  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Установка фильтра в системе отопления частного дома. В каких случаях необходимо?
Количество просмотров - 9120
Алексей 2336
Сообщение #1 : 07 Февраля 2010 года, 21:11
в каких случаях необходимо устанавливать фильтр в системе отопления, а в каких нет? при рассмотрения данного вопроса прошу учесть что система отопления для частного дома и в качестве носителя тепла используется низкотемпературная жидкость
Инженер (Минск, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #2 : 09 Февраля 2010 года, 09:19
фильтр всегда ставить надо.
Пример из жизни - купили у нас миникотельную - и звонят - она у нас не работает насос не крутит, вода из системы уходить.
Приехали разобрались - монтажники ставили металлопластиковые трубы, а стружка попала в трубы - в итоге насосик застопорился, под предохранительный тоже стружка попала - вывод из вышесказанного однозначен фильтр обязателен.
АндроИД
Сообщение #3 : 09 Февраля 2010 года, 11:17
- да [улыбка]
Тоже всегда предусматриваем фильтр, даже в замкнутых антифризных схемах.
Алексей 2336
Сообщение #4 : 09 Февраля 2010 года, 20:13
тогда след вопрос: фильтр ставят в ветку коротая идет от котла или на входе в котел обратки? может есть какая нибудь схема с двухконтурным котлом ЦО и ГВС для частного дома площадью 100 кв метров?
АндроИД
Сообщение #5 : 09 Февраля 2010 года, 21:04
Обычно фильтр устанавливаем на входе в циркуляционный. Для коттеджей зачастую используется насос с "мокрым" ротором и мусор там крайне нежелателен. При длинных линиях от котла до нагрузки. фильтр ставится на прямой из сети и на обратке из отопительной системы перед насосом или каким либо регулирующим устройством. Если в схеме предусматривается использование теплообменника то необходимо исключить попадание мусора и в него.
По таким квадратам (100м2) как правило используют готовые модули котлов. Обвязка котла уже в таком случае собрана, а подключение нагрузок производится согласно требованиям технической документации на котел.
Варианты схем пока сиюсекундно затрудняюсь выдать. Будет время могу наковырять. Вообще сдесь кроме специализированной литературы, полезно посмотреть издания типа АВОК , и документацию на сайтах изготовителей модульных котелен.
Алексей 2336
Сообщение #6 : 09 Февраля 2010 года, 22:27
буду очень признателен если что нибудь наковыряете, а то как то тяжко найти какую либо информацию по готовому проекту
АндроИД
Сообщение #7 : 09 Февраля 2010 года, 22:31
Котел то у Вас на каком топливе, или электрический?
Алексей 2336
Сообщение #8 : 09 Февраля 2010 года, 23:15
газовый котел
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 2
Ixion, VadGKorn
