  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437321
Вячеславыч
Сообщение #91 : 22 Июля 2013 года, 11:15
Здравствуйте! У меня стоит настенный 2-контурный Юнкерс ZW 23-1 AE 23 с закрытой камерой уже 8 лет. Площадь дома 100 м. Работает, но ошибки часто выскакивают, страшновато в зиму с ним уходить, с запчастями туго, решил поменять. По размерам подходит Навиен, но продавец в магазине озадачил. Система отопления у меня из металла батареи чугунные, так он сказал, что при таком варианте Навиен через год выходит из строя,т.к. расчитан на полипропилен. Причём в других магазинах об этом и не заикались. Просьба к специалистам подскажите, так ли это? Вода хорошая, накипи почти нет. Может другой котёл посоветуете?
Пенсионер (Cызрань, Россия)
Igorgunchin
Сообщение #92 : 07 Августа 2013 года, 19:46
Брехня. Пошли его подальше и бери котел.
? (Ульяновск, Россия)
Снова я
Сообщение #93 : 11 Августа 2013 года, 01:50
Подскажите,пожалуйста. Котел navien настенный. Нет нас. Вместо воды отопление включается хотя регулятор на горячую воду установлен.
? (Невинномысск, Россия)
Ан-59
Сообщение #94 : 24 Августа 2013 года, 17:30
Помогите пожалуйста! Установил котел Navien 40 кВт, не запускается, по какой- то причине не работает блок управления!
? (Пермь, Россия)
Palacom
Сообщение #95 : 02 Сентября 2013 года, 09:21
Всем привет! У меня домик в деревне общей площадью 65м2. Хочу замутить газовое отопление. Понравился котел Navien 13k, но он двухконтурный. Водопровода у меня пока нет. Не жирно ли 13 кВт для такой площади и можно ли использовать двухконтурный котел без воды в контуре ГВС? В магазине мне сказали, что газовики придут и отрегулируют его под мою площадь, а ГВС просто заглушить и все. (Разводку делаю из полипропилена, регистры чугунные старые промытые, дом деревянный рубленый снаружи ничем не обшитый) Заранее благодарю.
Конструктор (Тюмень, Россия)
Mastersven
Сообщение #96 : 02 Сентября 2013 года, 09:55
Не лучший вариант. Разумеется можно и заглушить вторичный контур и “зажать” газовую автоматику, но ради чего?
Во-первых, не удивлюсь, если газовая автоматика (или как вариант электроника) котла и так уже “зажата”. Дело в том, что в Европе не производят двухконтурников такой малой мощности из-за стандартов по ГВС. Поэтому стандартные котлы имеют первичный контур мощностью не меньше 20 Квт, в противном случае они просто технически не могут обеспечить 13-14 литров ГВС в минуту. Как там дела у косоглазых, я не знаю. Не удивлюсь, что правила те же, а для диких рынков СНГ они просто перенастраивают мозги или газовую автоматику на выдачу меньшей мощности. В любом случае, это влияет на эффективность работы котла и снижает его КПД.
Вывод: купите одноконтурный котёл другого производителя, подходящий Вам по мощности.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Zvetasa
Сообщение #97 : 10 Сентября 2013 года, 15:45
подскажите, пожалуйста! У меня "навьен24" отработал 3 зимы, сейчас включила, он запускает насос, а когда разжигается немного поработает и  затухает, загорается ошибка - 3. в инструкции прочитала, что недостаточное давление газа, либо нужно почистить индикатор розжига. Газовщиков вызвала - они руками развели, установили температуру повыше, он разгорелся, а потом все повторилось Труба коаксиальная, у меня такое чувство, что не хватает тяги. Помогите советом знающие люди!!!
Финансист (Магнитогорск, Pоссия)
Aks
Сообщение #98 : 15 Сентября 2013 года, 16:52
Задавайте вопросы, буду рад ответить
Здравствуйте, подскажите в каком режиме может работать котеk навьен 20к. Меня интересует если я пользуюсь горячей водой на кухне, не вредит ему?
Рабочий (Оренбург, Россия)
Окcана
Сообщение #99 : 27 Сентября 2013 года, 11:48
Подскажите пожалуйста: позавчера запустили дома котел Navien  Ace-16K. Установила температуру горячей воды 60 градусов. Котел установлен в кухне. Между ванной и кухней где-то 8 метров. Включаю в ванной горячую воду, сначала идет холодная, потом теплая, потом опять холодная, а потом горячая. Здесь вопроса нет - понятно что спускается изначально вода, которая была в трубе, а уж потом идет горячая с котла. А вот теперь начинается проблема: после того как пошла эта горячая вода (ее не много, только те 14 литров), а потом постоянно идет теплая, при установленной температуре воды в 60 градусов. И она идет теплая и при полностью открытом кране горячей воды и при небольшом напоре воды. Приходится купаться в теплой воде, а не в горячей. В чем проблема?[непонятно]?? Подскажите пожалуйста.
? (Одесса, Украина)
Constant
Сообщение #100 : 29 Сентября 2013 года, 21:06
В чем проблема??? Подскажите пожалуйста. Не хватает греющего теплоносителя. В качестве эксперимента попробуйте небольшую струйку воды пустить. она должна быть неизменно горячей.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Окcана
Сообщение #101 : 30 Сентября 2013 года, 13:41
Спасибо, но даже при маленькой струйке вода течет теплая. Я уже разговаривала с гарантийщиками - мне сказали что слабое давление газа и поэтому вода не успевает нагреваться. Вызвала газовщиков - посмотрим что будет.
? (Одесса, Украина)
Айнур
Сообщение #102 : 30 Сентября 2013 года, 15:36
Столкнулся вот такой ситуацией! На пульте стоит режим "отопление с регулированием температуры воздуха в помещении" (домик), не могу перевести в режим "отопление с регулированием температуры отопительной воды" (батарея), нажимаю держу кнопку (батарея) на экране не появляется мигающий значек "батарея", а только "домик" и устан. температура.
КИП (Уфа, Россия)
Окcана
Сообщение #103 : 30 Сентября 2013 года, 15:46
Попробуйте на кнопку с батареей нажать несколько раз, а не удерживать ее. У меня все переключается. Если у Вас не получится - звоните в сервисный центр.
? (Одесса, Украина)
Сергей 1967
Сообщение #104 : 06 Октября 2013 года, 08:25
Здравствуйте,недавно купили новый дом общая площадь 80кв, в доме стоит Navien Ace13к,когда пришло время включить отопление начались проблемы с давлением.Как бы правильно объяснить,в общем дело вот в чём,при установке температуры 45 при выключении давление падает почти до нуля,чуть добавляю воды ставлю на 50-55 начинает сбрасывать автоматически.После снижения температуры опять добавляю воду.И так всё время,протечек в системе нет.В чём может быть дело?Ведь как я понимаю он должен давление при любой температуре.Подскажите что делать.Спасибо.
? (Ростов на Дону, Россия)
Rostovski
Сообщение #105 : 23 Октября 2013 года, 17:24
Добрф
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 5
Чистильщик, VadGKorn, Земский, РоманC, Alex2214
