  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Применение ограничителей мощности согласно п. 9.19 ТКП 45-4.04-149-2009. Обсуждение
Количество просмотров - 3400
Алекс Гомель
Honda etc.
Сообщение #1 : 28 Января 2010 года, 22:53
Хочется услышать Ваше мнение по выполнение п.9.19 ТКП 45-4.04-149-2009, прочитанного и озвученного уважаемым КиЗ в соседней теме:
"...Принципиальная схема ВУ, ВРУ, ГРЩ должна обеспечивать возможность автоматического ограничения электрической мощности, потребляемой электроустановкой, полностью либо частично на отдельных ее элементах. Конкретные требования по ограничению мощности устанавливаются организациями, выдающими технические условия на электроснабжение."
Сразу скажу, что в ЭнергоНадзор и ЭнергоСбыт за разъяснениями я обратился, ответ был следующим: - Мы ТКП 45-4.04-149-2009 еще в глаза не видали, так что, ничего прокомментировать не можем.
Попробую порассуждать.
Введением ограничителя мощности потребителя пытаются заставить ограничиться мощностью, разрешенной ТУ.
Пример: частное домовладение, 3-я категория, 3 кВт (обычная практика).
Что есть 3 кВт? Стиральная машина + эл. чайник. Причем, в полной темноте:( И не дай Б... в это время придет сосед (вечером), позвонит в домофон и в ответ зажжется уличное освещение (0.5 кВт)... Так и либидо лишиться можно [грусть]
Вариантов может быть много и все они - стресс для потребителя.
Желание энергоснабжающих организаций экономить понятно (доведением лимитов они это и пытаются делать), но здесь уж как-то через чур, это моё личное мнение.
Следующий момент: сами ограничетели мощности (ОМ).
Продолжим пример и рассмотрим OM-3 от "Евроавтоматики" http://fif.by/pdf/om-3.pdf  230 В, 0,5 - 5 кВт с регулировкой ограничения мощности и задержкой повторного включения. "Ограничители контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения ее установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4сек. до 3мин. (в зависимости от исполнения)."
Изучив внешний вид ОМ смею предположить (пытаюсь предугадать действия соответствующих органов), что не исключена необходимость параметризации и пломбирования данного аппарата.
Попутно возникает много вопросов о взаимоприемлимости ОМ и АВР, ОМ и собственных источников электропитания (мотор-генераторов), ОМ и систем пожаротушения/дымоудаления и пр...
ALL: Хочется услышать Ваши мысли по этому поводу. Спасибо!
Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
VladM
Сообщение #2 : 29 Января 2010 года, 09:54
Наверное у большинства будет одна и та же мысль: "Абсурд! Чем их автоматы не устраивают?!?"
Нович_ОК
Сообщение #3 : 29 Января 2010 года, 10:43
Я много работа в частном строительстве. Подключение электрики стоит "копейки" по сравнении с ценой на подключение газа. Когда подключают электрику "ей" особого значения не дают! "Лишь-бы газ был". Провода закладывают побольше, "в вводном щите какой хотите автомат ставьте" я потом переставлю - скажу выбивает. Это слова заказчиков (если они хоть чуть-чуть соображают). А им тут ограничитель мощности. Я уже пару таких проектов сделал. Замечу только проектов.... Заказчики сами получали такие тех. условия.. по 3 кВт/220 В на дом 150-250 м2. Сети их утверждали, я получал деньги. По проекту там естественно по 1 роз на 6 м2 + 4 шт на кухню и освещение по нормам. Провода на свет сеч. 1,5,  на роз -  2,5 мм кв, а что там дальше мне пофигу.
7777
Сообщение #4 : 29 Января 2010 года, 11:13
Стройдокумент дорогой... [смех]
Что есть 3 кВт? Стиральная машина + эл. чайник. Причем, в полной темноте:( И не дай Б... в это время прийдет сосед (вечером), позвонит в домофон и в ответ зажжется уличное освещение (0.5 кВт)... Так и либидо лишиться можно:(
Думаю до ограничения бытовиков дело не дойдет...
Не понятно... по идее чем больше они продают - тем им лучше... но не в нашем государстве...
Самая большая проблема не в этом... Проблема - сети! Ну не выдерживают они уже существующей нагрузки...
Вместо того, чтоб вводить ограничения, лучше б продали больше энергии, зарабатывали и меняли сети!
Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #5 : 29 Января 2010 года, 11:17
Тема чем-то схожая поднималась в теме Ограничитель мощности или ограничитель тока? Как говорится - пришло и в Беларусь.
А еще интересно, обсуждалось ли все это с Сетями?
7777
Сообщение #6 : 29 Января 2010 года, 11:25
Почитал... хорошая мысль с увеличением тарифа за перебор... на время пойдет... до реконструкции сетей...
Вот только страшно, что приживется, а сети не заменят...
DimGo
Сообщение #7 : 29 Января 2010 года, 11:25
Витебскэнерго прекратил выплату всякого рода надбавок к заработной плате "в связи с тяжелым финансовым положением". Считают что цена на электроэнергию слишком низкая и требуют ее повышения. Так что получается что чем больше они продадут - тем им хуже... Если это на самом деле так, то никак не получится
Вот они и звереют с этими ограничениями.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
7777
Сообщение #8 : 29 Января 2010 года, 11:28
Вот бы и продали побольше... прибыль увеличили б...
Лучшеб ТКП почитали... [смех]
DimGo
Сообщение #9 : 29 Января 2010 года, 11:29
У них же еще нету...  [смех]
7777
Сообщение #10 : 29 Января 2010 года, 12:02
Блин, не страна, а...
Отменяют нормативные документы не издав замены...
Основные контролирующие органы не читают вовремя уже изданные...
Где мы живем?
DimGo
Сообщение #11 : 29 Января 2010 года, 12:12
Где мы живем?
Мы живем в самой лучшей стране на свете! Ведь это у нас инженера настолько умные, что им не нужна нормативная документация. Это в нашей стране энергетики настолько заботятся о людях, что работают себе в убыток. Это мы всегда готовы к любым ограничениям так как знаем, что все это делается ради нас самих.  [улыбка]
Новатор
Сообщение #12 : 29 Января 2010 года, 16:15
Ограничение мощности это не от хорошей жизни. Это было ещё при Совковой власти. Энергосистема в течении длительного времени не может обеспечить в необходимом количестве  всех потребителей. При больших нагрузках в системе частота падает до 49,3-49,5Гц. Это очень плохо для системы.Причин много, мы их не решим.
А вот ограничители мощности есть у АВВ я уже выкладывал информацию. Если нужно повторить, повторю. Что касается, как грамотно ограничить потребление, только номиналом вводного аппарата, установленного до счётчика потребителя (он обязательно пломбируется). И клиент не заменит его не сорвав пломбу. Как сорвать пломбу, раньше умел. Второй способ, если имеются трансформаторы тока их номиналом  и ограничивают. Они под пломбой и заменить просто так не получится, но это касается тех у кого 3 фазы в кармане.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #13 : 31 Января 2010 года, 12:20
Ну вроде уже не совок... Хотя еще и не ковш... [смех]
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
