  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Контур заземления на АГЗС. Возможно ли использовать металлические опоры ограждения?
Количество просмотров - 8883
Дрей
Сообщение #1 : 20 Января 2010 года, 09:25
По периметру территории АГЗС расположен забор.Вбиты трубы диаметра 57мм, расстояние между ними 2,5м, между труб рамки из уголка 25х25х4 мм, на рамке сетка рабица.
Трубы вбиты в землю на глубину 3м. Вопрос у меня следующий. Образует ли эта конструкция контур заземления или же надо трубы соединять между собой полосой В ЗЕМЛЕ?(допускается ли соединять вертикальные электроды полосой(уголком в моем случае) не в земле, а снаружи)?
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
КиЗ
Сообщение #2 : 20 Января 2010 года, 10:34
Какова глубина забития труб? Для заземления обычно 3 или 4 метров берут, не думаю что для забора такая глубина. Начнем пока с этого.
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #3 : 20 Января 2010 года, 10:38
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Дрей
Сообщение #4 : 20 Января 2010 года, 10:40
Дело в том что АГЗС уже вся смонтирована,Заказчик сказал что проблем со здачей не будет, и чтоб мы делали проект как положенно, а несоответствие проекта и факта он полностью берет на себя. Глубина забития труб по его словам "3 метра есть".
Г-тех
Сообщение #5 : 20 Января 2010 года, 10:44
- стандартная заготовка заказчика [закон]
Только при сдаче он о сказанном забывает.
АндроИД
Сообщение #6 : 20 Января 2010 года, 10:46
Фразу
3 метра есть
обязательно задокументируйте [улыбка]
И все равно надо перемерить сопротивление такого заземлителя.
КиЗ
Сообщение #7 : 20 Января 2010 года, 11:13
Согласно табл. 1.7.4 ПУЭ труба диаметром 57 мм подходит в качестве вертикального заземлителя.
Что касается горизонтального, здесь не все ясно, так как имеется только табл. 1.7.4, но она для прокладки в земле. Вся сложность в том, является ли прокладка в воздухе хуже чем в земле или нет. Если глянуть в табл. 3 РД 34.21.122-87, то видно что заземлитель для молниезащиты на воздухе должен быть 48 мм, а уже в земле 160 мм (сечение). Похоже в земле все же хуже условия прокладки.
Поэтом можно смотреть табл. 1.7.4 где площадь поперечного сечения углового заземляющего проводника должна быть не менее 100 мм, мы имеем 200 мм.
Получается если все соединено сваркой то можно оставить такую конструкцию.
Теперь касательно количества. Необходимо просчитать сколько надо вертикальных электродов (здесь горизонтальных проложенных в земле нет) для обеспечения необходимого сопротивления и сравнить с имеющимся количеством столбов. Если столбов мало, то надо в земле их соединять так же между собой. Если достаточно, то все в порядке.
А еще остается вероятность в будущем замены забора, например на бетонный. Заказчик берет на себя такую возможность и то что потом вопрос заземления снова станет ребром?
Г-тех
Сообщение #8 : 20 Января 2010 года, 11:21
На бетонный конечно не получится, по НПБ 38 ограждение должно быть проветриваемое, 50 % по площади отверстий.
Но действительно забор может быть со временем заменен (отремонтирован)...
И вообще как-то подозрительно, что забор высотой 1,6 м (норма для ограждиния АГЗС) трубы забивали на 3,0 м. Как говорит АндроИД:
обязательно задокументируйте Улыбка
АндроИД
Сообщение #9 : 20 Января 2010 года, 11:27
Что бы заказчик не говорил, на счет конструктива забора, необходимо убедится в наличии необходимого значения сопротивления току растекания для таких заземлителей. Дело в том, что в большинстве случаев стальные трубы ограждения перед установкой битумируют или наносят какое -либо иное антикорозионное покрытие. Вот Вам и заземлитель получится [грусть] Что касается сварки, то она в свою очередь должна быть защищена от коррозии.
Жадина
Сообщение #10 : 20 Января 2010 года, 11:28
Ну при приемке, а производить ее будет и инспектор Госпромнадзора, необходимо по требованию представить акты на скрытые работы. Таким образом, если актов не будет инспектор потребует выполнить шурф до заявленной глубины. Если после выполнения шурфа станет видно, что все так на самом деле - то все может обойтись только нагоняем за не выполненную документацию. Если раскроется тайна заказчика, и заявленной а потом обсчитанной глубины заложения нет, то инспектор не будет грозить пальчиком, это уж точно... Технадзор может и лишиться лицензии.
Кстати, если акт все таки будет, то приемная комиссия имеет право потребовать выполнения шурфа...
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #11 : 20 Января 2010 года, 11:36
Это очень вероятно.
И вообще как-то подозрительно, что забор высотой 1,6 м (норма для ограждения АГЗС) трубы забивали на 3,0 м.
Тоже показалось странным, и думаю маловероятным.
За это уточнение спасибо, учту на будущее.
Дрей
Сообщение #12 : 20 Января 2010 года, 11:51
Как я понял лучше всего будет отдельный контур запроектировать, и не забивать себе голову.
Г-тех
Сообщение #13 : 20 Января 2010 года, 11:54
Ну конечно!!!
КиЗ
Сообщение #14 : 20 Января 2010 года, 11:56
А еще и спать спокойно, зная что ничего не случится. У ограждения своя функция, у заземления своя, не стоит их смешивать.
Фролов Сергей
Сообщение #15 : 22 Января 2010 года, 17:55
Тут у меня еще вопрос возникает, а что у тебя  с молниезащитой? АГЗС - это же заправка, насколько я понял. А если мне не изменяет память, то контур у них должен быть совмещенный.
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 795, пользователей - 11
Чистильщик, Максим R, Сергей 1959, Енот1502, макс2801, Shvet, РоманC, Aerohost, mariaks, Yury G, tiara777
