  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Демонтаж оптоволоконного кабеля. Необходимо делать разварку волокон по всем правилам?
Количество просмотров - 12315
Новый П
Сообщение #1 : 12 Ноября 2007 года, 10:23
  Проектом предусмотрен демонтаж оптоволоконного кабеля с последующим монтажом. Исполнитель работ (подрядчик) требует чтобы в проекте было указано что демонтаж включает разварку волокон (до этого они были сварены, не склеены).
 Вопрос: действительно ли при демонтаже оптоволоконных кабелей необходимо делать разварку волокон по всем правилам? Я считал что демонтаж более простая операция. Недостаток практического опыта сказывается.
VincentED
Сообщение #2 : 12 Ноября 2007 года, 10:53
  Проектом предуммотрен демонтаж оптоволоконного кабеля с последующим монтажом. Исполнитель работ (подрядчик) требует чтобы в проекте было указано что демонтаж включает разварку волокон (до этого они были сварены, не склеены).
Они что, с ума посходили? Разварка при демонтаже? Ржунимагу!!!!! Пускай не путают с паяльником, спаял-распаял!!!! В нашем случае сварил-оторвал(переломил, отрезал). Только так и никак иначе!!!!
Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Новый П
Сообщение #3 : 12 Ноября 2007 года, 11:14
   Так вот меня тоже сомнение взяло. Ведь сварка это кропотливый и ответственный момент, а они втирают что и разваривать надо по такому же принципу. И мне и сметчикам получается мозги пудрят? Денег наверное сорвать хотят.
   Так что, VincentED, при демонтаже на самом деле волокно просто переламывается? Как-то топорно звучит это... А нельзя при этом опасаться каких сколов или продольных трещин?
VincentED
Сообщение #4 : 12 Ноября 2007 года, 12:14
Вот именно, можно вообще ничего не бояться в отношении перелома оптического волокна.
1. Вскрали оптическую панель с уложенными оптическими волокнами.
2. Место спайки (так называемую гильзу), вытаскиваем из сплайс касеты (специальная корзинка для укладки гильз)
3. Аккуратненько переламываем оптическое волокно.
ВСЁ!!!! На этом процесс завершен, остается только демонтировать кабель по трассе.
В дальнейшем при повторной разварке монтажники-спайщики уже сами знают что делать (как и что зачищать)
Новый П
Сообщение #5 : 12 Ноября 2007 года, 14:32
   VincentED, спасибо за поддержку. Благодаря Вашему ответу, укрепился в своих сомнениях. Вопрос с подрядкиком уже решён, доказал свою правоту, а он особо и не сопротивлялся. Незнаю что это было, действительно наверное решил денег полёгкому срубить.
   В любом случае большое спасибо за быстрый ответ.
Satisfactor
Сообщение #6 : 20 Апреля 2008 года, 22:56
хаха! вот наглецы! в сметах вроде демонтаж кабеля вообще идёт по весу за 1 метр, мол насколько тяжело его будет вытягивать. но вообще задумка хороша, оригинально ^_^
Twist
Сообщение #7 : 21 Апреля 2008 года, 08:33
Так любой демонтаж идёт по массе (да и монтаж в принципе тоже). Только ещё значение имеет куда идёт демонтированное - "в лом" или на "перемонтаж".
Кабельщик
Сообщение #8 : 14 Мая 2008 года, 13:58
По большому счету надо было бы поднять старый проект (или договор подряда) на прокладку планируемого к демонтажу оптоволокна и по примененным в старом проекте расценкам произвести демонтаж с коэффициентом 0,8 (если там были расценки на прокладку кабеля). По остальным демонтируемым элементам учитывается, идут ли они в лом, идут ли на склад с консервацией, или на месте демонтажа снова монтируются - там разные коэффициенты демонтажа идут. А масса кабеля должна быть учтена в старых расценках монтажных работ. Нюансов много...
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Optictelecom
Сообщение #9 : 18 Декабря 2012 года, 05:58
Хочу поделиться моим случаем - кабель подвесной. В процессе эксплуатации заменяем на более мощный (емкий) - с большим числом волокон.
Примерно так и делается, как описано выше - за демонтаж платим 0,8 от цены монтажа. Требуем при этом сберечь кабель. Не всегда удается, но около 50% процентов кабеля можно использовать повторно на аналогичных линиях, а вот остаток, только на распределительную сеть.
Арматуру и муфты, как правило, также можно использовать повторно.
Но засада в сметах, о чем писал ув. Новый П, в том, что расценка на подвес кабеля в разы меньше нежели расценка за монтаж муфты. Именно поэтому невозможно найти подрядчика на сметные деньги только на монтаж кабеля, а монтаж муфт забрать себе. Аналогично, по сметным расценкам браться за демонтаж крайне невыгодно. Особенно, если необходимо сберечь кабель, арматуру и повторно их использовать. Отсюда попытка подрядчика схитрить и добавить монтаж/демонтаж муфт также по расценке. Ведь в первоначальной смете они были.
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 11
Neznaika, Imp, 9022622217, Fe1in, Electrik 1998, Андрей_888, Shvet, doctorRaz, ВикторияHR, ElviraAnkor, РоманC
