Здание насосной. Как выполнить главную заземляющую шину в здании не имеющей единого ВРУ?
Количество просмотров - 2016
Ipvva
Как выполнить главную заземляющую шину в здании насосной водооборота не имеющем единого вводного устройства, а имеющем только восемь щитов управления двигателями насосов.
Инженер (Волжский, Россия)
ПС
Я так понимаю к щитам управления идут отдельные кабели от силовой сборки, установленной в другом здании? Разве не достаточно будет выполнить внутрениий контур заземления в здании и заземлить его в 2 местах?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Ipvva
Уважаемый ПС! Вы правильно поняли проблему, но генпроектировщик требует выполнить именно ГЗШ, хотя сам не знает как это сделать. Спасибо.
Олега 777
В каждом из вводных щитов в качестве ГЗШ используйте РЕ-шину. РЕ-шины всех щитов соедините между собой. Если есть внутр. контур, то конечно через него. Всё по ПУЭ.
Ipvva
Уважаемый Олега 777! Все присоединения к ГЗШ должны быть разборными с помощью инструментов. Поэтому проложил стальную полосу (что допускается) по стене вдоль всех шкафов управления. Получилось не замкнутый контур, а половина периметра помещения на отметке -4,46. К ней подключил все РЕ-шины шитков, трубопроводы, вторичный заземлитель, вентиляцию и контур заземления на отм. -1,50. Генпроектировщик задумался, но пока возражений нет. Спасибо друзья!
Олега 777
Если помещение не единственное, то к ГЗШ (самого мощного щита, если таковой есть) или к внутр.контуру нужно подсоединить все коммуникации в здании (ОСУП), не только в этом помещении (ДСУП). Мало ли ввод труб через другие помещения. Подключение д.б. на вводе.
Ipvva
Все коммуникации находятся в одном помещении и присоединяются к ГЗШ.
Pvm
Согласно п. 1.7.119 ПУЭ в местах, доступных посторонним (как я понимаю, не электротехническому персоналу), ГЗШ должна быть в отдельном ящике, запираемом на замок.
Ipvva
Согласен. Но это насосная станция. Там посторонних не бывает. Всем спасибо за участие!
Олега 777
В каждом запираемом щитке, на каждом вводе в качестве ГЗШ используется РЕ-шина. Полоса внутреннего контура используется как проводник уравнивания потециалов между этими шинами. А сами ГЗШ не раскрутить, спрятаны.
Ipvva
Интересное решение. Спасибо!
