  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437319
Д. Вова
Сообщение #76 : 24 Февраля 2013 года, 12:25
Всем спасибо за совет !!!
Пенсионер (Армавир, Россия)
Анна Шпендик
Сообщение #77 : 01 Марта 2013 года, 09:34
Здравствуйте. Подскажите,плиз: так стоит ли покупать Navien? Вот мы сейчас стоим перед выбором,что же купить (строим дом, 130 кв.м., одноэтажный). Облазили кучу магазинов, и продавцы нам говорят, что фактически что Ваилант, что Навьен купить - разницы почти нет. И они уверены, что к ним за з/ч мы не ранее, чем через 5 лет придем. То есть они типа уверяют, что лучше купить Навьен. Ну, по цене конечно лучше - Навьен в сборе со всеми причиндалами 6,5 млн., а Ваилант 12...Мы за разницу между Ваилант и Навьен батареи сможем купить во весь дом...Причем эти продавцы торгуют обеими марками....
Юрист (Кобрин, Беларусь)
Андрей Г.
Сообщение #78 : 04 Марта 2013 года, 01:13
Здравствуйте! Нужен совет! Новый дом, котел Navien Ace. Все было хорошо, но последнее время после того, как котел отключается на паузу (отопление) и температура в системе опускается, из днища котла, рядом с трубой которая вторая слева (отопительная обратка) начинает капать вода! Иногда настолько сильно, что почти все вытекает и давление сгоняется до нуля. Происходит это не постоянно! В основном тогда когда остывает система, и то через раз. Что это может быть? Давление на манометре установлено 1,5.
? (Калининград , Россия)
Know
Сообщение #79 : 05 Марта 2013 года, 19:03
Откройте крышку котла и посмотрите откуда течет.
? (Пермь, Россия)
Constant
Сообщение #80 : 05 Марта 2013 года, 23:01
Быть может плохая паковка соединения. Пока горячее - держит, остыло - потекло. Если течь видна визуально - очень хорошо, знаешь, что лечить! А если из ТЕЛА котла, поспешите предъявить рекламацию продавцу.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Ufk.cz
Сообщение #81 : 04 Апреля 2013 года, 11:13
У меня стоит Navien Ace 16k отключила отопление, давление упало до нуля. ГВС пользуюсь. Нормально ли это?
? (Пятигорск, Россия)
Know
Сообщение #82 : 04 Апреля 2013 года, 16:08
Перекройте СО, слейте через предохранительный клапан  воду с котла и подкачайте расширительный бак до 1-1,2 атм. (на 0,3 атм. меньше чем давление в СО)
? (Пермь, Россия)
Igorgunchin
Сообщение #83 : 10 Апреля 2013 года, 23:17
Ребята! У меня просьба: у кого есть вышлите принципиальную электрическую схему котла НАВИЕН АСЕ 35 КВТ. Надо. Заранее благодарен.
? (Ульяновск, Россия)
Герман
Сообщение #84 : 22 Апреля 2013 года, 01:08
Настенный котел отопления NAVIEN ACE-13k.При работе от температуры воды в системе- скачат хаотично цифры на пульте и соответственно котел в сответствии с ними так-же включается и выключается ,слышны квакающие звуки при работающем котле.В режиме от температуры в помещении- работает нормально-хотя иногда слышен свист-кваканье не громкий.Началось на третий год эксплуатации.В системе воздуха нет-может в самом котле воздух?в насосе?Разве не удаляется автоматически?
Преподаватель (Cаранск, Россия)
Igorgunchin
Сообщение #85 : 22 Апреля 2013 года, 14:35
Я за 4 года на DGB 300 ( братан этого котла ) трижды менял автоматический клапан воздуха в котле. В принципе можно его снять, разобрать, иголочку почистить и седло и опять поставить. Но это так...повезло, не повезло. Лучше новый. его срок зависит от качества воды ( накипью забивается отверстие и перестает работать ). Раз в 2 года надо надуть воздуха в расширительный бачок. Примерно так.
Ufk.cz
Сообщение #86 : 07 Мая 2013 года, 10:12
Все
Все сделала так, теперь давление очень быстро доходит до 3 срабатывает клапан (воду сливаю раз 7 за день). Мастер пришел, посмотрел, сказал что мембрана целая, не может понять в чем дело.
Олег 46 Rus
Сообщение #87 : 14 Мая 2013 года, 10:23
Здравствуйте! Помогите с проблемой если можете. Стоит котел Navien Ace 16k. Как котел работает норм, температуру держит, топимся уже третий год, но вот с горячей водой проблемы. При включении горячей воды котел включается, подогревает воду до максимума, отключается и все, из крана течет холодная вода. Приходится включать-выключать постоянно. Местные специалисты что только не советовали, и напор холодный воды убавить, и внешний регулятор поменять. Сделал все, не помогает. Счас стоит цифровой, температуру в отоплении позволяет регулировать по градусам, горячую только три позиции. Надо менять плату в котле?
Tumnik
Сообщение #88 : 28 Мая 2013 года, 12:02
Добрый день.
Несколько вопросов по настенному газовому котлу NAVIEN Ace TURBO.
1.   В руководстве пользователя указано, что использование антифриза в системе отопления запрещено. Возможно ли использование теплоносителя на пропиленгликолевой или глицериновой основе ? Если возможно, где найти подтверждение изготовителя?
2.   Возможно ли эксплуатация котла только для отопления, без подключения воды для ГВС?
Если возможно, то каким образом это можно реализовать?
Спасибо.
? (Курчатов, Россия)
Мехаил
Сообщение #89 : 13 Июля 2013 года, 11:34
Отопительные Котлы Navien  Ace-13K     горят   предохранители.  в  чем  дело?
Рабочий (Тюмень, Россия)
Мехаил
Сообщение #90 : 17 Июля 2013 года, 12:45
Подскажите   напряжение   питания  вентилятора  нкстенного  котла   навьен  и  напряжение  управления...
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 9
Чистильщик, Walkmax, Вадик, Alex2214, Mclaud 72, doctorRaz, Николай Константинович, Mav, Swan
