  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288191
Провод ПГЛМ-70. Какими наконечниками можно его опрессовать для подсоединения на болт?
Количество просмотров - 6335
АндроИД
Сообщение #1 : 22 Января 2010 года, 12:32
Доброго времени суток.
Проектом заложил провод ПГЛМ-70 в качестве проводников подключения заземления электрооборудования.
Подскажите какими (по размеру) наконечниками можно его опрессовать для подсоединения на болт?
Чингисby
Сообщение #2 : 25 Января 2010 года, 21:57
Кабельные медные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для кабелей и проводов с медными жилами площадью сечения от 2,5 до 300 мм2 на напряжение до 10 кВ.
Виды климатических исполнений У и Т категории 3 по ГОСТ 15150—69.
ГОСТ 7386—70.
гэмовские наконечники  для медных кабелей  ориентировочные размеры самого наконечника -длинна 65 мм место под посадку кабели  наружный диаметр 16 мм внутренний 13......... пластиночка под болтовое соединение (тобишь ушко) ширина 22 мм....радиус под болтик 15 мм........
и толщина ушко со стороны посадки под болтик 2,1 мм
Инженер (Харьков, Украина)
АндроИД
Сообщение #3 : 25 Января 2010 года, 22:41
Спасибо за информацию.
Наша контора из "ширпотреба" приобретает ИЭКовскую комплектацию. Каталог с разделом о кабельных наконечниках, можно сказать лежит у меня перед носом [улыбка] Со всеми необходимыми размерами. Вопрос в большей степени в другом, неизвестен наружный диаметр вышеупомянутого провода. ПГЛМ - это своеобразная медная луженая плетенка большого сечения. Выпускается специально для заземления электрооборудования. Так вот, какой наконечник можно качественно опрессовать на него?
Чингисby
Сообщение #4 : 25 Января 2010 года, 23:19
Число жил * сечение (мм 2): 1 * 70,0
Кон-ция жилы: 189 * 0,68 мм
Наружный диаметр: 12,55 мм
ПГЛ-М 70     35 1759 0301
Провод заземления медный гибкий лужёный    ТУ 16.К71-321-2002;
ЗК 2193-02    Провод предназначен для контура заземления и электрического соединения электроустановок с заземляющим устройством
Температура экспл-ции:
от - 50о С до +50о С
АндроИД
Сообщение #5 : 25 Января 2010 года, 23:21
Видно я плохо искал. Спасибо.
Чингисby
Сообщение #6 : 25 Января 2010 года, 23:22
некоторые смотрят еще на фирму  RAYCHEM......там тоже  много [улыбка]
Новатор
Сообщение #7 : 26 Января 2010 года, 15:50
Добрый день! Очень хорошие наконечники выпускает фирма ERGOM Польша. Зайдите на сайт там все есть.
http://www.ergom.com/ru/poradniki.htm
А понадобится купить спрашивайте подскажем.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Nkontakt
кабельные муфты и инструмент
Сообщение #8 : 03 Мая 2010 года, 16:25
Есть отличный немецкий завод, GPH(Герхард Петри ХОВ) входит в концерн НЕКСАНС...специализируются на производстве наконечников. ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО. ДЕЛАЮТ ВСЁ. между прочим наконечники этого завода уже давно и с успехом работают в Минском Метро.
http://www.gph.net/rus/default.htm
автор: Mihail 63
Сегодня в 14:19
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 921, пользователей - 10
Чистильщик, ElviraAnkor, Bonita, AnPo, World of PUMPS, Evdbor, VadGKorn, Opornik, Walkmax, Shvet
