  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Светильник на опоре типа "торшер". Сколько проводов на "зарядке" светильника?
Количество просмотров - 5259
Екатерина 61
Сообщение #1 : 03 Марта 2010 года, 16:29
Светильник на опоре типа "торшер". В нижней части опоры имеется отсек с клеммной колодкой и предохранителем. Для зарядки светильника провод в две жилы или в три?
Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Алекс Гомель
Honda etc.
Сообщение #2 : 04 Марта 2010 года, 12:47
Екатерина 61, с вероятностью 99%, что подключение будет 3-х жильное.
Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 04 Марта 2010 года, 13:46
Светильник на опоре типа "торшер".В нижней части опоры имеется отсек с клеммной колодкой и предохраниетелем.Для зарядки светильника провод в две жилы или в три?
Только две жилы, "N " и "~220". А кто говорит три жилы - они высказывают свои догадки и ленятся почитать нормы.
Sync 02
Сообщение #4 : 04 Марта 2010 года, 14:32
Можно глянуть паспорт на светильник - в большинстве случаев там нужна третья жила PE. Хотя если опора металлическая и обеспечить надежный контакт светильника с ней то можно и две ...
Генпланист (Брест, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 04 Марта 2010 года, 15:36
Без всяких "можно". Нормы Беларуси НЕТРЕБУЮТ заземлять подобные светильники, читайте нормативы.
АндроИД
Сообщение #6 : 04 Марта 2010 года, 15:58
Вот если бы нормы ТРЕБОВАЛИ НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ .... [улыбка]
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 09 Марта 2010 года, 10:15
Мой личный опыт - на объектах Беларуси, меня и Республиканская, и Минская городская и областная экспертизы заставляли, в данной ситуации, убирать "РЕ" проводник для заземления светильника установленного на металлической стойки типа "торшер". Обоснование - перерасход материалов. И я с ними согласен.
7777
Сообщение #8 : 09 Марта 2010 года, 11:13
Как не странно, согласен с Васей...
Зачем заземлять то что защищено от прикосновения?
Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #9 : 09 Марта 2010 года, 11:22
Металлическая стойка светильника с проложенной внутри проводкой, установленными ИЗУ или ПРА, клеммниками, патронами является металлической частью электрооборудования, могущей оказаться под напряжением.
Светильник устанавливается на бетонный фундамент и с целью защиты от поражения эл током при пробое на корпус, полагаю должен быть заземлен. Следующий момент, при возникновении однофазного замыкания на корпус, с целью срабатывания автоматического выключателя должен быть запас по кратности тока КЗ. Если сопротивление грунта велико, то при таком КЗ ток может быть недостаточен для срабатывания защиты. Даже если поставить УЗО, то как оценить опасность от попадания разрядов молнии в зону прокладки кабеля освещения [непонятно] ?
КиЗ
Сообщение #10 : 09 Марта 2010 года, 14:15
Давайте попробуем разобраться на основании чего необходимо выполнять проводку 3-х проводной? Так как вопрос поступил из Беларуси, то акцент сделаем на белорусскую нормативную базу.
Итак, основным документом, который ввел системы заземления TN-C и TN-C-S в Беларуси, является комплекс документов ГОСТ 30331, на основе межгосударственных стандартов (в России это ГОСТ Р 50571). В общем на этом и всё, все остальные документы чаще всего ссылаются на него. В Беларуси ПУЭ-7 не действует. Теперь смотрим данный ГОСТ 30331.1-95:
1.3   Комплекс стандартов не распространяется на электроустановки, применяемые в шахтах, на электрифицированном транспорте, судах, летательных аппаратах, в металлических резервуарах, под водой и под землей в специальных сооружениях, в открытых карьерах, а также на электроустановки уличного освещения.
По наружному освещению действует еще "СНБ 3.03.02-97 - Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов":
10.1 ....
Проектирование наружного освещения следует осуществлять согласно требованиям СНиП II-4 (заменен на СНБ 2.04.05-98, а в последствии на ТКП 45-2.04-153-2009 (02250)  Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования) и ПУЭ-6.
В ПУЭ-6 молчание по 3-х проводной системе, только 2-х проводная. А ТКП еще не вышел и не известно что там про наружное освещение.
Получается согласно нормативных документов необходимо делать 2-х проводную систему, так как ничем не предписывается выполнение 3-х проводной. Кстати тоже сталкивался с тем, что эксперты требовали 2 провода на "зарядку" светильников, именно опираясь на пункт из ГОСТ 30331.1.
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 711, пользователей - 9
Imp, 9022622217, Neznaika, Fe1in, Electrik 1998, Андрей_888, Shvet, doctorRaz, ВикторияHR
