  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by
Количество просмотров - 34524
АндроИД
Сообщение #31 : 01 Июня 2011 года, 06:24
Добрый день. Какой насос можете посоветовать для технологической установки? Назначение - перекачка подтоварной воды с примесями мазута. Требуемый напор 4-5м при производительности порядка 600л/ч. Температура воды 50-60гр С. Подпор на всасе 0,5-1,5м. После насоса регулирующий клапан.
WILO
Сообщение #32 : 01 Июня 2011 года, 10:23
Добрый день,
в ответ на Ваш запрос сообщаем, что в данном случае возможно применять многоступенчатый насос MVI 102/ PN16 1~ (смотрите вложение) совместно с преобразователем частоты тока (необходимо предусмотреть отдельно), но существует целый ряд "узких" мест:
1. необходимо взрывозащищенное исполнение; для получения артикула насоса во взрывозащищённом исполнении Вам необходимо заполнить опросный лист (смотрите вложение) и отправить его в офис Вашего представительства Wilo;
2. необходимость правильного выбора материалов для перекачки подтоварной воды с примесями мазута; предложенный насос выполнен из нержавеющей стали, уплотнения - Viton, это наиболее подходящее сочетание материалов в нашем случае;
3. низкий требуемый напор и небольшой расход - для перекачивания в заданной рабочей точке необходимо  снизить частоту вращения рабочего колеса насоса при помощи преобразователя частоты тока.
* 2011_06_01_MVI102'PN16~1.pdf
(448.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
* насосы_MVI-NL-ATEX.pdf
(209.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #33 : 01 Июня 2011 года, 14:10
Спасибо за информацию. Будем прикладывать опросники к проекту.
7777
Сообщение #34 : 01 Июня 2011 года, 14:59
Здравствуйте...
Необходимо подобрать насосную установку для подачи из емкостей воды в бетоносмесительную установку...
Требуется обеспечить 800 л/мин...
Grundfos
GRUNDFOS
Сообщение #35 : 03 Июня 2011 года, 17:19
А какие еще параметры надо обеспечить? Какой напор, какая вода (содержание)? Также неплохо получить схему расположения емкостей и места, где должна стоять установка.
Эксперт (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #36 : 03 Июня 2011 года, 18:33
Вся информация от итальянской стороны 800 л/мин при 2-х барах...
Емкости какие предется... сейчас ищут...
Вода по параметрам как питевая...
Площадка в цехе (чертеж привожу)...
Место установки емкостей примерное, насосной установки надо определить...
Между стойками 6 м.
(49.36 Кб, 707x1024)  [скачать]  [загрузок: 205]
WILO
Сообщение #37 : 10 Июня 2011 года, 13:29
Между стойками 6 м.
Добрый день,
По Вашему запросу сообщаю, что для рабочей точки Q=48 м3/ч Н=20,4 м. (800 л/мин, 2 бар) при указанных условиях надо применять блочный насос Wilo-BL 40/140-4/2 (смотрите вложение - лист данных насоса).
При этом обращаю Ваше внимание:
1. насос необходимо устанавливать ниже уровня в емкости, из которой производится забор воды;
2. важно убедиться, что NPSH насоса меньше NPSH всасывающего трубопровода (предложенный насос BL 40/140-4/2 имеет низкое значение NPSH=1,69 м. - смотрите лист данных насоса);
* 2011_06_10_BL40'140-4'2_(48-20,4).pdf
(395.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
Владислав
Сообщение #38 : 13 Июня 2011 года, 22:48
Столкнулся с проблемой в насосной станции WILO HWJ, используемой для повышения давления с системе водоснабжения частного домовладения всего лишь 1 год с момента монтажа. Проблема в следующем: при открытии крана в доме станция включается на 1,5 секунды и следующие 2,5-3 секунды происходит падение давления с 3,7 до 1,5 атм. и далее картина повторяется. Т.е. станция работает по 1,5 с. через 3 пока пользуемся водой. На входе в станцию стоит обратный клапан. Если кран в доме выключаем, то давление на манометре станции сохраняется. Т.е. это мембранный бак? Если так, то где можно скачать инструкцию по его  подкачке или регулировке? Та, что мне дали при покупке станции - на немецком и судя по картинкам, в ней указаны только регулировки срабатывания насоса (реле).
? (Краснодар, Россия)
Drink-Wasser
Сообщение #39 : 14 Июня 2011 года, 14:03
Возможно дело в работе обратного клапана (скорость его реакции на разность давлений) - версия: через него вода (давление) после включения насоса до выхода мотора на рабочие обороты сбрасывается противотоком обратно в заборную емкость (или магистраль), а бак тут скорее всего не причём.
Проверьте обр. клапан - возможно он засорился и его надо прочистить. Также проверить настройки реле.
А какое давление перед насосной (или уровень воды) и откуда водозабор происходит? когда появилась эта проблема - сразу или через какое время работы, постоянно ли работала установка?
Но проще вызвать по гарантии поставщика/монтажника - у него есть опыт и он знает куда смотреть.
Владислав
Сообщение #40 : 14 Июня 2011 года, 14:09
перед насосной станцией давление 1 атм, если перекрыть кран в доме (в эти 3 секунды, когда оно падает с 3,7 до 1,5 атм.), то давление сохраняется (например 2,5), т.е. обратный клапан держит.
Drink-Wasser
Сообщение #41 : 14 Июня 2011 года, 14:14
а в этот момент насос не работает, если я правильно понял?
какие ~ значения настроек уставок реле для вкл/выкл насоса? какой объём бака?
Владислав
Сообщение #42 : 14 Июня 2011 года, 14:18
насос включается при падении до 1,5 атм. и отключается при 3,7. Бак примерно 10 л.
Drink-Wasser
Сообщение #43 : 14 Июня 2011 года, 14:36
По идее, после открытия крана насос включаться сразу не должон, некоторое время расход воды должен идти из бака. насос должен включиться где-то на 2-2,5 атм (в зависимости от настроек реле - чем меньше дельта, тем меньшие пульсации в кране заметны, но тогда растёт частота включений насоса (увеличивается износ мотора)). Потом он работает напрямую на открытый кран, а после закрытия крана - на заполнение бака, а после достижения уставки реле макс. - отключается.
Возможно бак маловат - обычно устанавливают около 80 литров для комфорта и здоровья насоса.
Насос без частотника?
Владислав
Сообщение #44 : 14 Июня 2011 года, 14:39
конечно без частотника [улыбка]))
цена 9,5
Drink-Wasser
Сообщение #45 : 14 Июня 2011 года, 14:50
конечно без частотника Прикольно)
тогда 10 литров не бак - нужон поболе (а 5-10 литров - это для насоса с частотником сгодится  [рыдаю] на компенсацию утечек )
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 256, пользователей - 0
