  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437310
Rostovski
Сообщение #106 : 23 Октября 2013 года, 17:29
Добрый вечер, летом установили котел Navien Ace -16А, обнаружил следующие проблемы: температура отопительной воды не поднимается выше 60 градусов, даже если поставить 70, 80...и котел не отключается после набора температуры, а работает без перерывов. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее благодарен, Владислав.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Armsh 1
Сообщение #107 : 17 Ноября 2013 года, 15:02
Помогите пожалуйста!!!! Месяц назад сам  установил Navien Ace-30k (всё по книжке). Установил комнатную температуру 23 градусов. Греет нормально. Но есть 2 проблемы.  1. давление в системе скачет (от 0 до 3 бар).  2. в камере сгорание огонь включается и выключается слишком часто. Ко всем этим вчера начал шуметь (стуки) трёхходовой клапан.Объясните мне простому Кулибину мои ошибки.
? (Самара, Россия)
Mastersven
Сообщение #108 : 18 Ноября 2013 года, 11:23
1.   Устанавливать (в смысле «запускать»)газовый котел самостоятельно Вы не имеете права.
2.   Чтобы дать более-менее точный ответ нужно видеть хотя бы схему и параметры системы отопления объекта.
3.   Частой причиной скачков давления и тактования котла может быть завоздушенная система. Алгоритм такой: котёл разогревает теплоноситель, воздух сильно расширяется и повышает давление системы; система сбрасывает излишек давления через автоматический воздушный клапан; через узел подпитки в систему поступает сырая и холодная вода; котёл снова включается и т.д. по кругу. Но это лишь один из сотни вариантов. Рекомендую также проверить исправность расширительного бака.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Djotr
строим своими руками
Сообщение #109 : 22 Ноября 2013 года, 10:44
Все
У меня стоит Navien Ace 16k отключила отопление, давление упало до нуля. ГВС пользуюсь. Нормально ли это?
Перекройте СО, слейте через предохранительный клапан  воду с котла и подкачайте расширительный бак до 1-1,2 атм. (на 0,3 атм. меньше чем давление в СО)
Все сделала так, теперь давление очень быстро доходит до 3 срабатывает клапан (воду сливаю раз 7 за день). Мастер пришел, посмотрел, сказал что мембрана целая, не может понять в чем дело.
Присоединяюсь, давление бачка 1 атм, давление в системе - 1,3 атм. При нагреве давление повышается, происходит сброс воды. Что делать-то?
Служащий (Рязань, Россия)
Mastersven
Сообщение #110 : 22 Ноября 2013 года, 11:15
Все
Если расширительный бак функционирует, значит скорее всего он не правильно подобран по объему. Обратитесь к специалистам.
Кпоун 69
Сообщение #111 : 23 Ноября 2013 года, 23:40
Здравы будьте, люди добрые!
Поможите советом.
Приобрёл себе в вечное (надеюсь) пользование котёл NAVIEN NCN 40
Имею желание чтобы данное чудо техники работало от сжиженного газу! И даже шайбочку имею соответствующую, но вот ума не приложу в какую часть котла её всунуть и надо ли после действия оного электронику перенастраивать???
Кто чего знает по этому вопросу...
? (Санкт-Петербург, Россия)
Aleks 1228
Сообщение #112 : 26 Ноября 2013 года, 13:48
помогите пожалуйста, поставил навьен 13К, площадь дома 70  кв.м из них 30 кв.м теплые полы, котел работал от баллона полы не включал все было нормально, провел сетевой газ-включил теплые полы, котел на любой температуре в ОС постоянно работает(например t на пульте 50, факт t -52 и котел постоянно работает), что это - не хватает мощности?
? (Краснодар, Россия)
Mastersven
Сообщение #113 : 27 Ноября 2013 года, 09:46
Какова температура обратки (теплоносителя, возвращающегося в котёл из СО). Каков расход газа и как он соотносится с паспортным? Каким образом включен ТП (через узел подмеса или напрямую)? Диаметр труб ТП? Каково давление в газовой магистрали? Что говорят специалисты?
Темур
Сообщение #114 : 29 Ноября 2013 года, 07:31
доброе время суток, у меня вот какая проблема, пропала давление в горячей воды, можно сказать вода совсем не идет.
отопление греет нормально. воду с котла сливал, внутренний фильтр снял и почистил, но не помогло. воды с горячего крана вообще можно сказать не идет. капает потихоньку из крана когда на максимум открыт он. подскажите что нужно сделать
Mastersven
Сообщение #115 : 29 Ноября 2013 года, 08:40
Скорее всего проблема в трехходовом клапане, но лучше бы Вам вызвать специалиста.
Света 28
Сообщение #116 : 21 Декабря 2013 года, 18:40
Добрый день! Подскажите, можно ли перенести пульт управления от котла в другое помещение, и на какое расстояние???
? (Пермь, Россия)
Макс-76
Сообщение #117 : 28 Декабря 2013 года, 21:11
здравствуйте. у меня проблема с котлом NAVIEN ACE-16K. может работать неделю нормально а может за сутки пару раз сбросить давление (по манометру)до нуля. под питаешь до 1.5 и снова работает.  что делать?
? (Новоалтайск, Россия)
Alpari
Сообщение #118 : 19 Января 2014 года, 22:23
Доброго времент суток
Приобрёл себе в вечное (надеюсь) пользование котёл NAVIEN Ace24
Подскажите - надо менять горелку, если надо то как.
И надо ли после действия оного электронику перенастраивать???
Вадим 995 uu
Сообщение #119 : 20 Января 2014 года, 21:53
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня navien 20 a текли радиаторы устранил сейчас устанавливаю темп дома 30 а он больше 23 не нагоняет давление держит 1.5 не падает вроде все норм.подскажите ребята???
? (Арзамас, Россия)
Mastersven
Сообщение #120 : 21 Января 2014 года, 09:56
Попробуйте развоздушить систему
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 12
Игорь Григорьев, Чистильщик, РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq, Дмитрий ЕКБ
