  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 62 63 64 [65] 66 67 68 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437315
Сергей 054
Сообщение #961 : 26 Марта 2016 года, 06:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня следующий вопрос - после использования ГВС не включается отопление. Котел делает несколько попыток запуска, после чего высвечивается код ошибки 02. После этого постоит пока не остынут батареи и после сброса ошибки на пульте отопление запускается и работает без нареканий до следующего включения ГВС. В чем может быть причина.
Здравствуйте. Знаете, причин, всегда как правило несколько. Одно тащит за собой другое. Первое на что нужно обратить внимание - наличие воздуха в расширительном баке котла, трёхходовой клапан, датчик протока, ну и наконец забит теплообменник...
И остаётся как всегда неизвестным количество лет котлу, проводилось ли техническое обслуживание...
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 1712
Сообщение #962 : 27 Марта 2016 года, 22:57
Здравствуйте, Сергей 054. Спасибо за ответ. Попробую дополнить информацию. Котел Navien Ace 24, в эксплуатации 3.5 года. ТО проводилось, но поверхностно, т.е. теплообменники не промывались, трехходовик не чистился. Началось все с утечки в системе отопления. Утечку устранил, в расширительный бак воздух подкачал до 1 атм. Заполнил систему, воздух из системы удалил и началась эта проблема. Если во время нагрева ОВ включить ГВС, попользоваться и отключить ГВС, то котел переключается в режим отопления и работает нормально. А если пользоваться только ГВС, то проявляется вышеописанная проблема.
Пенсионер (Таганрог, Россия)
Deggion
Сообщение #963 : 05 Апреля 2016 года, 01:15
Сейчас тем более пришла весна, и все газовые котлы падают в цене, поскольку не отопительный сезон. Можно запастись хорошим котлом по дешевой цене. Но я все таки отдаю предпочтение электрокотлам, поскольку в зимнее время я могу хорошо на нем экономит, а на газовом так не сделаешь.(
Студент (Запорожье, Украина)
Владимир Геннадьевич
Сообщение #964 : 25 Апреля 2016 года, 13:49
Здравствуйте уважаемые! Проблема такая. Котел Navien 16k, выдал ошибку 16 и перестал включаться (ошибка датчика перегрева). Причем странно! Когда вилка включена в розетку в одном положении он не включается даже с пульта, если вилку перевернуть, включается,запускается, но не включает розжиг, раза три запускается, розжига нет и он начинает показывать 02 ошибку и все. Никто с таким не сталкивался? Заранее благодарю!
? (Энгельс, Россия)
Иванфилл
Сообщение #965 : 25 Апреля 2016 года, 15:14
однозначно плата глючит ,у этих котлов  хоть как вилку переворачивай они не фазозависимые , они работают при любом сочетании фазы
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сообщение #966 : 25 Апреля 2016 года, 16:04
да я понимаю, что не фазозависимые, просто вот первый раз такую странность вижу. Сама плата починке не подлежит? Только замена?
? (Энгельс, Россия)
Иванфилл
Сообщение #967 : 25 Апреля 2016 года, 16:57
я бы советовал заменить ,с мужиками разговаривал на счет ремонта отговорили типа есть засада, могут подать газ или не отслеживать розжиг, что то такое  и у меня пропало желание на ремонт плат навьен,  да и новая  стоит вроде 4 рубля здоровье дороже, а если и клиенту тем более
Сергей 054
Сообщение #968 : 25 Апреля 2016 года, 19:33
А вот это не может быть странным, по алгоритму при запуске, если не срабатывает датчик протока, то отсюда и 02. 02 это недостаточная циркуляция теплоносителя может быть вызвана забитыми фильтрами, воздух в СО, положением трехходовика, забитым теплообменником и т. д. На это следует обращать свое внимание при первом появлении этой ошибки. А уже потом грешить на плату или ещё на что, кого...
Ошибка 16 имеет место быть при действительном перегреве температуры теплоносителя или датчик работает не корректно.
По поводу положения вилки в розетке, это действительно пока не понятно.
Сообщение #969 : 25 Апреля 2016 года, 23:36
Так точно, пришел с работы, дай думаю посмотрю получше и тоже про эту ошибку (02) подумал, ну не спроста блин! Дай думаю посмотрю предохранители, ОПА, один перегоревший, заменил, включил, тут шарах, опять погорел и такая вонь с дымком из насоса((( Снял его, разобрал, а там водичка с уже образовавшейся ржавченкой и накипью внутри. Т.е. на последнем издыхании работал, а тут все, помер. Вот теперь еще на насос попал, его хрен перемотаешь! Вот где собака порылась, вот она 16 ошибка и вылезла. Может выносной насос подобрать, что думаете? Или может где на разборе двигатель от него посмотреть?
? (Энгельс, Россия)
Иванфилл
Сообщение #970 : 26 Апреля 2016 года, 05:10
хочешь выносной сделай но горячей скорей всего не будет ,а так только родной
Сообщение #971 : 26 Апреля 2016 года, 06:54
а почему не будет то? Так то в чем разница?
? (Энгельс, Россия)
Иванфилл
Сообщение #972 : 26 Апреля 2016 года, 10:50
там выпадет канал трехходового клапана то есть на вторичный  теплообменник не пойдет ,там есть малый круг   а его не будет
Сообщение #973 : 26 Апреля 2016 года, 14:12
Понятно, спасибо большое за разъяснения!!!
? (Энгельс, Россия)
Сергей 054
Сообщение #974 : 26 Апреля 2016 года, 17:49
Не надо, больше потратите, на эти все манипуляции, средств и времени. Проще новый насос поставить и не мудрить, новый насос идёт в сборе с улиткой и воздухоотвотчиком по мойму. Так вот и будет вам счастье.
Иванфилл
Сообщение #975 : 26 Апреля 2016 года, 20:30
да идет в сборе ,с платы провода вынул сзади защелку да отвернуть 5 винтов да гайку на трубке ,а так спросил ответил ,цена выносного около 8 тыс я родной брал за 7,600 по заказу так что проще родной взять ,заменить 15 минут работы
Страниц: 1 ... 62 63 64 [65] 66 67 68 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 6
Чистильщик, VadGKorn, Seleron, Alltta, Холоденин Алексей, Evdbor
