  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288180
Электропроводки в зданиях. Выполнение ниш для щитков и каналов для кабелей?
Количество просмотров - 8384
Kip 72
Сообщение #1 : 01 Февраля 2010 года, 14:53
Здравствуйте, форумчане!!!
Расскажите кто что-нибудь знает о том, как происходит монтаж электропроводки в зданиях.  Нужно ли давать задание строителям/смежникам, если ЩО встраиваемые в бетонную стену, для проделывания отверстия между этажами для прокладки межэтажных линий. Как лучше прокладывать провода между этажами (в каналах, или как-то еще).
Вобщем, любая инфа будет полезна...Хочется нарисовать проект максимально приближенным к тому, как это будут делать монтажники.
Заранне спасибо всем....
Инженер (Тюмень, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 01 Февраля 2010 года, 15:41
Следует давать строителям задание (проектировщикам) на выполнение ниш под щитки, все отверстия диаметром более 30 мм, стояки между этажными щитками, трубные разводки в  монолитных полах и т. д.
Kip 72
Сообщение #3 : 01 Февраля 2010 года, 17:57
А что представляют собой стояки между этажами?? Это каналы в стенах насквозь через этажи, пол в них  убирается, или туда трубы монтируются? Надеюсь вопрос понятно задал...))
А трубные разводки это что??
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 02 Февраля 2010 года, 10:33
Да это каналы в стенах в которых заложены трубы(стальные, ПЭ, другие) и заделанные, соединяющие ниши в стенах расположенные на разных этажах здания одно под другой.
Трубные разводки это трубы (стальные, ПЭ, другие) используемые для прокладки проводов и кабелей.
Lvm
Сообщение #5 : 02 Февраля 2010 года, 11:18
Для ЩО встраиваемых в бетонную стену нужно строителям задание на отверстия ( в задании указать размеры Высота-Ширина-Глубина, уровень от чистого пола, а лучше отметку и расстояние от осей до центра отверстия). Для отверстий между этажами для прокладки межэтажных линий  или стояков (их прокладывают в трубах ПВХ) указывают диаметр трубы с запасом 2см.
Не забудьте предусмотреть два отверстия, если у вас этажные щиты со слаботочным отсеком.
Инженер-проектировщик (Абакан, Россия)
АндроИД
Сообщение #6 : 02 Февраля 2010 года, 11:24
Так понял 1е отв - подъездная магистраль 0,4кВ, 2е отв - слаботочка. На практике, для слаботочки 1го отверстия мало! Считайте сами: TV, Internet, СКУД, телефоны .... это минимум. И еще учесть что трубы могут забиваться мусором. Под слаботочку надо не одну трубу, а минимально 2.
Kip 72
Сообщение #7 : 02 Февраля 2010 года, 14:29
Спасибо всем ответившим...
Kip 72
Сообщение #8 : 02 Февраля 2010 года, 17:05
А кто-нибудь может дать пример задания строителям на отверстия между этажами?
А типовые проекты по межэтажным проводкам вообще бывают? Поделитесь, пожалуйста...Буду блгодарен!
Аркадий М.
Сообщение #9 : 02 Февраля 2010 года, 17:20
Примерно так выдаем
(31.54 Кб, 674x307)  [скачать]  [загрузок: 2508]
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #10 : 19 Февраля 2010 года, 06:25
Подскажите, а какое минимальное расстояние должно быть между отверстиями в полу для прокладки в них силовых кабелей/сигнальных линий?
АндроИД
Сообщение #11 : 19 Февраля 2010 года, 08:31
В принципе отверстия могут находиться рядом, без зазора, но важно сохранить несущую способность перекрытия. Не повреждать арматуру и не создавать длинные пропилы поперек плиты.
Посовещайтесь со строителями.
Kip 72
Сообщение #12 : 19 Февраля 2010 года, 09:49
АндроИД, я правильно понял, можно сделать прямоугольный пропил, один общий для стояка, а затем в нем нужно трубы заделать? Правильно?
Спасибо!
АндроИД
Сообщение #13 : 19 Февраля 2010 года, 10:59
Лучший вариант таков, делается пропил, устанавливается пакет труб прихваченых на сварку друг с другом, пакет крепят к стене скобами, отверстие в перекрытии заделывают раствором. Главное при  выполнении пропила не порезать арматуру. Если попадает арматура, то лучше ее обойти и сделать 2 пропила рядом, тогда пакет труб будет состоять из двух частей.
Предупреждаю сразу, посоветуйтесь со строителями! Я занимаюсь электрикой и автоматикой, всех тонкостей могу не знать.
Юра 123
Сообщение #14 : 19 Февраля 2010 года, 11:38
И не забудь про заземление труб.
Инженер (Омск, Россия)
Kip 72
Сообщение #15 : 19 Февраля 2010 года, 12:07
Еще один вопрос, а количество труб из расчета 1 силовой кабель в гофротрубе - 1 труба в полу? А слаботочные сети (СКС, оповещение, пожарка) можно в одной трубе провести?
Спасибо!
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 971, пользователей - 9
Neznaika, AnPo, mariaks, Mav, МихаилИЗнв, Alex2214, Чистильщик, Наталия26, Bonita
