  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
Устройство заземления для грунтов в районах вечной мерзлоты. Методика выполнения расчёта?
Количество просмотров - 29358
Егор 81
Сообщение #31 : 28 Октября 2013 года, 09:03
потому, что горизонтальный заземлитель будет в промерзшем грунте, сопротивление которого во много раз (не знаю во сколько именно) выше расчетного и полезная длина вертикального заземлителя тоже заметно меньше станет
Контур это лишь кольцевой проводник по периметру объекта защиты. Вы вообще чего пытаетесь добиться?
Может МЭК 62305-3 Молниезащита прольет свет на решение вашей задачи. http://allforproject.ru/lighting/83-iec-62305.html
Сomings
Сообщение #32 : 28 Октября 2013 года, 10:42
Я всего лишь хочу быть уверенным в том, что сопротивление контура не превысит 4 Ома в любое время года. Пока уверенности нет. И молниезащита тут не поможет, увы...
Егор 81
Сообщение #33 : 28 Октября 2013 года, 11:10
Для ЗУ нейтрали ИП даже допускается превышение 4 Ома.
Сергей ЛГ
Сообщение #34 : 29 Октября 2013 года, 07:09
Температура замерзания соляного раствора порядка -40 гр.С.  Для температур -50 грунт сверху утеплить.
Егор 81, откуда такие данные о температуре замерзания соляного раствора?
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #35 : 29 Октября 2013 года, 07:14
Сomings, полезной длины вообще не останется при длине электрода 3 м. В разных районах глубина промерзания, конечно, разная, но речь идёт о районах вечной мерзлоты - там, как правило, метров 5 можно смело на сезонное промерзание сбрасывать.
Егор 81
Сообщение #36 : 29 Октября 2013 года, 07:38
Соли бывают разные, данные брал по хлориду кальция.
Сomings
Сообщение #37 : 30 Октября 2013 года, 08:51
Насчет вечной мерзлоты иллюзии у меня отсутствуют, я говорил о том, что и в средней полосе заземление зимой будет работать не так, как мы считаем. Это мягко говоря, а точнее сказать - это профанация, а не расчеты... Увы...
Сергей ЛГ
Сообщение #38 : 31 Октября 2013 года, 06:58
Сomings, понятно, согласен про зимние условия. Кстати, о средней полосе я и не подумал вовсе. Наверное, в силу своего географического местоположения. А ведь когда-то, очень давно, я в Магадан из Самары приехал. Так, что родному, можно сказать, городу привет!
Сomings
Сообщение #39 : 31 Октября 2013 года, 07:08
А я родился на Камчатке  [улыбка]
Егор 81
Сообщение #40 : 31 Октября 2013 года, 09:21
А что за объект, если не секрет?
Сomings
Сообщение #41 : 31 Октября 2013 года, 09:23
объект газовиков в районе Уренгоя
Сергей ЛГ
Сообщение #42 : 01 Ноября 2013 года, 08:07
Сomings, Вот оно как! [улыбка]
Кстати, не знаю писалось тут об этом или нет, но ПУЭ 1.7.105-108 рассматривает заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением и разрешает повышать сопротивления заземляющих устройств.
Сергей ЛГ
Сообщение #43 : 05 Ноября 2013 года, 07:50
Егор 81, Ну, пообщался я опять со знакомыми научными работниками.
Да, хлорид кальция имеет температуру замерзания гораздо ниже, но...
Хлорид кальция имеет большее сопротивление, чем хлорид натрия, следовательно, начинаем увеличивать его количество. Далее, где взять? Хлорид натрия в любом магазине. Хлорид кальция такой возможности лишён. Он есть в составе смеси для посыпания дорог Бионорд, но там содержатся и ещё другие соли (их концентрация имеет плавающий состав с большим разбросом). Соответственно температура замерзания начинает приближение к 0 градусов. Поэтому ещё неизвестно насколько это реально. Предполагаю, что применение хлорида кальция может увеличить стоимость работ по устройству заземления.
Егор 81
Сообщение #44 : 05 Ноября 2013 года, 14:26
При этом сопротивление грунта будет значительно снижаться в любом случае.
Далее, где взять?...Он есть в составе смеси для посыпания дорог Бионорд, но там содержатся и ещё другие соли
Вот поставщики пусть мешок хлорид кальция берут, других не нужно.
Для комплектов электролитического заземления обычно используются трубы и соль/гранулы засыпается во внутрь через смотровой колодец. Стало R значительно повышаться через время, еще мешок в трубу засыпал воды добавил чуток воды - ни какого напряга. Соль, но как бы запатентованный(разных производителей) порошок мешками продается у поставщиков ЭЛ заземления, по характеристикам думаю это хлорид кальция упакованный в капсулы. Может производители ЭЛ заземлителей вам более подробно внесут ясность.
Сергей ЛГ
Сообщение #45 : 06 Ноября 2013 года, 01:31
Егор 81, это нужная информация, но пока не по существу выраженных мною сомнений. Вопрос о том где взять - конечно, самый последний.
Метод "ВНИИ-1", о котором я писал в сообщении 22 разрабатывался в то время, когда соединение хлорид кальция уже было найдено, но сыпят в скважину хлорид натрия. Наверное, есть причины для этого. Кроме того, глубина заложения в грунт у "поставщиков ЭЛ заземления" вызывает сомнения, т.к. она не превышает 5 м - в нашем случае это глубина сезонного промерзания. А по методу "ВНИИ-1" она гораздо глубже.
Нет у меня пока уверенности, что "ЭЛ заземление" будет работать в наших условиях - я не знаком с условиями топик-стартёра.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 11
Вадик, Антониони, Чистильщик, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко
