  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437320
Михалыч 13
Сообщение #991 : 11 Июня 2016 года, 16:49
Добрый день! Котёл Навьен Асе турбо 24к 4года. Отопление работает нормально, а вот с горячей водой такая проблема, температура плавно поднимается и если не открыть больше кран, то начинает подниматься выше 60 градусов, слишком большой расход воды получается. До этого такого не было. В настройках установлена температура 60 градусов. Ошибок никаких не выдаёт, шумов тоже нет. Эта проблема начала проявляться после быстрого кратковременного отключения и подключения электроэнергии (влияние оказали погодные явления). На пульте был установлен режим « Вне дома».  Что  Вы могли бы посоветовать?
Машинист насосных установок (Саранск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #992 : 12 Июня 2016 года, 16:07
могу предположить что то типа перенапряжения как при ударе молнии ,ну и слет мозгов или что то типа перепрошивки
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Михалыч 13
Сообщение #993 : 12 Июня 2016 года, 20:07
Cпасибо Иванфилл. Заметил вот что: при установке на пульте 60 градусов на гвс, при включении воды, на пульте высвечивается температура 71 градус, а при установке 50 градусов-61 градус и расход воды меньше. А плату менять или пока не стоит?
Иванфилл
Сообщение #994 : 13 Июня 2016 года, 08:33
а знаешь понаблюдай вдруг на место встанет ,а так же она работает адекватно на розжиг, вентилятор, насос, здесь ничего предсказать нельзя ,ну купи в запас сменить никогда не поздно лишь бы была под рукой ,могу посоветовать выключить на сутки  двое,
Дмитрий 1976
Сообщение #995 : 22 Октября 2016 года, 21:36
Когда включаешь на пульте отображается 13 потом он запускается, но греет внутренний контур,горячая вода работает нормально ,а отопление не работает на пульте горит приоритет горячей воды и не убирается .Я принудительно подал 220 на трёхходовый что бы перевести его на отопление и фишку не ставил на плату . Если фишку вставляешь то опять переходит в режим горячей воды а на улице прохладно прошу подскажите что это за хрень.
? (Саратов, Россия)
Омский
Сообщение #996 : 13 Ноября 2016 года, 08:28
всем доброго дня. у меня с котлом навьен айс проблема образовалась. котел работает 4 года. в этом стал постоянно работать с включением минут на 5. потом снова запускается минут на 20 и так постоянно. подскажите что делать. может кто сталкивался. заранее спасибо.
Водитель (Омск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #997 : 13 Ноября 2016 года, 12:04
Очень часто подобного рода проблемы связаны с отсутствием ежегодного технического обслуживания. Слишком мало информации: горячей водой пользуетесь? ТО проводилось? режим по воде или по комнатной температуре? Фильтр грязевик чистили и вообще что ни будь делали... Ошибки за последнее время были? Поймите дистанционно сложно понять сразу, что у Вас там, не имея хотя бы этих данных.
? (Новосибирск, Россия)
Ноябринка
Сообщение #998 : 15 Ноября 2016 года, 20:59
Всем, добрый вечер. Помогите пожалуйста в таком вопросе может кто сталкивался с такой проблемой. у нас котел "Navien Ace 24k" когда открываешь холодную воду то напор очень большой, но стоит начать пользоваться горячей водой через котел, то течет тоненькая струя и кипяток. Может есть какой то фильтр и он забился мусором, так как система водоснабжения в доме старая,  ржавчина, мелкий мусор в любом случае в воде присутствует  Смотрели по инструкции есть фильтр ОВ мы его открывали он чистый. Всем заранее спасибо.
? (Кинель, Россия)
Mastersven
Сообщение #999 : 23 Ноября 2016 года, 14:03
По симптомам похоже на то, что вторичный теплообменник забился накипью. Решение одно - промывать.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Иванфилл
Сообщение #1000 : 24 Ноября 2016 года, 10:30
а может уже промывать бесполезно только замена,а забит вторичный это 100% промывать первичный тоже надо
~Николай~
Сообщение #1001 : 26 Ноября 2016 года, 19:16
Кател навьн проработал 5 лет без проблем.Появилась проблема, после пользования горячей водой, кател не переключается в режим отопления. Просто запускается и тухнет , а переключаться в режим отопления ни как не хочет. Привод 3-ходового проверил,норма.Стукнул по узлу датчика отбора горячей воды, помогло, но только раз. Сам датчик отключил от блока управления, теперь топит.
Денис Е.
Сообщение #1002 : 28 Ноября 2016 года, 21:35
Так проблема была в этом датчике? Он заменяется отдельно?
Poyda
Сообщение #1003 : 01 Декабря 2016 года, 12:24
Помогите пожалуйста Котел Навьен айс 16 сначала пропала горячая вода, а через пять дней отопление . Вызвала мастера сказал проблема сдатчиком протока . Короче ни чем не помог . Пришел другой мастер сказал нужно сделать промывку , промыли после этого зажигается и начинает закипать . Мастер сказал что не видит протока но якобы датчик рабочий и в чем проблема он не может понять . Все рабочее но в итоге закипает.
Продавец (Армянск, Украина)
Poyda
Сообщение #1004 : 01 Декабря 2016 года, 12:27
Еще забыла после промывки он на отопление по работал а когда переключили на воду он опять закипает ,
Иванфилл
Сообщение #1005 : 01 Декабря 2016 года, 19:15
скорей не не видит протока а проток  очень плохой или плохая циркуляция теплоносителя  что одно и то же ,спец не может понять что без работы этого датчика не будет никакого зажигания котла,причин закипания может быть много большое пламя ,плохая циркуляция включается горячая вода при не открытом кране,плохо промыли теплообменник ,накрывается насос,заклинил или неисправен трехходовой
Страниц: 1 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 5
VadGKorn, Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214
