  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Блоки питания 220В АС/24В DC. Выбор защиты и способа заземления?
Количество просмотров - 7932
Барий
Сообщение #1 : 31 Января 2010 года, 20:47
1. В каких случаях необходима (либо как-то регламентируется) установка автоматического выключателя в цепи "-" низковольтного источника питания (блока питания), или, другими словами, установка двухполюсного автомата?
2. В каких случаях необходимо заземление "-" источника?
Достаточно часто приходится заниматься привязкой проектов, в основном европейских коллег. Минусовой полюс источников питания (блоки питания 220В АС/24В DC) может заземляться, а может и не заземляться.
Там где не заземляется - стоят устройства контроля изоляции, вобщем тут все логично, система БССН.
Но, в некоторых случаях "минус" ИП заземляется на корпус, получается ЗССН. Но зачем?
(причем заметил, заземляются те ИП, которые питают промышленное сетевое оборудование).
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 01 Февраля 2010 года, 11:26
Установка автомата или предохранителей в цепи =24В источника питания необходима в одном из нижеследующих случаев:
а. Источник питания (ИП) - нестабилизированный, по схеме понижающий трансфорфоматор - неуправляемый диодный мост. В этом случае в ИП нет электронной защиты от КЗ по выходу - соответственно ее должен предусмотреть разработчик схемы.
б. Сечение проводников в цепи =24В "недотягивает" до максимального тока (стабилизированного) ИП по стороне =24В. Поэтому при КЗ на выходе ИП последний выйдет в режим токоограничения, и, работая со своим максимальным током может пожечь проводку, если эту ситуацию не отследит автомат/предохранитель.
в. На стороне =24В имеется несколько (параллельных) электроприемников и при КЗ в цепи одного из них гасится всё. Чтобы этого избежать каждый электроприемник защищается своим автоматом/предохранителем, который в описанной ситуации срабатывает и отключает только поврежденный участок.
Общего ответа дать не могу, на мой взгляд это зависит от конкретной ситуации и сферы/области применения ИП СНН.
Могу только сказать, что заземленный минус безопаснее в плане электробезопасности (снимается опасность "выноса" потенциала при отказе ИП и т.п.), но зато незаземленный (сеть IT) надежнее в плане обеспечения бесперебойного электроснабжения (можно продолжать работать при однофазном замыкании на корпус в цепи =24В). В ПУЭ на тему БСНН есть пп. 1.7.73 - 1.7.75, но толку от них немного.
Мак ар
Сообщение #3 : 19 Февраля 2010 года, 12:50
На случай "в" (несколько потребителей) у Phoenix Contact есть хорошее решение. Блоки питания реализованы таким образом, чтобы при КЗ он не уходил сразу в защиту, а наоборот, давал дополнительный импульс на выход, чтобы на остальных потребителях не выскочила ошибка (на PLC например) за те миллисекунды, пока отключается автомат. ( http://www.pns.by/news/phoenix/21.html )
* Блоки питания QUINT POWER.mht
(89.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 112]
Инженер (Минск, Беларусь)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 3
AnPo, Mav, doctorRaz
