  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
По НПБ 111-98 п. 59* одностенные трубопроводы должны быть в лотках?
Количество просмотров - 3378
JKL
Сообщение #1 : 08 Февраля 2010 года, 17:27
Здраствуйте Всем
к вопросу о прокладке трубопроводов:
разве в НПБ не сказано что трубопровод для топлива и его паров ДОЛЖЕН быть либо двустенным с заполнением межстенного пространства, либо в лотках?
Инженер-технолог (Екатеринбург, Россия)
Жадина
Сообщение #2 : 08 Февраля 2010 года, 17:53
Нет, не сказано. Дочитываем абзац до конца!
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
JKL
Сообщение #3 : 08 Февраля 2010 года, 18:04
НПБ 111-98 п.59*. "Одностенные трубопроводы для топлива и его паров следует располагать подземно в лотках"; "При использовании двустенных трубопроводов, устройство лотка допускается не предусматривать."
Неужели я не правильно понимаю что одностенные трубопроводы в т.ч. и пластиковые должны быть в лотках?
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #4 : 08 Февраля 2010 года, 18:53
В НПБ 38-2003 (у нас в Беларуси):
п.62 ... Допускается применение для транспортирования топлива специальных трубопроводов из пластмасс с внутренним защитным (антипроникающим) слоем, при условии их подземной бесканальной прокладки и защиты от механических повреждений
в Российском НПБ 111 этот абзац отсутствует. Видимо придется применять двустенную пластиковую трубу.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
JKL
Сообщение #5 : 09 Февраля 2010 года, 07:14
Спасибо
Когда же Нашей Раше обновят НПБ))
Жадина
Сообщение #6 : 09 Февраля 2010 года, 09:22
Это общая беда. Нормативы несовершенны, а обновляются они довольно медленно.
По поводу двухстенной пластмассовой трубы: Интересно мне знать, как сварное муфтовое соединения затолкать в трубу (.
JKL
Сообщение #7 : 09 Февраля 2010 года, 10:34
На примере UPP:
Насколько я знаю сварная муфта на 63 трубу входит в 110 вторичную сварную муфту.
Двойной трубопровод я закладываю в бухтах по 100 м чтобы соединения были только в шахтах, а тройники и отводы имеют вторичный 110 диаметр.
* sistema_upp.pdf
(346.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 164]
Жадина
Сообщение #8 : 09 Февраля 2010 года, 10:42
Да, конечно, на словах возможно все. Но вот незадача, максимальная длина трубопровода от резервуара до трк от 35 до 55 м. Если больше - рискуете получить мертвый остаток в резервуаре и заранее износить моноблок колонки. Таким образом бухты в 100 метров хватити в среднем на 2 линии, и останется излишек 20 м. И конечно же подрядчик выбросит их на помойку  [подмигиваю] т.к. возникают трудности с монтажем из "кусочков". На практике все гораздо прозаичнее)))
JKL
Сообщение #9 : 09 Февраля 2010 года, 10:52
тогда если надо соединить два прямых двустенных трубопровода берем 2 вторичных соединительных переходника 110х75 и между ними обрезок 110 трубы)))
Жадина
Сообщение #10 : 09 Февраля 2010 года, 10:57
Таки обрезки есть??? Вот, уже ближе к правде!! Но зачем тогда в схеме указывать местоположение стыков? НИ НА ОДНОМ объекте монтажники не делают стыки по проекту)))
Вот в чем беда.
Г-тех
Сообщение #11 : 19 Февраля 2010 года, 15:39
по поводу прокладки полиэтилена в канале нашел кое-что:
СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб"
3.3. Трубопроводы из пластмассовых труб следует прокладывать наземно или надземно. Подземная прокладка допускается только для трубопроводов группы В при нецелесообразности применения по технологическим или эксплуатационным условиям надземной прокладки, а также для наружных (вне зданий) трубопроводов группы Б при их бесканальной прокладке.
Сегодня в 15:07
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
Сейчас на форумах: гостей - 451, пользователей - 5
Чистильщик, Lexx 163, Маркос, Земский, РоманC
