  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288154
Дополненительная система заземления здания. Основания для дополнения новыми заземлителями?
Количество просмотров - 3192
Kip 72
Сообщение #1 : 27 Февраля 2010 года, 07:09
Здравствуйте!
Проектирую систему заземления и молниезащиты второй очереди здания. В проекте первой очереди была запроектирована система заземления (сталь полосовая 40х4 мм с двух сторон здания, не связанная м/у собой+2 раза по 3 шт. штырей по 5 метров в длину, на каждую сторону), сталь полосовая обрывается и уходит ко второй очереди.
Получается я кидаю сталь полосовую по обеим сторонам здания второй очереди, а НУЖНО ли делать штыри 2 раза по 3 шт. по 5 метрам или достаточно их в первой очереди первой очереди? Длина здания всего будет 100 м.
В принципе, могу и сделать, просто не получу ли я потом нагоняй от монтажников? Типо зря сделал, лишняя работа?! [злой]
Заранее спасибо! [улыбка]
Инженер (Тюмень, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 27 Февраля 2010 года, 07:32
Надо использовать полосу 40х5, диаметр штыря 18 мм, а в остальном простор для творчества, в проекте написать провести измерения при не соответствии нормам забить дополнительные электроды.
Инженер (Омск, Россия)
Kip 72
Сообщение #3 : 27 Февраля 2010 года, 10:01
Юра 123, спасибо! [доволен]
Сomings
Сообщение #4 : 01 Марта 2010 года, 11:32
Что-то странностей много...
Почему
, а не 40х4?
это для контура заземления, а сопротивление контура молниезащиты не рассчитывается, просто применяют стандартные схемы заземлителей из РД.
Что именно было запроектировано на первой очереди не совсем понятно (заземление или молниезащита), но соединять обе полосы надо в любом случае. И присоединять к этому контуру вторую очередь.
Каждый токоотвод необходимо заземлить как минимум двумя штырями.
Все из РД 34.21.122-87.
Enot 28
Сообщение #5 : 01 Марта 2010 года, 12:03
В России же вроде СО 153-34.21.122-2003 а не РД.
Юра 123
Сообщение #6 : 01 Марта 2010 года, 12:47
Почему 40х5 ? Циркуляр Ассоциации по замене таблиц ПУЭ.
Kip 72
Сообщение #7 : 01 Марта 2010 года, 14:32
Запроектировано, как я понял, было  молниезащита+заземление все сразу...А что, нужно разделить?
И еще вопрос, а где посмотреть какое должно быть сопротивление заземлителя?
Желиговский
Сообщение #8 : 01 Марта 2010 года, 14:46
 Объединение ЗУ электроустановки и ЗУ молниезащиты необходимо для выравнивания потенциалов ,но данное объединение необходимо осуществлять через разрядник см. каталог по ссылке http://proektant.org/catalogs/01500_Erico.pdf   страница 11
Сomings
Сообщение #9 : 01 Марта 2010 года, 14:58
Нет, разделять необязательно.
В вышеуказанном РД  есть все варианты заземлителей молниезащиты. Если для заземления их количества хватит (это конечно считать надо), то все ОК, если нет, значит надо бить еще штыри. Но их должно быть не меньше, чем требуется для молниезащиты.
Важно правильно рассчитать контур заземления, т. е. сколько вам надо забить заземлителей, чтобы получить менее 4 Ом, а сопротивления отдельного заземлителя - дело десятое. Полистайте литературу, есть программа "Электрик", там все достаточно просто. Но опять-таки расчеты -расчетами, а мерить сопротивление при монтаже необходимо, это верно, тогда и лишней работы не будет.
Сomings
Сообщение #10 : 01 Марта 2010 года, 15:06
разрешено пользоваться обоими документами и даже их комбинацией.
глупость, это моё личное мнение, но законо есть законо. [доволен]
Enot 28
Сообщение #11 : 02 Марта 2010 года, 10:47
уточните пожалуйста где это написано (интересуюсь с целью возможного последующего использования данной ссылки)
Аркадий М.
Сообщение #12 : 02 Марта 2010 года, 11:01
Изучите тему " РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. По какому документу считать молниезащиту? " - там есть нужные документы.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #13 : 02 Марта 2010 года, 14:43
Поставил как-то я эту программу. Только не с этого сайта скачал....поставил, а она заражена была вирусякой....пришлось систему сносить(((( Вот теперь боюсь проги непроверенные ставить...а здесь на сайте программа нормальная? можно ее поставить? кто знает?
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 672, пользователей - 10
Перельман, Чистильщик, Dima_T, Beroes Group, VadGKorn, Pyromaniac 92, Alex2214, Neznaika, Evdbor, Екатерина2011
