1. Для более ясной картины, нужно пообщаться с владельцем объекта, который даст данные о том, в каких корпусах будет больше людей, в какие часы, закрытые выхода и т.д.
Для чего? Для организации эвакуации?..чтобы давки не было и паники?
Всё верно, для нормальной эвакуации, без паники, по очереди.... В ТКП/ОР/45-2.02-22-2006 для РБ есть следующее:
Рекомендации по проектированию в зданиях систем оповещения о пожаре и
управления людскими потоками при эвакуации
1 Выбор оптимального способа оповещения о пожаре осуществляется в зависимости от функционального назначения здания.
Звуковые оповещатели следует применять в производственных и складских зданиях (класс функциональной пожарной опасности Ф5), а также в зданиях детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений (классы функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), при этом в зданиях с наличием детей оповещение осуществляется только для персонала.
В зданиях гостиниц, общежитий, пансионатов (классы функциональной пожарной опасности Ф1.2), высших учебных заведений (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2), офисных учреждениях (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3) следует применять комбинации звуковых и речевых способов оповещения
5 Время задержки начала оповещения людей о пожаре устанавливается на основании расчета эвакуации людей до наступления критических значений опасных факторов пожара.
При отсутствии расчетных данных величина времени задержки начала оповещения при автоматическом пуске принимается равной 0,5 мин. – для этажа, на котором возник очаг пожара, и 2 мин. – для вышележащих этажей здания. При полуавтоматическом и ручном пуске системы оповещения, величину времени задержки начала оповещения рекомендуется принимать равной:
- 1,0 мин. – при срабатывании пожарной автоматики на этаже, где предусмотрено дежурство персонала для круглосуточного приема сигналов;
- 2,0 мин. – при срабатывании пожарной автоматики на соседнем этаже, по сравнению с этажом, на котором предусмотрено дежурство персонала для круглосуточного приема сигналов;
- 3,0 мин. – при срабатывании пожарной автоматики на удаленных соседних этажах (от двух до пяти включительно), по сравнению с этажом, на котором предусмотрено дежурство персонала для круглосуточного приема сигналов;
- 4,0 мин. – при срабатывании пожарной автоматики на удаленных соседних этажах (более пяти), по сравнению с этажом, на котором предусмотрено дежурство персонала для круглосуточного приема сигналов;
6 Обнаружение пожара системами пожарной автоматики или установление факта пожара по отдельным первичным его проявлениям должны являться бесспорными факторами для включения системы оповещения людей о пожаре и их эвакуации из здания.
В процессе эксплуатации зданий, в зависимости от их класса по функциональной пожарной опасности, необходимые случаи оповещения людей о пожаре определяются приказами руководителей предприятий или учреждений эксплуатирующих здания.
Системы оповещения о пожаре могут быть также задействованы по распоряжению руководителя тушения пожара (например, для соседней зоны оповещения). При пожаре в здании оповещение людей должно осуществляться:
- по зонам, когда необходимо эвакуировать людей из горящего и двух–трех смежных этажей;
- по всему зданию, когда необходимо эвакуировать людей со всех этажей;
- через администрацию и лиц дежурного персонала, принимающих решение об эвакуации в соответствии с разработанным планом и инструкцией по эвакуации.
В многоэтажных зданиях эвакуацию людей в первую очередь необходимо проводить из верхних этажей;2.Как реализуется обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской?
В приборах управлением оповещения, существует возможность подключения вызывного устройства через которое и происходит связь с постом. Внешне это обыкновенная трубка (как в домофонных системах), хотя не у всех производителей они так выглядят.
