  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Civil 3D. Конструкция поперечного сечения дороги с кюветами
Количество просмотров - 4856
Полька
Сообщение #1 : 04 Декабря 2009 года, 20:01
Здравствуйте! Нужна конструкция поперечного сечения дороги с кюветами. Особенно интересует в насыпе. И как задать цели для подсчета объемов. Помогите решить проблему.  Есть ли такая возможность у Сivila самому вычислять насыпь, а где выемка. Зарание благодарю!
Инженер (Петрозаводск, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 05 Декабря 2009 года, 02:24
Здравствуйте! Нужна конструкция поперечного сечения дороги с кюветами. Особенно интересует в насыпи.
Создайте, меню "Коридоры" создать конструкцию, потом из инструментальных палитр соберите нужную конструкцию, для кюветов может подойти элемент "ПростойБоковойОткосВыемкиСКюветом", для насыпи можно посмотреть что-то подходящее там же. Цели задаются при создании коридора на вкладке "Параметры".
Да, программа сама определяет где насыпь, а где выемка. Для этого используются в конструкциях элементы выхода на рельеф.
Инженер (Минск, Беларусь)
Полька
Сообщение #3 : 07 Декабря 2009 года, 20:45
Вернемся к кюветам. У меня вот какая конструкция (наружПолосаВиража-ЧередОбочиныСОснованием-ПростойБоковойОткосВыемкиСкюветом-ВыходНаРельефСтандартный). Получается одна конструкция, и она работает. Вот с откосами проблема они разные и зависят от высоты насыпи или выемки. Может нужна другая Обочина, то какая? И как сделать откос зависимый от насыпи
MIP
MIP
Сообщение #4 : 08 Декабря 2009 года, 23:44
Посмотрите "ВыходНаРельефСтандартный", вообще если щелкнуть правой клавишей на пиктограмме элемента конструкции то в контекстном меню можно вызвать справку по элементу и посмотреть как он работает и какие у него параметры, просмотрев таким образом имеющиеся элементы подобрать для себя необходимое.
Полька
Сообщение #5 : 16 Декабря 2009 года, 19:33
Спасибо! я конечно справку смотрела и параметры подобрала, но вот элемент "ВыходНаРельефСтандартный" строит так же как и ПростойБоковойОткосВыемкиСкюветом только для выемки,а вот для насыпи у меня получается только так "ПростойБоковойОткосВыемкиСкюветом" - "ВыходНаРельефСтандартный". Вот только в некоторых местах ставятся два кювета как это исключить? А 2-ой вопрос как зделать, что бы крутизна откоса совпадала с откосок в конструкции "ЧередОбочиныСОснованием" (пример в конструкции обочины 1:1.5, а когда задаёшь параметры для"ПростойБоковойОткосВыемкиСкюветом" - "ВыходНаРельефСтандартный", то откос не совпадают.
MIP
MIP
Сообщение #6 : 23 Декабря 2009 года, 22:24
Полька
А можно чертеж с конструкцией приложить, так будет наглядней?
Полька
Сообщение #7 : 15 Января 2010 года, 18:06
Моя проблема решина с помощью элемента конструкции "ВыходНаРельефОбщий" а не "ВыходНаРельефСтандартный".  А что скажите на счет элемента конструкции"снятия растительного слоя", его глубину можно задать так чтобы она была переменной?
MIP
MIP
Сообщение #8 : 16 Января 2010 года, 00:40
В одном элементе нельзя, можно только разделить на несколько участков с разной толщиной.
Полька
Сообщение #9 : 18 Января 2010 года, 21:00
подскажите пожалуйста как найти радиус у ассиметричной параболы?
можно ли как то разделить таблицу объемов при разной глубине (для снятия растит. слоя) отдельной таблицей, может есть конструкция для выторфовки.
MIP
MIP
Сообщение #10 : 20 Января 2010 года, 20:07
К сожалению в Сивиле это единый объект лишенный четкого радиуса. По сути как я его понимаю это кривая состоит из двух кривых подобранных таким образом чтобы их длинны для выбранных тангенсов были всегда равны заданным и уклон в точке примыкания кривых одинаковым. Никакой дополнительной информации в помощи нет, а в подписях вывести значения для радиусов асимметричной кривой невозможно. Как в вариант попытаться повторить асимметричную кривую простыми кривыми по созданной для копии профиля и вычислить радиусы.
Про какую именно таблицу идет речь?
Полька
Сообщение #11 : 22 Января 2010 года, 21:33
с таблицей я разобралась. А на счет радиуса пробуем подобрать
Bybyzik
Сообщение #12 : 11 Ноября 2010 года, 17:54
Хочу спросить а кто то имеет опыт работы с конструкциями не типовыми (которых нет в палитре), я имею ввиду конструкции с поставленными условиями или-или?
Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
MIP
MIP
Сообщение #13 : 16 Ноября 2010 года, 00:32
В Сивиле есть специальные элементы, не помню точно как называются, под рукой нет Сивила, есть похожее в GeoniCS там оно называется "Условные элементы" - УсловнаяНасыпьИлиВыемка, УсловнаяГоризонтальнаяЦельПоверхности и т.п. Нужно искать что-то подобное.
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ, VadGKorn, Земский
