  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Модернизация системы заземления ТN-S до ТN-С-S. Где находится заземление в жилом доме?
Количество просмотров - 5428
Day Anger
Сообщение #1 : 09 Января 2010 года, 11:50
Подскажите такую вещь, где искать заземление в жилом многоэтажном доме? Электрики с ЖЭСа говорят что есть только зануление в щитке. Так же люди сказали:
1. В электрощитовой дома есть главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой присоединён контур заземления. Электрикам из ЖЭКа необходимо модернизировать распределительные кабельные линии (стояки), то есть проложить от ГЗШ до этажных щитов заземляющий проводник «РЕ». Это их прямая обязанность.
2. Заземляющий проводник подключается на шину «РЕ», а не на корпус.
ПУЭ-7 7.1.13
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Это получается что нужно писать письмо в ЖЭС с просьбой "модернизировать распределительные кабельные линии (стояки), то есть проложить от ГЗШ до этажных щитов заземляющий проводник «РЕ»"?
Что такое  "проводник «РЕ»" и "шина «РЕ»"?
Гаалаа
Сообщение #2 : 10 Января 2010 года, 05:41
Кроме того, вам нужно заменить и квартирную разводку. Если у вас в квартире проложена 2-проводная линия, то наличие РЕ-клеммы в вашем квартирном щитке вам ничего абсолютно не дает.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Day Anger
Сообщение #3 : 10 Января 2010 года, 10:23
Это понятно, но что бы переделывать проводку в квартире нужно что бы в щитке появилось PE [улыбка]
Почитал российский ПУЭ,  интересно есть ли для РБ такое.. и на каком основании можно требовать от ЖЭСа что бы притянули РЕ?
АПВ
Сообщение #4 : 07 Февраля 2010 года, 01:50
Не совсем понятна ваша проблема. Опишите подробнее.
Зачем вам искать заземляющий контур, если есть зануление  в щите?
Если есть заземление и зануление - объединены ли они у вас и с рабочим нулем?
Протянув отдельно заземление в каждый щиток (возникнет проблема изоляции рабочего нуля от корпуса щитка), вы получите систему ТТ, которая допускается только в случаях если ТN  не обеспечивает должной безопасности
п. 1.7.59 ПУЭ. Тянуть надо зануление при наличии такового (получите систему ТN-S).
Хотя скорее у вас есть нулевой рабочий проводник, который сидит на корпусе ВРУ, соответственно система ТN-C. Самый безболезненный вариант превратить ее в систему ТN-C-S, протянув от  квартирного щитка к квартире проводник PE, посаженный в месте с рабочим нулевым N, но не под один болт, что запрещено ПУЭ п.7.1.36.
Boss 2008
Сообщение #5 : 07 Февраля 2010 года, 23:10
Правила ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. Если у вас электроустановки в здании не реконструируются - то никто вам не будет делать систему TN-C-S.
Лучше ответьте зачем вам понадобилось заземление?
Посмотрите в разделе 1.7 ПУЭ Термины и определения
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Юра 123
Сообщение #6 : 19 Февраля 2010 года, 12:49
В Главном Распределительном Щите разделить Шину  PEN (установить шину N на изоляторах, шину PE ) выполнить повторное заземление шины PE. Выполнить проводку, кабельную линию по пятипроводной(трёхпроводной) схеме до щитков. В щитках также установить отдельные схемы PE  и N (проверить что нет соединения шины N с корпусом в кождом из щитков и шины PE ).
Инженер (Омск, Россия)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 721, пользователей - 8
Перельман, Чистильщик, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe, Electroac 36, Душный
