Скорость газа в газопроводах высокого давления. Требование нормативных документов?
Количество просмотров - 28546
Пан
Какое ограничение на скорость газа в газопроводах высокого давления? И ограничивается ли она вообще?
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Ольга
Не помню точную таблицу, но необходимую информацию можно найти в СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение". Если не сможете, то тогда поищу сама.
Адлер
Что-то я не припомню где в СНБ 4.03.01-98 такая инфа... Про уровни давления и ограничение давления для различных труб - есть. А про скорость...?
Ольга
Что-то я не припомню где в СНБ 4.03.01-98 такая инфа... Про уровни давления и ограничение давления для различных труб - есть. А про скорость...? Есть есть... Правда ошиблась, не в таблицах эти цифры. Глянь приложение "Г" строчку Г.8, а именно Г.8 При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления
Забава
А для труб из какого материала приводится эта скорость. Вообще для металлических труб и труб из полиэтилена цифры по скорости будут одинаковы или различны. Ольга, считаю необходимым рассмотреть вопрос до конца и дать расширенный ответ.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Ольга
Данные приведены для стальных труб. Для труб из полиэтиленовых труб в П1-2000 к СНБ 4.03.01-98 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб" цифры по максимальной скорости найти не удалось. Возможно скорость просто не ограничивается. На сколько я знаю скорость ограничена исходя из ограничения степени шума, издаваемым газопроводом. А газопроводы из полиэтилена шумят меньше, чем из стали. По крайней мере скорость будет ограничена скоростью в стальных газопроводах, т.е. те же 25 м/с.
Proekt-gaz
А если газопровод подземный?
Разработчик программ для проектирования газоснабжения (Ростов-на-Дону, Россия)
Ольга
Интересный вопрос, посмотрела СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение" и ничего не нашла по поводу скорости газа в подземном газопроводе. Постараюсь распросить коллег на работе.
Спец
Нормами оговорены скорости для надземных газопроводов всех давлений из условия уровня шума в трубе. Эти условия не распространяются на подземные газопроводы. Для подземных газопроводов среднего и низкого давления ( при выполнении гидравлических расчетов) нормируется падение давления в газопроводе, принятое для каждого отдельного газопровода. СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение" Г.2 Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления следует принимать исходя из максимального использования давления в газопроводе и обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа. Г.4 Значения расчетной потери давления газа при проектировании газопроводов всех давлений для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых предприятий и учреждений коммунального хозяйства принимаются в зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик принимаемых к установке газовых горелок, устройств автоматики безопасности и автоматики регулирования технологического режима тепловых агрегатов. Это значение берется в каждом конкретном случае (при получении ТУ) в рай-облгазе.
ГИП (Киев, Украина)
Спец
В моем сообщении от 7.02.2008г. следует читать : "газопроводов среднего и высокого давления"
ГИП (Киев, Украина)
Чайка
Т.е. фактически скорость может быть какой угодно большой? Но должна же она как-то ограничиваться, какой-то величиной...?! А какой?
Спец
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Для СПЕЦ, См. ДБН В.2.5-20-2001, Додаток Е, п.Е17, Е18. Там вычисляется диаметр в зависимости от скорости газа в трубе.
Proekt-gaz
Я тоже могу посчитать диаметр в зависимости от скорости газа и что это меняет? Основным параметром для расчета диаметра подземного газопровода является падение давления на участке.
Спец
Вычисляется - не нормируется.
ГИП (Киев, Украина)
