  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Выдача дизтоплива из наземного парка резервуаров. Решение проблем в работе линии выдачи?
Количество просмотров - 6124
Гпи
Сообщение #1 : 02 Февраля 2010 года, 09:31
Имеется следующая схема расходного склада. Возникла проблема в работе линии выдачи дизтоплива из наземного парка резервуаров (диаметром 3,0м).
Насос КМ 65-60-160, 5.5кВт. Пробовали заправить топливный бак не получилось.
Видимо, неправильно подобран насос? Расчётов потерь на топливопроводах не проводили.
Если можно прокоментируйте данную схему.
* схема.pdf
(112.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 281]
ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Гпи
Сообщение #2 : 02 Февраля 2010 года, 09:52
На предприятии раньше была врезка внизу резервуара и через старую колонку с насосом заправляли технику.
Поставили новый насос.
Наполнили крайний правый резервуар. Залили линию выдачи канистрами, заполнили все трубопроводы 4-х резервуаров.
Насос перекачал всё Дт из труб и всё, из резервуара не взял.
Консультанты говорят, надо вместо КМ 65-50-160 поставить самовсасывающий насос.
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #3 : 02 Февраля 2010 года, 10:33
Как я понял, резервуары установлены надземно. Зачем понадобилось врезать трубу в горловину?
Нашел характеристики вашего насоса:
Допускаемый кавитационный запас, D h, м: 3,0
. Не будет он нормально работать при вашей схеме! А если и будет, то не долго.
Правильно говорят консультанты: вам или насос менять (и обратный клапан в резервуаре установить), или точку врезки (забор снизу, как и раньше было).
Кстати, а вы уверены, что ваш насос взрывазащищенный?
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Гпи
Сообщение #4 : 02 Февраля 2010 года, 11:06
Предприятие купила Установку топливораздаточную "УТЭД" от "Промприбора". В "Руководстве на эксплуатацию" имеется для выбора данный насос, а так же другие 1АСН-80А, НМШ8-2,5 и другие.
Двигатель взрывозащищённый.
Г-тех
Сообщение #5 : 02 Февраля 2010 года, 12:17
У вас резервуар надземный, но ошибкой было врезаться в него сверху. Теперь насосу необходимо всасывать топливо, вместо того, чтобы работать под заливом.
Ситуацию усугубляет отсутствие обратных (приемных) клапанов в резервуарах на трубопроводах выдачи. Если бы они были, трубопроводы были бы все время наполнены топливом.
Каким был уровень топлива в резервуаре, когда вы
Пробовали заправить топливный бак.
Были ли закрыты краны резервуаров, из которых топливо не забиралось?
Гпи
Сообщение #6 : 02 Февраля 2010 года, 12:57
В резервуарах на трубопроводах установлены клапаны КО-50.  ДТ вручную залили. Когда наполняли линии выдачи, по приоткрыли все краны на линии. После наполнения на трёх резервуарах краны закрыли. Ещё информация: ДТ - зимнее, густое, Работы проводили при среднедневной температуре -28.
Подскажите, нормы разрешают врезку в данные резервуары ниже уровня нефтепродукта?
Жадина
Сообщение #7 : 02 Февраля 2010 года, 12:59
Поддерживаю все вышесказанное Г-техом. Есть 2 выхода:
1 не очень надежный, уже предложен - установка обратных (приемных) клапанов на заборных патрубках. Гарантию, что это поможет само по себе никто не даст. Предлагаю Вам обратиться в тот же Промприбор за электронасосным агрегатом КМС http://www.pump.prompribor.ru/nasos_kms.htm. Незначительная потеря в производительности, но получаем высоту самовсасывания 6.5 м! Установка самовсасывающего насоса не освобождает от установки обратного клапана. Как вариант найти старый завалявшийся АСЦЛ, такой как на сливе жд стоит)))
2. Сохранить установленный насос и сделать переврезку всасывающего патрубка снизу.
Почему всасывание сверху и насос на сливе  АСЦЛ подозреваю, что знаю. Это типовое оборудование баз сельхозхимии) Я угадал? А емкости аммиачные...
Нормы запрещают врезки ниже уровня взлива только при подземных резервуарах.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Г-тех
Сообщение #8 : 02 Февраля 2010 года, 13:22
Добавить ничего не могу.
Гпи
Сообщение #9 : 02 Февраля 2010 года, 13:45
Спасибо, для принятия решения информация есть.
Верно ли будет установит перед насосом (перед шаровым) клапан приёмный?
Кстати, в документах на Установку топливозаправочную - УТЭД, стоит ещё газоотделитель. Что с ним делать?
Жадина
Сообщение #10 : 02 Февраля 2010 года, 14:07
Если УТЭД укоплектован массовым расходомером, то применение газоотделителя - неизбежно, поскольку паровая фракция оказывает значительное влияние на показания.
Не перед насосом, а лучше внутри резервуара или на горловине по крайней мере.
Г-тех
Сообщение #11 : 02 Февраля 2010 года, 14:28
и все же я бы посоветовал поменять:
т.е.
потому что выход 1:
не очень надежный...Гарантию, что это поможет само по себе никто не даст.
Гпи
Сообщение #12 : 03 Февраля 2010 года, 12:30
Констатирую. Пункт 50, НПБ 111-98* , запрещает врезки ниже уровня н/п на резервуарах (не уточняя : подземные, наземные). Но это для проектирования АЗС. В других нормах РФ: в том числе ПромБезопасности нефтебаз и складов н/п ПБ 09-560-03 не нашёл запрещения, значит можно сделать нижнюю врезку линии выдачи.
Жадина
Сообщение #13 : 03 Февраля 2010 года, 12:37
Вы ведь не АЗС проектируете??? Да и резервуары у вас надземные... Да?
Тем более существующие? Если указанные выше догадки верны, то расположение патрубков сверху обусловлено требованиями к хранимым ранее в данных резервуарах продуктам.
Гпи
Сообщение #14 : 03 Февраля 2010 года, 13:25
Как узнал у хозяина, это объект зарегистрирован как- Расходный склад (резервуары надземные), даже не топливозаправочный пункт (ТЗП - термин из НПБ 111-98*). Следовательно от надзорных и контролирующих организаций можно "отбиться", что при принятии решения не использовался НПБ 111-98*, а СНиП "Склады нефти и нефтепродуктов" и нормы ПромБезопасности.
А резервуары, это железнодорожные цистерны.
Проектировщик
Сообщение #15 : 04 Февраля 2010 года, 17:47
Есть вопросы:
1. Судя по схеме, на резервуарах установлены по 2 клапана предохранительных реверсивных. Зачем 2? Не проще обыкновенный СМДК-50?
2.
. Там вроде пружина стоит, и логичнее их на нагнетательной линии устанавливать, а не на всасывающей, да еще когда забор сверху. Установить клапан, где захлопка без пружины (например КОП-80) внутри резервуара.
3. Всасывающий патрубок у насоса Ду 65. Может хотя такую трубу или типа Ду 80 поставить. Если брать КМС, то лучше не менее Ду 100 трубопровод от резервуара к насосу делать.
4. Лучше всего сделать забор снизу и ... удачи
Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Сегодня в 15:07
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
Сейчас на форумах: гостей - 838, пользователей - 6
Чистильщик, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
