  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Напряжение 660/1140 В, ток 400 А. Выбор типа кабеля и сечения жил?
Количество просмотров - 11417
Zbroja
Сообщение #1 : 13 Января 2010 года, 15:31
Как выбрать сечение кабеля на ток 400 А, напряжением 1140 В. По ПУЭ сечение 150 мм2, конструктор выбрал кабель РКГМ - 70 мм2.
Кабель предназначен для внутреннего монтажа. Подскажите, совсем запутался.
Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
ПС
Сообщение #2 : 14 Января 2010 года, 16:43
Начнем с того, что РКГМ это не кабель, а провод термостойкий.
Потом переходим к напряжению 1140 В. Так вот провод РКГМ только до 660 В ( http://www.secoin.ru/bd/prov/ptle.html ), просмотрел нескольких производителей и не нашел напряжения выше.
Провод РКГМ - провод силовой повышенной гибкости (и термостойкости). Предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В и частотой до 400 Гц.
И напоследок сечение - которое надо брать по ПУЭ. Например для проводов к резиновой изоляцией (РКГИ с изоляцией из кремнийорганической резины) надо брать по таблице 1.3.4. Для 400 А подходит 150 мм2, правда не указано напряжение.
В итоге по всем пунктам конструктор выбрал не верно, если только при описании вопроса не возникло ошибки.
Я так понимаю необходимо подобрать именно кабель. Тогда необходимо по условиям прокладки определиться с требованиями к нему (с "нг" или без, может с "нг-LS") и искать кабель на напряжение 3 кВ или 6 кВ. У производителей есть кабели на 1 кВ, но здесь 1.14 кВ и думаю их брать нельзя. Потом по ПУЭ в зависимости от условий прокладки (воздух или земля) выбираем кабель.
Например принимаем ВВГ на 6 кВ и по таблице 1.3.6 берем сдвоенный кабель ВВГ-2(4х95).
Если необходим все же провод, тогда другая таблица.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Zbroja
Сообщение #3 : 15 Января 2010 года, 09:02
Нужен именно кабель для монтажа силовых цепей в изделии. ВВГ пробовали, но уж очень он неудобен при монтаже в ограниченном пространстве, не уложить, большая трудоемкость. А если сечение 150 мм2, так вообще замучаемся. Может КГВВГ? Но опять же почему сечение 70 мм2, а не 150 мм2?
(834.16 Кб, 2272x1704)  [скачать]  [загрузок: 3378]
Новый П
Сообщение #4 : 15 Января 2010 года, 09:57
Zbroja, Вы так сконцентрировались на сечении, что забываете про своё нестандартное напряжение - 1140 В (это может ещё и постоянный ток?).
Стандартные низковольтные кабели ВВГ, КГВВГ и прочие есть только на 660 и 1000 В переменного тока. А дальше только на 6 и 10 кВ или специализированные на 3 кВ и т.п. (если найдёте). Вы же уже участвовали в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,3064.html про гибкие изолированные шины - гибкие шины не могут быть выходом из ситуации?
Что это за электроустановка такая хитрая?
Zbroja
Сообщение #5 : 15 Января 2010 года, 10:35
Вот что имеем при полной сборке (см. фото). Устройство - тиристорно-контакторный пускатель во взрывозащищенной оболочке 660В/1140В для плавного пуска электродвигателей.
(814.56 Кб, 2272x1704)  [скачать]  [загрузок: 3116]
VladM
Сообщение #6 : 22 Января 2010 года, 11:57
Насколько я понял Вашу ситуацию, в точности "то что доктор прописал" Вы сможете найти только у импортных производителей - Prysmian , Helukabel , LAPPGROUP , Nexans .
Если импорт дорого, то наверное придется впихивать в шкафчик 3-х, 6-ти или 10-ти киловольтные кабели.
И наконец совсем "беспредельный вариант" - взять обычный гибкий провод или гибкую шину, взять высоковольтную термоусадку и с помощью специального фена организовать "гаражный кооператив" по производству "высоковольтных проводов". Будет дешево и очень сердито. Изолента еще дешевле  [улыбка]
Сообщение #7 : 24 Января 2010 года, 23:15
Мне думается, что конструктор при выборе данного провода руководствовался следующим:
1. Провод может работать при т-ре жилы до +180 град.(провод ПВ до +70 град). Отсюда увеличенная токовая нагрузка. Если посмотрим одножильный кабель на 6 кВ из СПЭ, то увидим нагрузку в 360 А при прокладке в воздухе плоскостью и 300 А треугольником. И это при температуре жилы до +90 град. Так что думается, при достижении температуры жилы градусов в 120 он будет нести 400 А.
2. Провод достаточно гибкий для щитового монтажа.
3. Напряжение провода 660 В. Здесь понадеялись на запас электрической прочности, или исходили из опыта эксплуатации.
По другим проводам  посмотрите здесь:
http://www.electrospb.ru/?module=reference&category=1&subcategory=57&content=134
http://bpks.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1967&Itemid=99999999
VladM
Сообщение #8 : 25 Января 2010 года, 11:19
Mav, спасибо за ссылки. Весьма познавательно  [спасибо]
Zbroja
Сообщение #9 : 15 Марта 2010 года, 14:34
Спасибо за помощь. Действительно температура внутри ящика, нагрев кабеля, количество жил. Расчет велся по ПУЭ.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
