  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Установка силовых розеток в складских холодильных помещениях. Допускается или нет?
Количество просмотров - 15381
Lan 44
Сообщение #1 : 08 Января 2010 года, 21:45
Люди добрые помогите разобраться!
Согласно ПУЭ
7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
Учитывая то, что на холодильном сладе может хранится товар в упаковке (горючей(сгораемой)) я отношу его к категории П-IIа.
Снова ПУЭ
7.4.44...........
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Заказчик настаивает на размещении розеток в складских холодильных помещениях, объясните плис, разрешена ли установка розеток в складских холодильных помещениях или нет? Если да - можно ли по колоннам проложить кабели в гофротрубе или нужно в жесткой ПВХ?
Температура в помещениях близкая к 0.
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Knhp
Сообщение #2 : 09 Января 2010 года, 07:00
Почитайте:
ВНТП 03-86 Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников
ПБ 09-592-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"
Нович_ОК
Сообщение #3 : 09 Января 2010 года, 12:14
Knhp, спасибо за ссылочки.... будем изучать.
Lan 44
Сообщение #4 : 09 Января 2010 года, 16:17
Спасибо за ссылочки!
Просмотрел все ссылочные документы, конкретного ответа на свой вопрос не получил,
на одном из сайтов нарыл вот это:
Не допускается совместная прокладка в одной трубе, пучке, замкнутом канале конструкции взаиморезервирующих цепей, силовых и осветительных цепей, рабочего и аварийного освещения, цепей различного напряжения, открытая прокладка через складские помещения транзитных кабелей и проводов, установка штепсельных розеток в помещении склада.
К сожалению там нет ссылок на нормативный документ, может кто знает - откуда это?
Valodik
Сообщение #5 : 11 Января 2010 года, 10:37
А для чего ему там розетки он не объяснял? Для электрокаров должна быть зарядочная. На сколько я в курсе устанавлиемого оборудования в холодильниках: там все стационарное. Вроде в складах вообще розеток никогда не видел (может внимания не обращал...).
Инженер-проектировщик систем электрики и КИПиА (Минск, Беларусь)
ПС
Сообщение #6 : 11 Января 2010 года, 12:11
ПУЭ:
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
Думаю температура здесь не имеет значения, главное подобрать розетки с хорошей защитой.
и еще:
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Pvm
Сообщение #7 : 11 Января 2010 года, 12:22
на пункт 6.6.23 (ПУЭ) есть пункт 7.4.44.
Проект с розетками в складе, скорее всего, не пройдет экспертизу.
По крайней мере, должно быть указание, что помещение не пожароопасное.
ПС
Сообщение #8 : 11 Января 2010 года, 12:40
7.4.44 ....
Тогда надо технологам выделить непожароопасные зоны. Сталкивался с таким решением, прижали технологов к стене и они в пожароопасном помещении выделили места где именно пожароопасные зоны, а в остальных частях помещения стало возможно проходить транзитом.
Lan 44
Сообщение #9 : 11 Января 2010 года, 19:42
Дело в том, что размещение розеток в холодильном помещении это каприз заказчика.
Я пытаюсь обьяснить ему что нельзя так делать (бои продолжаются), но, вот нарыл:
ВНТП 02-85
10.11. Розетки для подключения к сети уборочных машин и передвижных механизмов следует, как правило, устанавливать в коридорах вблизи ворот складских помещений.
Поскольку коридоры склада не являются пожароопасной зоной, думаю склонить заказчика к установке розеток возле входа в холодильную комнату.
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 271, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Светоограждение системы
