  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Тепловая схема котельной - котлы КЧУ на дровах. Обсуждение - замечания, недостатки
Количество просмотров - 10064
Astyanax
Сообщение #1 : 07 Февраля 2010 года, 18:17
Смотрим, пишем  замечания, недостатки:
* Тепловая схема.ТМ..dwg
(205.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 737]
Особенно мне интересно ваше мнение о наличии обводной линии(байпаса) расширительного бака.
Кто какие расширительные баки ставит?
Какая конструкция расширительного бака открытого типа оптимальна?
Инженер-энергетик (Пинск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 09 Марта 2010 года, 20:40
Просмотрел, классику жанра,  [злой] [улыбка] А.Н. Сканави. Отопление. стр.  179, параграф 35, ... и далее по тексту.
-- мое мнение, обводная линия (байпаса) не нужена, в противном случае, из-за отсутствия циркуляции в расширительном баке -- замерзнуть может.  [растерян]
(49.57 Кб, 486x766)  [скачать]  [загрузок: 2260]
--заинтерисовало, погуглил... "котел КЧУ".
Руководство по эксплуатации котла Эффект:
--как правильно обвязать расширительный бак? - там хорошо показано:
(47.19 Кб, 484x680)  [скачать]  [загрузок: 1921]
(45.6 Кб, 484x680)  [скачать]  [загрузок: 1950]
Алматинец
Сообщение #3 : 10 Марта 2010 года, 09:57
Смотрим, пишем  замечания, недостатки.
1.Очень интересно, почему в системе труба подачи Т1  ф76, а труба обратки Т2 Ф57?
2. Для чего в системе предусмотрен подпиточный насос К4, если верх расширительного  бака расположен  на отметке ниже 3 м? Неужели в сети водоснабжения нет напора в 3 м в.ст.?
3. У вас планируется паралельная совместная работа двух котлов? Если да, то как уравнивается  проток воды через котлы?
...Какая конструкция расширительного бака открытого типа оптимальна?
Оптимальна установка расширительного бака закрытого типа. Система с баками открытого типа теряет воду на испарение и вода в системе насыщается кислородом,  что приводит к снижению ресурса системы. Подпитка добавляет кислород и соли жесткости, чем увеличивает отложение в трубах.
Теплоэнергетик (Алматы, Казахстан)
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #4 : 10 Апреля 2010 года, 15:39
Вылил три ложки жидкого машинного масла на воду в расширительный бак. Уже два года не доливаю.
Astyanax
Сообщение #5 : 17 Апреля 2010 года, 19:32
1.Очень интересно, почему в системе труба подачи Т1  ф76, а труба обратки Т2 Ф57?2. Для чего в системе предусмотрен подпиточный насос К4, если верх расширительного  бака расположен  на отметке ниже 3 м? Неужели в сети водоснабжения нет напора в 3 м в.ст.?3. У вас планируется паралельная совместная работа двух котлов? Если да, то как уравнивается  проток воды через котлы?
1.В обратке диаметр меньше т.к. вода там с меньшей температурой и соответственно имеет меньший объём.
2.Насос стоит для подстраховки.Он недорогой, и с ручным приводом. А насчёт 3-х метров... Я думаю, тут не только геометрию надо учитывать.Уравнение Бернулли говорит нам вобще о трёх составляющих давления. Геометрическоя, скоростная, статическая. Короче преодолевать надо ещё и сопротивление трению и прочее.
3.А поток воды должен естественным образом распределяться.Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления. А оно у котлов одинаковое по причине их идентичности.
Astyanax
Сообщение #6 : 17 Апреля 2010 года, 19:42
Просмотрел, классику жанра, А.Н. Сканави. Отопление. стр.  179, параграф 35, ... и далее по тексту.
А зачем тогда такая конструкция расширительного бака?
Тут, блин, циркуляция предусмотрена через него.
(5.32 Кб, 275x284)  [скачать]  [загрузок: 1929]
Astyanax
Сообщение #7 : 17 Апреля 2010 года, 19:59
Можно посмотреть и эти схемы с Альфакалор.
* otkritaj_sistema.pdf
(96.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 263]
* zakritaj_sistema.pdf
(97.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 237]
Astyanax
Сообщение #8 : 24 Апреля 2010 года, 16:30
Главное выполнить доведенные показатели!
да показатели на бумаге проще всего выполнять.
Твёрдое топливо имеет влажность от 20 до 40% (дрова),
а каждые 10% влажности снижают кю низшее рабочее на 500 ккал/кг.
Нормальные дрова принимают равновесную влажность через 2 года лежания на воздухе под навесом и она =20%.
При расчёте по нормальному надо брать 40% влажность.Т.е. кю это будет 2400 ккал/кг
так что какую влажность примешь, такие и ТЭПы получатся.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #9 : 24 Апреля 2010 года, 21:55
Да итак уже трохи искоса поглядывают, а если я ещё в ТЭРы влезу то стану врагом народа №1.
Нашел интересные задачники по ТМО. Но не то все ровно что-то:
* ТМО.djvu
(1767.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 213]
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Екатерина2011
