. Есть еще проще zelio logo .
* Zelio Logic - Реле - SR2_SR3.mht
(618.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 366]
LVN
Сообщение #5 : 09 Марта 2010 года, 16:27
Для управления простым электроприводом попробуй применить SIMOCODE pro
* SIMOCODE_pro_ru.pdf
(125.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 458]
Электрик (Старый Оскол, Россия)
Zavlab
Сообщение #6 : 12 Марта 2010 года, 17:13
Wasd! Контроллером LOGO! ты можешь управлять двигателем. Для этого есть LOGO! с релейными DO,у которых макс.ток 10 А. Достаточно интересное дело в целях познавания
Заведующий лабораторией (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #7 : 12 Марта 2010 года, 19:16
Господа специалисты, нважайте себя и производителя!
LOGO! - это програмируемое реле, а не контроллер!
? (Вильнюс, Литва)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 8
Electrik 1998, Alex2214, Shvet, Beroes Group, Mav, mastaq, РоманC, Evdbor
