  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288186
Замена опор линии электропередач. Нужен ли проект?
Количество просмотров - 10688
St
Сообщение #1 : 14 Ноября 2007 года, 18:06
Есть линия из 45 опор, нужно заменить все опоры на новые, равнозначные, подчеркиваю-только одни опоры без замены проводов, арматуры, тп,.и.т.д.
Нужно ли заказывать проект? И где найти какой нить ГОСТ или СНИП по этому вопросу.
Арчибальд
Сообщение #2 : 15 Ноября 2007 года, 09:43
Моё мнение:
1. Если меняются только опоры, то это ремонт (можно считать) - проект не нужен. Если же нужна какая-либо бумага, то можно разъскать прошлый проект по этой линии и поставить штамп "Применить";
2. Возможно опоры будут другого типа или изоляторы заменяются на продвинутые, тогда это можно считать "модернизацией" - проект обязателен.
Короче, тут дело политики - как решите, так и будет.
Анкер
Сообщение #3 : 16 Ноября 2007 года, 11:38
   Насчёт ГОСТ или СНиП по этому вопросу - туго. Но тут могут быть различия между правилами в Беларуси и России. Вы St судя по сообщениям россиянин. У нас в Беларуси без проекта вообще скорее всего никто не возмётся. Потом а какие причины такой замены. Если износ, то почему замена на равнозначные? Неужели тип даже не меняется. При замене только опор всё равно потребуются работы по демонтажу/монтажу арматуры и проводов, значит надо осмечивание этих работ... не у нас затребовали бы проект.
St
Сообщение #4 : 17 Ноября 2007 года, 08:27
Причины замены:
1.срок службы ж/б опор-25лет, металлических-20лет, деревянных-15лет
2.коррозийное состояние нижний и цокольной части опор.
3.выщербенны, гнутости, изломы, ржа(у мелал.) по всей поверхности, открытие арматуры(у ж/б)
4.аварийное состояние опор.
5.а так же замена фундаментов при сопряженной установки, где вообще опора остается-меняется только фундамент.
У меня требуется замена по 1 2 и 3 пунктам. Опоры по несущей способности-а для этого и делается проект- равнозначные так как провода, а следовательно нагрузка, остаются такие же. Чего там рассчитывать? А осмечивание можно делать и без проекта по эксплутационным расходам.
Другой вопрос сбита опора(да хоть более 5 опор-и такое бывает-принцип домино на кривых)-что проект надо заказывать и ждать 6 месяцев. Нет что то тут не так-думаю чиновники хотят что то и потому гнобят работы, а как это доказать, вот вопрос. Тем более линия городского наружного освещения - всем нужная.
Арчибальд
Сообщение #5 : 19 Февраля 2008 года, 16:02
По-моему описанные St работы можно производить как ремонтные в ходе эксплуатации. Они не требуют отдельных проектов. Выписываются дефектные акты на опоры и арматуру и производится закупка и замена по дефектным актам. Чтобы оценить работы (составить сметы) проект вовсе не обязателем.
Ирис
Сообщение #6 : 04 Февраля 2013 года, 20:06
Получается, если нужно заменить не только опоры, но и провода (например, на СИП), то нужен проект, а значит нужно прорисовать саму эту линию на генплане? Заказчик спрашивает-нужно ли ему заказывать топосъемку длиной 100 км (от поселка к поселку) и какой ширины (чем уже, тем, естественно, дешевле). Линия 10 кВ. Отзовитесь, кто что знает!
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Сообщение #7 : 04 Февраля 2013 года, 21:30
Причины замены: 1.срок службы ж/б опор-25лет, металлических-20лет, деревянных-15лет
Не гонялись бы Вы за дешевизной... Выйдет здесь она Вам боком. Раз самортизировались стойки опор, то и остальные составляющие опоры тоже не в лучшем виде.
Если будете делать смету, то подрядчик запросит цену демонтажа, как за "деликатный демонтаж", т.е. материалы после демонтажа должны идти снова в дело. А это будет гораздо дороже, чем если они пойдут в утиль. И всё равно, процент выхода годных материалов после демонтажа не будет 100%, значит придется прикупать и изоляцию, и траверсы, колпачки, и провод и т.д. И получится у вас ВЛ в заплатках... А оно Вам надо? Когда можно повесить СИП и не волноваться больше, что надо деревья обрезать...
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 933, пользователей - 16
DenKLJ, Yury G, MaDMaN87, Чистильщик, Госсть, Mav, Dima_T, Vladimir_KIP, Грариум, Danchik_White, Земский, AnPo, РоманC, VladSKAD, ddd, Владимир Ц.
