  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Автоматизация дымоудаления. Время включения вентиляторов и открытия клапанов дымоудаления?
Количество просмотров - 35759
Dpv 2005
Сообщение #16 : 27 Декабря 2012 года, 11:49
Вопрос в том,  НУЖНО ЛИ через некоторое время после пуска системы (допустим время полной эвакуации людей) отключать вентилятор и закрывать клапаны дымоудаления, ведь это как-никак вентиляция,  а вентиляция должна быть отключена при пожаре?
   Попытаюсь сам ответить на свой вопрос... В проекте заложены клапаны КПУ-1М  с пределом огнестойкости 1,5 часа, с элеклектромагнитом, т.е. через 1,5ч  они выйдут из стоя, и нет необходимости держать на них напряжение... В типовой схеме подключения на сайте ВЕЗА есть контакт от реле времени, которое отсекает клапан и следовательно должен быть выключен вентилятор дымоудаления. Примерно вот так........
вы бы схемы выложили все бы давно решилось. А то непонятности одни
В вашем случае реле времени совсем для другого. Скорее всего использовался электромагнитный клапан притом старый (то есть подал импульс тот сработал клапан открылся). А реле времени отключало напряжение через 2-3 секунды чтобы катушка не сгорела. Сейчас делают приводы которым это не страшно по крайней мере мне письмо присылали производители к котором они это подтверждали. Это во первых, а во вторых сейчас реле времени не актуально т.к. в большинстве пожарных сигнализациях эта возможность (включить на время, или выключить на время) заложена.
Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #17 : 27 Декабря 2012 года, 11:53
Судя по описанию управляющее напряжение на данный клапан подаётся на время, не превышающее 10 секунд, во избежание перегрева обмотки электромагнита. При управлении с установки АПС, где время подачи импульса можно задавать программно, реле времени не требуется.
+10
Dpv 2005
Сообщение #18 : 27 Декабря 2012 года, 12:05
Добрый день, форумчане!
Необходимо разработать раздел "автоматизация дымоудаления". Имеются клапаны думоудаления, вентилятор дымоудаления и клапаны огнезадерживающие.
Примерно логика такая: при поступлении сигнала пожара из какой-нибудь зоны (этаж) должен включится вентилятор дымоудаления, открыться соответствующие данной зоне клапаны дымоудаления, и закрыться огнезадерживающие клапаны, тоже  соответствующие данной  зоне.
Заранее спасибо.
На счет ОЗК у вас ошибочное представления они должны закрыться не в зоне, а везде.
Сообщение #19 : 27 Декабря 2012 года, 12:51
Не согласен.
По поводу времени эвакуации, рассчитать его не представляется возможным в связи с отсутствием методик. Например, какое количество людей необходимо принимать в квартире для расчета времени эвакуации?
Остается предусматривать ручное отключение системы дымоудаления.
Dpv 2005
Сообщение #20 : 27 Декабря 2012 года, 13:16
Не согласен.
Я если честно не совсем понял с чем вы не согласны. При пожаре ОЗК все закрываются впрочем как и выключается вентиляция вся, не привязываясь к дымовой зоне-это факт.
Это первое.
Второе, время эвакуации считается точнее рассчитывается, есть специальные нормы, специальные методики.
Сообщение #21 : 27 Декабря 2012 года, 14:22
Во-первых, разговор шел про открытие клапанов, а не про закрытие. По-моим понятиям клапана системы дымоудаления постоянно закрыты. Это понятия слаботочника, сдавшего недавно два объекта пожарной автоматики в комплексе с системой дымоудаления. Во-вторых,
Пожалуйста по-конкретнее, что за методики, их номера или приказы. Не надо голословных заявлений.
Nkassandra
vk
Сообщение #22 : 27 Декабря 2012 года, 15:15
При пожаре:
Клапаны огнезадерживающие закрываются и общеобменная вентиляция + местные отсосы выключается.
Клапаны дымоудаления открываются и включаются системы противодымной вентиляции.
Dpv 2005
Сообщение #23 : 27 Декабря 2012 года, 15:35
Во-первых разговор шел про противодымную систему, а точнее про автоматизацию ее работы, в том числе наряду с КДУ - клапанами Дымоудаления и ОЗК- огнезадерживающие клапаны они открыты и закрываются при пожаре
Читайте пожалуйста внимательнее.
Во-вторых я не голословен в отличае от вас,  и мне  не совсем понятно зачем вам время эвакуации и метиодика ее расчета если вы не являетесь специалистам в этой области?
Для начала откройте 87 постановление что должен содержать раздел ППМ. во вторых ФЗ 123, ну и другие нормативы связанные с ним
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1GGGE_ruRU451RU451&ion=1&ie=UTF-8#hl=ru&newwindow=1&tbo=d&rlz=1C1GGGE_ruRU451RU451&spell=1&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ei=sj3cUPCzJaWq4ASTt4GYDg&ved=0CDAQvwUoAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=d459a7204c69a690&bpcl=40096503&ion=1&biw=1706&bih=848
Сообщение #24 : 27 Декабря 2012 года, 15:49
Сообщение #25 : 27 Декабря 2012 года, 15:53
Расчет времени эвакуации - это составная часть методики оценки пожарного риска. На сегодняшний день методики оценки пожарного риска для жилых зданий нет - время эвакуации рассчитать не представляется возможным - отключать вентилятор и закрывать клапаны дымоудаления надо вручную.
Dpv 2005
Сообщение #26 : 11 Июня 2013 года, 14:50
Если будет что отключать.
FameKate
Сообщение #27 : 01 Февраля 2022 года, 10:18
Господа, добрый день! Надеюсь тема все еще актуальна. Возник вопрос.
В соответствии с настоящим техническим заданием, в проекте необходимо предусмотреть доработку существующего программного обеспечения системы пожарной сигнализации, а именно на программном уровне предусмотреть установку временной задержки отключения системы дымоудаления после снятия сигнала «Пожар» в защищаемом здании. Существуют ли какие-то нормы или рекомендации относительно действия системы дымоудаления на случай ложного срабатывания АПС или же единовременной ликвидации пожара в помещении? Или тут имеется ввиду что-то конкретное?
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Сообщение #28 : 02 Февраля 2022 года, 08:17
Насколько я знаю нигде ничего про отключение системы дымоудаления после снятия сигнала "Пожар" не написано. По идее она уже должна быть отключена, так как необходимость отключения системы дымоудаления или пожаротушения определяется лицом, ответственным за тушение пожара. А гонять систему, способствующую распространению пламени при уже эвакуированных людях, нет никакого смысла. Соответственно автоматическое решение так же бессмысленно. Видимо у Вас на объекте нет ответственного лица, способного быстро отключить двигатели системы дымоудаления в случае ложной сработки.
FameKate
Сообщение #29 : 08 Февраля 2022 года, 10:49
Что вы тут имеете ввиду?)
Сообщение #30 : 08 Февраля 2022 года, 11:02
Назначение  системы дымоудаления напрямую связано с эвакуацией людей.
Наибольшее число жертв при пожарах происходит от того, что люди задыхаются.
В то же время любая вентиляция способствует распространению пламени.
Поэтому, лицо, ответственное за тушение пожара и должно определять на каком этапе выключить систему дымоудаления.
Если все люди эвакуированы, эвакуация завершена, то скорее всего систему лучше отключить. Впрочем это уже к курсу по тактике тушения пожара
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 587, пользователей - 5
Ольга47, Top4ok, Чистильщик, Проектант 63, sergey158
