Минимальная ширина отмостки. Существуют ли нормативы регламентирующие ширину отмостки?
Количество просмотров - 52435
MIP
"Проектирование и устройство защиты подземных сооружений от грунтовых вод" П8-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.6.4.2. "По наружному периметру стен в уровне отметки DL устраивается водонепроницаемое покрытие - отмостка шириной не менее 750 мм с уклоном не менее 0,05 в направлении от здания." P.s. Просто самому сегодня надо было.... вот нарыл только это, может кому то в будущем пригодиться. Отлично! Осталось только заметить что DL - это отметка спланированной поверхности грунта.
Инженер (Минск, Беларусь)
Интересующийся
А в СНиП 2.01.09-91 п.9 прилож.4 про просадочные грунты говорится об отмостке шириной 1,5 м.
Генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
MIP
Есть такое 9. Отмостки, устраиваемые по периметру зданий и сооружений, следует предусматривать, как правило, совмещенными с тротуарами и проездами. Ширина отмосток должна быть не менее 2 м на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности и не менее 1,5 м - на площадках с грунтовыми условиями I типа, а также на площадках с грунтовыми условиями II типа по про-садочности при устранении просадочных свойств грунтов или прорезке их сваями.
Дмитий
ну 2 м - это уже взрыв мозга.... как-то не реально тем более это "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. п.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ ПРОСАДОЧНЫМИ ГРУНТАМИ". Уж больно специфический СНиП.
? (Брест, Беларусь)
MIP
ну 2 м - это уже взрыв мозга.... как-то не реально тем более это "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. п.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ ПРОСАДОЧНЫМИ ГРУНТАМИ". Уж больно специфический СНиП. Т.е. такого не бывает что ли?
Дмитий
Всё бывает конечно.... Просто обычная отмостка вокруг здания шириной 2м ? Ни разу не встречал... Хотя конечно же и не факт, что такого и не бывает.
? (Брест, Беларусь)
Интересующийся
У меня конкретно была отмостка шириной 1,5 м при проектировании объекта в Ростовской области. Грунты были 1 типа просадочности. И эксперты в Ростове очень даже любят такие специфические СНиПы.
Irish-ok
Всем привет! А имеются ограничения максимальной ширины отмостки? На автосалоне делали отмостку плавно переходящую в рельеф дороги, шириной 3м., при этом тротуар не органичивали ни чем... ГИП теперь ругается... ужасть как(((
Менеджер проектного отдела (Ростов-на-Дону, Россия)
Lesandro
А имеются ограничения максимальной ширины отмостки? Нет, только минимальная.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Иван Васильевич
Есть ещё один интересный документ п.4.4. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0.02. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (для песчаных грунтов не менее 70 см, при глинистых грунтах - не менее 100 см).
Если здание на просадочных грунтах см. п.9 CНиП 2.01.09-91
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Lom 0007
Есть ещё один интересный документ п.4.4. Что за документ??
Иван Васильевич
Волшебный CНиП 2.01.09-91.Там всё просто читай и вникай если есть время.
Format
В качестве справочной инф-ы можно использовать разные типовые проекты, например 907-2-263.86 альбом 2, лист 5
Строитель (Новосибирск, Россия)
